1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. senns
    senns
    senns
    вроде речь шла об ошибке № 13 ?
    которая высвечивалась после включения котла в розетку
  2. senns
    senns
    senns
    1. ну ребра тупо заглушают, а хлопки как были так и есть :)
    2. специально разобрал у нового котла трехходовой, "на зуб" ни чем не отличается от "старых", те же чёрные резинки :(
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну по ошибке 02 вы мне ЦУ не выкладывали. ;) А газовика мы хорошего себе нашли, это точно, теперь будем знать к кому обращаться.
    Никакой незамерзайки! Котел пятый год работает на родной воде. Летом мы им не пользовались, потом запустили, все было хорошо, проработал почти неделю и ночью встал. Это диарея? :aga: Газовик нам сказал что нужно было насос, перед тем как запустить провернуть и горячую воду сразу включить, тогда напор воды был бы больше, насосу пришлось бы крутится сильнее, может и раскочегарился он, а так вчера сняли, разобрали, картина ясна. Попробуем конечно отдать местному кулибину, который двигатели от стиральных машин перематывает, а вдруг получится отремонтировать.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, подскажите где прочитать о настройке времени работы водяного насоса, после выключения газовой горелки.
    Спасибо.
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вот сколько запускал котлов Делюкс, даже старые Эйсы перенастраивали по человечески - все начинали просто шептать при розжиге. Еще ни одного случая не было чтобы не удалось убрать хлопки. Тут либо "ухи" у народа слишком нежные :), либо вопрос к газопоставляющей организации (повышают давление на ГРП перед отопительным сезоном и начинаются хлопки, опять же ежегодное нормальное ТО проверка и корректировка давления на форсунки - НАШЕ ВСЁ!
    А вот 3х ходовик согласен, изменений кардинальных не видно, но пока привод у новых не горел еще при проседании этих резинок, будем посмотреть дальше. А вот проблема заклинивания в промежуточном положении из-за "нехорошей" воды никуда не делась, к сожалению.
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @andi35, Где то в теме выкладывали выше информацию по выбегам, поищите
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Т. е. это я виноват! :|:
    Спросили про ошибку 16 и получили ответ. Кто же мешал спросить и про ошибку 2 ?
    Ну тогда буду следовать совету французов! Извините, я же не знал, что вы женщина! :love:
    А чего женщина вдруг узнаёт на форуме специфику работы котлов. У вас же муж есть и руки у него из нужного места растут, раз сам смог насос поменять! :faq:
    :super:
    Да, именно так. Перед первым пуском или после долгого простоя котла, прежде, чем его включить надо вручную провернуть вал ротора эл. двигателя насоса.
    А это чушь! :no: Насос не может крутиться быстрее (сильнее) или медленнее. У него неизменяемая скорость вращения. К напору горячей хозяйственной воды он никакого отношения не имеет. Напор который создаёт сам циркуляционный насос это производная от той системы отопления по которой он гоняет теплоноситель. Одна система - один напор, другая система-другой напор. Зависит от нескольких факторов, а именно от того какая система отопления и из чего она смонтирована.
    Но вот сама рекомендация имеет смысл быть!
    Но вы с мужем всё равно молодцы, справились! :)]
    Удачи Вам! :hello::hndshk:
  9. senns
    senns
    senns
    ДА!
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А с того что муж занят на работе целый день и не имеет возможности сидеть в интернэте. Поэтому теоретическую подготовку по многим вопросам веду я. :hello:
    А вот про это поподробнее пожалуйста. Не хотелось бы наступить на те-же грабли на следующий год. Т. е. рекомендация по одновременному включению и системы отопления и системы горячего водоснабжения для раскрутки насоса это чушь или имеет место быть? Летом у нас котел не работает вообще, ни на отопление ни на ГВС. Какая должна быть правильная последовательность действий при осеннем включении котла после длительного простоя?
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Евгений Вальчук, Вам уже и ответил. Это и есть в сущности вся последовательность. Ну раз в год или хотя бы два, перед отопительным сезоном не мешает сделать ТО котла. Ну а потом проверить давление в СО (должно быть 1,3-1,5 бара) и прогнать её на максимальной температуре. Для этого задаём регулятором на пульте (кнопкой ОВ) максимальную температуру ОВ. Всё.
    Нет в котле никакого одновременного включения. Котёл работает или на отопление или на нагрев горячей хоз. воды. Насос работает всегда, в обоих режимах работы котла.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Работал ведь неделю, значит не от того помер, что не покрутили перед включением, а скорее всего водичка в обмотку попала. Может РБ вовремя не подкачали, или давление в СО великовато или просто от старости.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А это за чем? Я вот не решаюсь давать максимум (при первом запуске дал максимум, проверил трубы и всё), т. к. понимаю, что могут потечь резинки в котле, пластмасса так же не любит излишнего нагрева и т. п. Какой смысл в максимальном нагреве?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ни чего с ним не случится, у меня четвертую зиму работает на 75-80, летом разбирал для ТО первый раз, уплотнения не загрубели и пластмасса не пострадала.
