1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Мужики! Всем спасибо! Разобрался с ГВС.
    Котел NAVIEN 16 ATMO (2014г.).
    Может кому-то пригодится:
    1. Дом 100 кв. метров, накручено 140 метров теплого пола (кухня, коридор и ванная).
    2. Отопление батарейное однотрубное - 3 комнаты, кухня, коридор и ванная.
    3. Дом - газоблок, обложен облицовочным кирпичом, с вентзазором без утепления пенополистиролом.
    4. В доме реально тепло.
    5. Котел работает без нареканий, тихо, все заявленные функции работают.
    По ГВС:
    - при разборе ГВС в кухне над мойкой - температуру установленную на пульте не выдерживает - греет где-то до 37-38 градусов.
    Расход воды - около 11 литров в минуту.
    Температура входящей в систему холодной питьевой воды из городской сети - где-то 17 градусов. (Могу ошибаться).
    Давление в городской сети 5 бар.
    Кран на мойке с обычным аэратором.
    Парился по поводу того, что не смогу нормально пользоваться ГВС в ванной комнате, а именно душем, из-за вышеперечисленной проблемы. Но ! После подключения к ГВС душевого комплекта с лейкой из-за того, что лейка создала естественное сопротивление выходу горячей воды - все стало в норму - ставишь на пульте -43 градуса - выдает стабильно с необходимым напором 44 градуса для душа (может так счастливо совпало сопротивление). Ну а разбор с нужной температурой на воду с обычных смесителей в раковине и ванной делаем как обычно - подбирая напор до нужной температуры. Всем спасибо, одной проблемой меньше! (Может замена крана на мойке в кухне по типу душа, снимет проблему температуры и тут).
  2. 36mxdgtm
    36mxdgtm
    36mxdgtm
    Я когда мою посуду и закрываю кран, датчик радиатора начинает показывать до 80 градусов и кипит вода в котле, и радиаторы как огонь. А если воду не лью не кипит ничего, все ок. Помогите пожалуйста. Я не чувак я женщина)
  3. 36mxdgtm
    36mxdgtm
    36mxdgtm
    После того как закрою кран, кипит вода в радиаторах.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Надо делать полное то котла. У меня уходит не менее 2 часов. Ваш котел и система отопления был запитан водопроводной водой. После летнего режима надо проверить работу трехходового клапана (специалистом).
  5. 36mxdgtm
    36mxdgtm
    36mxdgtm
    Спасибо, значит это все таки ненормально что вода закипает
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если вы смонтировали паровое отопление, то как раз всё чудненько!
  7. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Вычитал на форуме что котел выставлять по ком. температуре категорически запрещено, вроде как быстрее накроется. но в книге написано что вода в системе выше установленной не нагреется. вот я и не пойму в чем минус этого ком. режима?
  8. 36mxdgtm
    36mxdgtm
    36mxdgtm
    Отопление обычное, котел Навьен, трубы пластик)
  9. senns
    senns
    senns
    Доброе утро.
    За "чувака" сориии! :)
    0. сколько лет котлу и когда было последнее техническое обслуживание?
    1. "датчик радиатора" - это что? где установлен?
    2. "кипит вода в котле" - можете описать симптомы?
    3. "воду не лью" - это значит не пользуетесь краном ГВС и котёл работает как новенький?
    4. сколько установлена на пульте температура отопления и ГВС?
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну вот и дошло до переборки!
    Все это было в прошлые выходные.
    Ошибка 10 стала уже просто постоянной :)
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Снять колодки без хирургического пинцета не удалось! :)
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Общий вид камеры сгорания. Видны прогары под теплообмеником
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну и собственно сам ужас всех проблем. :) Теплообменник не продувается ни в какую сторону :)
    Промывать нет смысла, да и не планировал. И ни кому не советую заниматься этой бесполезной тратой времени! только замена!
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Проблема №2 - полностью забитый вентилятор. Лопатки заросли грязью, улитка вентилятора вся в мусоре и ГЛАВНОЕ...- вставка трубок прессостата в корпусе вентилятора была также забита! Грязь удалял ватными палочками :)
  15. senns
    senns
    senns
    распространённое явление - проседание теплоизоляции :(
    Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка :)
