1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Покрытие камеры сгорания превратилось просто в кусок прожаренного картона! Рассекатель также грязный.
  2. senns
    senns
    senns
    фото №2 - не правильно установлен дымоход :(
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вырезал по шаблону из новых пластин. На фото стрелкой виден шов. Куска большого размера не было.
    Зато комплект теплоизоляции (2 комплекта = 800р) обошелся в 400 рублей. От котла Кореастар. Был комплект большого размера от Ферольки по 1340 рублей- но не стал заказывать, а надо было! :)
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Там нет проседания и оползания и тому подобное. Там просто высохла как глина и все :) На звук как керамика :)
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    С чего Вы так решили? С дымоходом все нормально и расчетно
  6. senns
    senns
    senns
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В итоге теперь идеальный запуск, тихая работа и наконец-то я услышал модуляцию! :) Ошибки больше нет, горячая вода греется мигом. Вот только зря электроды чуть сблизил - теперь временами сильный щелчок при розжиге. Ну да ладно. не мешает.
    Сейчас изучаю вопрос - а не перейти ли мне полностью на систему забора воздуха из котельной. Ну т. е. переключатель поставить в положение FE.
    Как думаете?
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да бросьте :)
    2 часа работы и он как новый.
    Новый теплообменник, новые датчики, новые прокладки.
    Простой как бубен. в любой момент можно поправить. :)
    По нынешним ценам мне проще запчасти менять чем новый покупать.
    Вот единственное что плохо (по многим аналогам) - теплоизоляция там полное "Г". Надо что-то найти из нового технологичного на рынке! :)
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В общем кого интересует вопрос переборки камеры сгорания - пишите :) Я теперь там все изучил. Все тонкости сборки :)
  10. senns
    senns
    senns
    это проседания из-за "жесткой транспортировки" (я так думаю)
  11. senns
    senns
    senns
    может и нормально сейчас, но разводы указывают на конденсат
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Следы коррозии разумеется от конденсата - физику никто не отменял :)
    Но это не вопрос "неправильной" установки дымохода, а скорее вопрос режима работы котла, при котором образуется возможность попадания конденсата с дымохода в камеру сгорания. И это действительно так. 2 года назад я обратил внимание что по стыку труб от горелки и коаксиала е идет конденсат наружу на крышку котла. Причину понять не мог :( Наклон выдержан в сторону улицы.
    Мое предположение было в том, что при частом тактовании (невыбранная мощность котла) установленной мощности 24кВт происходило внутреннее охлаждении коаксиала и конденсат в трубе в отрезке участка в котельной стекал в камеру. Либо причина была в том, что котел был установлен, но не запускался больше года (газ не подвели как обещали). А так как коаксиал был установлен и связан с улицей, а в котельной было тепло (отапливалась электро), то за это время конденсат потихоньку накапливался в камеру сгорания. Но тогда непонятно почему когда я котел запустил, конденсат по наружним стенкам коаксиала все равно продолжал образовываться? Причем такой конкретно смолянистый. :(
    После того (как год назад наверное) я впервые увидел ошибку 10, я отключил наружний забор воздуха и открыл крышку забора воздуха с котельной. Конденсат со временем прекратился. Вот сейчас и хочу оставить забор с котельной, и при этом поставить переключатели DIP в положении дымоудаления FE.
    Кстати. наружняя уличная труба коаксила была утеплена после первого проявления ошибки 10 - думал таким образом подогрев заборного воздуха будет! Так что сейчас перед зимой в раздумьях какую схему забора воздуха применить. Кто как думает?
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Не факт, это может быть из-за низкотемп. режима СО. Обычно этот конденсат берется в самом колене в верхней точке и стекает обратно. И как я понял, что это болезнь которая не лечится. Так что это русская рулетка. Если сделать чтоб воздух поступал теплым, то возможно конд. не будет там собираться.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие палочки! Мощная горячая струя воды и продувка!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно мыслишь, особенно если это холодное время года, то однозначно лучше, чтобы забор происходил из помещения, где прогрет воздух. Вероятность образования конденсата стремится к нулю.
    Особенно с этими котлами. У них слишком большой выбег вентилятора. 30 сек. минимальное время настройки выбега вентилятора, но и это всё равно много!
