1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздух выгнать. Воздух растворённый в воде.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А зачем? :faq:
  3. senns
    senns
    senns
    Вчера корейцы были у нас в Ебурге, как я понял через переводчика, к концу октября все дилеры получать всё что заказали по "графику потребности ЗЧ 2015 года"
    Именно под это отправят самолётом груз из Кореи :ogo:
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Всем спасибо за ответы! И остался ещё один вопрос, который нас волнует. Здесь же профессиональные газовики сидят? Тогда скажите пожалуйста, как с наименьшими потерями пережить ТО? Горгаз рассылает письма, настаивает на проведении ТО. Но в прошлый первый и единственный раз мы с этим ТО хапнули много проблем. Газовики пришли, шустро разобрали, собрали, подписали бумажки, а потом котел потек. Потекли те соединения, которые разбирали газовики. Как потом оказалось они пару соединений посадили не на резинки, а на герметик. Пришлось опять все разбирать, подбирать в волшебном магазинчике (Мариподшибник) резинки и вот уже года два все нормально. Но зато опять замаячило ТО. :ogo: В связи с этим несколько вопросов:
    1. Что будет если постоянно отказываться от ТО силами газоснабжающей организации? Могут ли быть какие-либо санкции с их стороны? Может штрафы какие предусмотрены или возьмут и газ отключат?
    2. Если санкции все-таки могут быть, то есть ли какой-нибудь список аварийных резинок (котел Navien АСЕ 24 АТМО), которые можно просто заранее купить и выдать нашим газовикам, раз они не утруждают себя необходимостью носить их с собой на ТО.
    3. И вообще как часто в нашем котле надо менять резинки? Уж очень разнообразная информация по этому поводу. А что скажут практики?
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Таки да! Вроде даже и не один самолет будет...
  6. senns
    senns
    senns
    Напишите официально Претензию по поводу предыдущего ТО, с указанием суммы потраченного на ремонт и с вопросом о компетенции их спецов.
    Я думаю они от вас отстанут.
  7. Kudesnik74
    Kudesnik74
    Kudesnik74
    Йошкар-Ола
    Чтоб претензию писать надо экспертную оценку. Чтоб затраты предъявить надо их понести. И первое и второе - к тем же газовикам, ибо они у нас монополисты. И А предъявить им стоимость колечка за 20 ру глупо- вынесут мозг за самовольный ремонт котла руками (хоть и прямыми), но без лицензии. Кстати, уважаемая супруга писала что газовики на герметик поставили. Ошибочка: они фум-ленты намотали. Она и подтекала, а т. к. температура носителя высокая, подтеки испарялись и лужи не было. А давление постепенно падало. Поэтому разобранное соединение было разобрано, освобождено от следов пребывания недобросовестных работников гор газа, обмеряно штангенциркулем с целью приобретения уплотнительного кольца. Так была решена проблема.
    Уважаемые гуру, скажите, а насос (двигатель) кто-нибудь разбирал?
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Kudesnik74, А что там разбирать в насосе? Статорную коробку? Там конденсатор. Снять крыльчатку? После этого насос выкидывается, т. к. запрессовать крыльчатку обратно нельзя.
  9. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Нашел первичный теплообменник с делюкс 13/24 подойдет ли на айс турбо 16квт? подскажите?
  10. senns
    senns
    senns
    да
  11. senns
    senns
    senns
    можно, если осторожно.
    у меня не единичные ремонты были, насосы работают больше двух лет уже
  12. senns
    senns
    senns
    вы главное напишите, просто со слов Потребителя услуг.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Откройте чудо технологию, ежели не секретная информация.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я просто игнорирую их бумажки о прохождении ТО. Ни штрафов, ни претензий лет так 10 не было. В нашем государстве нужно косить под раздолбая или дурака, тогда и проблем будет меньше.
  15. senns
    senns
    senns
    можно.
    последний ремонтировал на коленке у Заказчика в 12 часу ночи в мороз.
    из-за трещины в крыльчатке в посадочном месте на вал, крыльчатка не стала держаться на валу.
    Что сделал, одной скрепкой канцелярской обмотал гильзочку, дабы зафиксировать трещину, другую скрепку использовал как клин расширительный на вал. Ну и запрессовал это всё. Не забывайте поставить пластиковый шарик-клапан на место.
    Вот фото как сделал только что в мастерской
    На фото 1: одел с натягом подходящую пружину.
    Фото 2: нихромовая проволока от спирали ТЭНа ZEWS, это клин.
    Фото 3: итог
