1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    Здравствуйте. Извиняюсь что не по теме. У меня котел Navien lst 17k дизельный вот интересно зачем на главном пульте да тумблера. Может кто знает?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    @Ortodox, Спасибо а если отключить что то произойдет?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего спрашивать! Котёл ваш! Экскрементируйте.
  5. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Добрый вечер! запустил котел 24к делюкс, площадь ТП 98кв и гвс установил температуру 43градуса. Подскажите в какой теме из 6 есть настройки дип и газа, и каким кабелем удленить пуль, от чего подойдет? Заранее благодарю! У нас проблема в городе с специалистами, куда не обращался все открещиваются от навьена.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Во всех темах, в паспорте от котла, и в гугле. http://www.navien.ru/Support/PDS?parent_menu_seq=0&menu_seq=0&sortField=&sortValue=&page=6
    Буквально пару страниц назад: https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-83
    Подозреваю, что любым.
  7. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Друзья, имеется Deluxe Coaxial 16К. Успешно понизил мощность до 13K. Но, вопросы...
    1. По какой причине DIP'ов 8,9,10 в положение "Вкл." (мощность 10K), настройка максимального давления газа заканчивается провалом? При любом положении регулятора через несколько секунд после розжига газ отключается, электроника перезагружается, снова розжиг - так по кругу. Можно ли как-то это исправить? Чем так принципиально отличаются котлы 10K от 13K (16K)?
    2. До какого минимума можно понизить мощность Ace 20K? Родственники взяли на квартиру < 40 кв. м...
    3. В "Инструкции для специалиста" в таблицах минимального и максимального давления газа верно указана величина давления - миллиметры?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Потому что котла 10 квт не существует. Да и смысла переключать 13 в 10 нет, мин. давление одинаковое.
    Да, верно, мм водяного столба.
    До 13 Квт
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Borison, Мануал на Делюксы в этой теме выложен был полностью, ищите. А пульт удлиняется аналогичным кабелем до 100м
  10. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Navien ace 16K, заметил течь, вскрыл его - бежит автоматический воздухоотводчик, когда "из красной пимки", а когда по шву (чаще всего). Смогу ли сам заменить воздухоотводчик?
    и как насчёт ещё самому заменить трёхходовик - реально?
  11. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    В мануале читал, что нельзя заливать (всякие антифризы) при выборе котла мне продавец на этот вопрос ответил что все заливают, кто нибудь может прояснить ситуацию?
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Gsa80ru, Воздухоотводчик проще простого меняется. 3х ходовик в принципе тоже, но повозиться придется немного, может еще понадобиться ремкомплект прокладок.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет ничего невозможного если руки откуда надо. Но будьте готовы к другим течам...
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Заливать то заливают, но с гарантии слетают. Еще и заливают этиленгликолевую дрянь самую дешовую. На этиленгликоле теплообменник забивается очень хорошо. Если уж лить, то только пропиленгликоль.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если Ваш продавец даст гарантию и на котел и на антифриз в нем в письменном виде. Но думаю, что дальше бла-бла дело не пойдет. Я бы не стал рисковать... Почему? Тут есть темы на это-читайте...
