1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. senns
    senns
    senns
    не то слово!
    их просто нет!
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Видимо где как, у нас все это есть в свободной продаже.
  3. senns
    senns
    senns
    У вас в Перми есть позиция: основной теплообменник 13-24К ?
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Скорей всего теплообменники старого образца, непонятного происхождения.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Ystes, любой накладной датчик на трубу подачи
    Провод от старого датчика привязал, и все.
    Будет немного не корректно, но терпимо.
  6. senns
    senns
    senns
    старый не старый, без разницы - подойдёт.
    а вот подделка, возможно может быть
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    От Асе, с плоскими турбулизаторами, говорят фирменные, только цена уже за 7 тыр перевалила.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В тольятти тоже проблемы с запчастями на навьен
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Gorgi, маловероятно что родные. Поставить их могла только ЛО, но с корейцами разругались в пух и прах. 100% что навьен им ничего из запчастей не продавал. Тем более на РФ больше старого образца поставляться не будут. Новый теплообменник был модернизирован и разработан только для нашего рынка и наших чудных условий. Старые запасы? Шанс еще ниже. Остается вариант с нашими нынешними друзьями из чайнатауна.
  10. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    Navien deluxe 24k coaxial. Периодически вылетает ошибка 10 (раз в 2-3 дня). С дымоходом все в порядке, датчик давления воздуха поменял. Толку нет...
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По периферии, в маленьких магазинчиках вполне еще можно найти. В селах процент настенников не большой, процентов на 80 стоят российские напольники типа АОГВ, Сиберии и т. д. .
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если котел не новый, проверяйте теплообменник (снаружи). Снизу может забиться пылью или копотью, сверху окислами от капающего в мороз на ТО конденсата. Не помешает так же проверить и почистить лопасти вентилятора.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Azurescense, Подробнее, на каком газе стоит? Делались ли настройки? Роза ветров в районе выхода дымохода?
  14. Azurescense
    Azurescense
    Azurescense
    Тюмень
    @Gorgi, котел новый.
    @Aidan001, Газ природный, давление газа настраивал, розу ветров не знаю.
  15. senns
    senns
    senns
    силиконовые трубки на целостность проверяли? и правильно ли они поставлены.
