1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    @Aidan001, Спасибо, поживем увидим как оно будет ;).
  2. senns
    senns
    senns
    "пруф" :faq:
    мне даж люди звонят и спрашивают, запускаем котёл, а он, типа, сразу ошибку выдаёт :aga:
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  4. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Здравствуйте ! нет времени лопатить форум Проблема такая: накрылся датчик температуры нагрева, нигде немогу найти посоветуйте, что можно предпринять хотя временно Котел 20 к
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно поменять местами с датчиком температуры ГВС, будете без горячей воды но в тепле.
  6. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    У меня похоже его нет, или не могу увидеть где он стоит, или куда он подходит на мозгах ?
    Котел наверное древний
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  8. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Извиняюсь конечно. место (отливка) под него есть, а датчика нет. Поставил от Деу, у него видимо сопротивление другое, пака не нагреешь его почти до 90 градусов не запускается
  9. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нагреет до 98* и вырубится по аварии.
  11. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Нет. Старый датчик стоит на месте, отсоединеный, чтоб водане вытекала, а новый от Деу Если подсоединяешь сразу показывает ошибку 05. Опускаешь подсоединенный датчик от Деу в кружку с кипятком котел запускается, вода в кружке остывает, котел выходит на ошибку 05
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У Дэу своеобразные датчики, на холодную - около 60 Ком а у Навьена - 10 Ком.
  13. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    В данной ситуации, что делать, нормальный датчик пака не светит
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Что тут посоветуешь.
    Поставьте вместо датчика постоянный резистор на 10 Ком (от 5 до 10) и прогревайте дом периодически под присмотром или переключите ДИП 3, котел будет работать только на минимуме мощности, может и не перегреется.
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Ystes, Уж что то, а датчик по-моему найти вообще не проблема. Вот теплообменник 13-24 и 3х ходовик на данный момент да, пока тяжеловато.
