1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    @Евгений Вальчук, вообще мне сказали что Типо там в нем что то настраивать нужно
  2. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
  3. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Блин. Это паспорт универсальный, на весь диапазон котлов. Какой он у вас по факту? 13, 16, 20, 24, 30К? На котле наклейку посмотрите. Или в чеке.
    Правильно вам сказали. Только нужно понять - с какими настройками вы купили котёл изначально? Что настраивал вам мастер, перестроил ли вам он котёл на 13К или тупо накрутил давление под то, что написано на вашем котле? И т. д.
  5. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Котёл вам нужно перестроить в режим 13К.
    Нужно и переключатели выставить, и давление газа выставить для режима 13К. Узнайте у вашего настройщика, сделал ли он так? Или тупо накрутил давление газа для 24К?
  7. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Отключить котёл от сети.
    Включить 8 переключатель.
    Включить котёл.
  9. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Это переключает ваш котёл из режима 24К в режим 13К. Соответственно котёл не будет развивать такую бешеную мощность, которая ни подходит ни для вашей квадратуры, ни для количества воды ГВС.
    Но всё равно, потом, нужно будет подстроить давления газа в ручную. Но то потом. Переключайте ДИП, а там видно будет...
  11. Dachnik_56
    Dachnik_56
    Dachnik_56
    Подскажите, пожалуйста! Котел Навьен 16. Стоит второй сезон. Весной выключил и не включал до августа. В августе включил подогреть дом. Сразу начался вой. Выл примерно 1 мин., а потом тише, тише и перестал выть. Пока на улице ещё относительно тепло я его включаю на ночь. Как включил - воет около минуты, а потом перестаёт и всю ночь работает нормально. Утром выключаю. Что это воет и что с этим делать?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может корейцы так реализовали функцию оповещения о необходимости проведения технического обслуживания? ;)
  13. Dachnik_56
    Dachnik_56
    Dachnik_56
    Может быть. Но что в это входит?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как минимум пригласить спеца, который разбирается в данных котлах
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Евгений Вальчук, Дружок, ты сегодня парня с Делюксом лишил гарантии на котел. Судя по всему у него еще и 3х ходовой некорректно работает. Сам поедешь чинить и за свой счет? Пока котел на гарантии нечего советовать самостоятельно туда лезть. Он должен обратиться в нормальный сервис пока есть гарантийный период.
