1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Petrovich 32, Продавец не несет никаких гарантийных обязательств, гарантийные обязательства несет производитель через свои АСЦ. Продавец хоть какую бумажку пусть малюет, придет сервисник и выдаст свой отрицательный вердикт и будет прав на 100%.
  2. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Как раз я очень рискую если в системе вода, так как котёл у меня использоваться будет в тёплый период времени на зиму дачу планирую закрыть. в то что мне удастся слить всю воду я не уверен поэтому и вопрос ..
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Логично, но я к тому, что все мастера говорить до бумаги...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хм, а ГВС?
  5. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    В моём случае продавец установщик и сервисник это одно лицо, и они меня этим лицом уверили что можно заливать, но я так понимаю пока котёл на гарантии теплообменник накрыться не успеет а за (пропиленкликоль) спасибо !
  6. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    ГСВ не стал подключать оставил на электрическом Аристоне с ним вообще проблем нет)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гарантийные обязательства исполняет продавец вообще-то. Или аттестованные производителем фирмы, с которыми у продавца заключен Договор о сотрудничестве.
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    В нынешнем случае, продавец - это просто магазин, торгующая организация посредник, с него взятки гладки. А ПРОДАВЕЦ которого вы имеете ввиду - это организация через которую производитель поставляет продукцию в РФ, т. е. представительство - вот оно через АСЦ и несет обязательства.
  9. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Оставим пока смысл. Почему тогда в упомянутом руководстве, на стр. 22, упоминаются котлы 10K?
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Делюксов с программной прошивкой на 10К на рынке пока нет. Производитель скажем так забежал вперед, 10ки только планируют поставлять, так что не забивайте себе голову, ставьте 13, а лучше 16, т. к. на 13ти получите просадку по ГВС
  11. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Правильно ли я понимаю, что Делюксы от Эйсов отличаются только внешним дизайном?
    На счёт ГВС, я как раз таки добился его адекватной работы. Раньше душем можно было пользоваться только орудуя смесителем, при этом котёл истерично тактовал. Теперь же на минимальном давлении газа я получаю 29-ти градусную ГВ, а при максимальном всего 60! Даже при минимальном давлении воды, автоматика держит установленные 38 градусов. Топить ещё не начали, но, думаю, будет гораздо лучше, чем в прошлом году, в плане тактования.
    Кстати, площадь - 74 кв. м, потолок - 3,5 м, 80 секций алюминиевого Rifar'а, двухтрубка.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отличия Навьен Делюкс от Эйс.
    1.
    Передняя крышка - появились ребра жесткости (нет больше хлопков крышки при розжиге)
    2. Новый газовый клапан (пр-во Корея), работает намного тише.
    3. Новый 3х ходовой клапан (изменились внутренние материалы, изготовлены из полимеров на тефлоновой основе)
    4. На моделях Делюкс 30-40кВт - новые вентиляторы (менее шумные)
    5. Новый теплообменник, рассекатели в трубках подачи и обратки в виде спирали (для ускорения протока, до этого были в виде "елочек"), увеличено расстояние от края нижнего ребра до трубки теплообменника (3мм, чтобы пламя при максимальной мощности не доставало до теплообменника и плавно распределялось тепло).
    6. Можно менять выбег насоса (только в летнем режиме, в зимнем режиме выбег постоянный) 5 и 20 мин., и выбег вентилятора 30, 60, 120 сек.
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Помните про ошибку 16? Представляете, никто не угадал, ни мы, ни ваша инструкция. Дело было в насосе. Умер он, совсем и неожиданно, поэтому и показывал датчик перегрев, тока воды небыло. Диагноз поставил газовик, муж заменил, и сегодня ТЕПЛО!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы наивны и смешны, инженеры не цыгане, что бы гаданием заниматься, ну а ваш газовик просто молодец! Не пропали значит мои труды !
    Тут напрашивается два вывода. Или вы игнорировали рекомендации или женская логика в вашем случае одержала верх над женской интуицией.
    В этом случае котёл вообще не запустился бы!
    Ну а неожиданно только диарея бывает!
    Вы случайно незамерзайку в систему не залили?
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Дело в том, что знания работы системы ни кто не отменял. Краткий мануал ошибок, это всего лишь пособие для кухарок. Вот по этому, газовик, понимая работу системы и поставил правильный диагноз. И не заочно по интернету, а по факту. По интернету можно получить только совет, а вот по факту работает на месте ваш мозг. Ну или не работает...
