1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И заглушку не мешает снять с другой стороны!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибка была по 6 пункту, а не по 4.
  3. 36mxdgtm
    36mxdgtm
    36mxdgtm
  4. senns
    senns
    senns
    Я понял, "36mxdgtm"
    основной теплообменник забит :(
    диагностировать, по результатам либо промывать, либо менять
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ? Так надо переключать DIP при заборе воздуха из помещения или нет?
    Если исходить из перевода, то приток воздуха никак не связан с типом удаления газов, и переключатель 4 отвечает только за - либо это вытяжка на трубе дымохода либо это наддув в горелку и соответственно наддувное удаление газов.
    Если исходить из таблички DIP переключатели, то там переключатель 4 обозначен как отвечающий именно за тип поступления воздуха - либо с улицы через коаксиал (т.е. с некоторым гидравлическим сопротивлением), либо свободно из помещения.
    Поэтому я и думал, что по своей сути переключатель 4 отвечает за расчет работы наддува - т. е. если с улицы через трубы то блоку управления надо работу вентилятора поднять и показания прессостата как-то по иному обрабатывать. А если забор воздуха из помещения, то вентилятор и прессостат по-иному работают, без учета повышенных гидравлических потерь на всасывании поступающего воздуха.
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите, много нареканий по этим котлам? По цене недорого выходят.
    На сколько кВт нужно брать при площади дома 230 кв. м?
    В чем разница между deluxe и prime?
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Так есть специальный комплект для раздельного дымоудаления на Коаксиалы. 3 года назад стоил в районе 1,5круб.
  8. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Вопрос к спецам: как Вы проверяете давление в РБ?
    В Выходные делал ТО, вскрыл камеру сгорания, пропылесосил, для проверки давлений в РБ, как и при первом самостоятельном пуске, открутив 3 самореза и сжав/разжав хомут извлёк из котла РБ. (к слову за год, упало давление до 0,5 Bar.) руку к "ниппелю" с наконечником автомобильного насоса не подсунуть без риска отломать трубку на манометр (Navien Ace Turbo).
    P. S. Вроде бы внимательно слежу за темой, мануала по проведению и последовательностью операций при ТО не проскакивало?
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А я кроме штатного в котле всегда использую дополнительный РБ на 8л. Вчера увидел скачки давления - проверил дополнительный. - СДОХ! :) Сегодня поставлю новый на 10л. Цена никакая - зато надежность системы выше.
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не думаю что больше чем по остальным иных брэндов. Котел как котел - печка и чайник :) Зато запчасти в принципе есть все. Я свой купил в 2010. Эксплуатация с 2012 с момента установки 2011. Вот только на прошлой недели сделал замену первичного ТО. Иных проблем не было. Считаю что вполне достойно отработал свой основной срок. Все остальное как и любой другой котелок - забота и уход :)
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это несколько оценочный показатель, нежели основной расчетный.
    Если потолки под 3.5 и фасад из стекла - то думаю явно не классический расчет теплопотерь :)
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    В проекте поставили макс. мощность котла 28 Квт. Думал взять навьен 30 Квт, но вылажу за предел проекта, а меньше у них 24, боюсь не хватит...
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В каком проекте? В проекте архитекторов в разделе инженерные коммуникации? :)
    Или Вы про проект газоснабжения жилого дома?
  14. 36mxdgtm
    36mxdgtm
    36mxdgtm
    Спасибо)
  15. 36mxdgtm
    36mxdgtm
    36mxdgtm
    Странно только, почему пришел мастер и ничего сказал не трогать пока.
