1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. senns
    senns
    senns
    Да кто-то затупил на логистике, или Москва или корейцы :mad:
  2. senns
    senns
    senns
    Сколько лет котлу?
  3. senns
    senns
    senns
    это я так понимаю, вы перечислили нарушения, связанные с первым пуском котлов?
  4. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Всем привет!
    Делюкс 13 установили месяц назад газ (баллонный) форсунки были заменены, разводка полипропилен наружний диаметр 20мм. (ленинградка одно трубка) отопление работает нормально. Котёл бухает набирает очень быстро температуру буквально секунд 20 потом температура с такой же скоростью падает и начинается все сначала в минуту горелка успевает два три раза (бухнуть ну или хлопнуть)
    Звонил сервисменам они говорят что проблема с отоплением хотя к сантехнику у меня вопросов нет батареи я повторюсь греют нормально. Площадь обогреваемого помещения примерно 45 метров.
    DIP расположение ON 5.7.8.9. соответственно OFF 1.2.3.4.6.10
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Дядя_Витя, Давление газа макс. мин. настраивалось при пуско-наладке? А система отопления у вас да. полное Г.
  6. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Да про систему отопления я согласен, думаю делать второй контур то есть разделить (кнут на две спины) как говорил Будулай) Через гребёнку спаять таким образом насосу будет легче воду гонять все переделывать не хочется. а по поводу давления мин. макс. они что то делали но по изучая форум я понял что они тоже Г. настроили мне. Мне даже в голову придти не могло что горелка может жарить во всю дурь при этом насос будет жить своей жизнью, как то котёл работает кто в лес кто по дрова получается.
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Дядя_Витя, Если переделывать систему то от котла до коллекторов подачи и обратки кидайте хотя бы 25 трубой магистраль. А настройку по газу лучше пусть нормальный сервисник сделает, не слесарь горгаза
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Дядя_Витя, именно так и будет при однотрубке работать котёл, да ещё при таком заужении.
    Ваша система
  9. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Конечно я с вами согласен по поводу диаметра трубы, но кек я уже писал поменять на 25ю трубу будет очень сложно хочу разделить систему то есть получится две однотрубки 20ки которые объединятся перед котлом в 32 или в 25 таким образом хочу облекчить работу насоса. Как на ваш взгляд получится таким образом решить вопрос с циркуляцией,?
    ЗЫ: то что 32 двухтрубка это хорошо теперь я понимаю)
    а по поводу котлов есть такие которые типа smart (умные) работают согласовано Горелка vs Насос vs вентелятор ну и конечно градусник в пульте ? одним словом как вебаста где то шумит а где не важно ?)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Датчик давления воздуха APS «Air Pressure Sensor» как проверить на работоспособность?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Люди! Ошибка №16 это непроходимость первичного теплообменника, или может быть вторичного?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то это у кишечника!
    А это перегрев котла. Первичный теплообменник.
    Но причин много, а не только потому, что теплообменник забит.
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Так-то первичный теплообменник и похож очень на кишечник. :aga: А какие ещё причины могут быть и как это проверить? Подскажите пожалуйста! Фильтр смотрели, чистый.
  15. senns
    senns
    senns
    чтоб вылетала электроника не встречал, а вот потеря герметичности из-за микротрещин было...
