Трещина
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alex1116, 05.01.15.
  1. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А может и не будет.
    Чего ж вы так любите советы раздавать, когда до сих пор не выяснена куча остоятельств!
    Неизвестно что за фундамент, что за грунт. Непонятно как будет дом эксплуатироваться. Может он зимой не будет отапливаться, а?
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    И вообще дело может быть не в морозном пучении!
    "Сейчас разница очевидна, ..фундамент углубился..."
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да вроде бы промерзший ж/бетон не трескается... если говорить о промерзании то причина не в бетоне, а на границе с бетоном. ;)
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сели углы или вспучило середину.
    Если вспучило середину - к маю закроется. затем утепляем, штукатурим, забываем.
    Сели углы - если на этом остановится - значит плохо уплотнили подушку. Ждать июня, отслеживать.
    Если же продолжится - значит недостаточная ширина фундамента под боковыми стенами. Вот тогда "будут слайды".
    В любом случае: на трещины - маяки с еженедельным контролем (штангенциркуль Вам в помощь). Если маяки треснут, результаты записывать в тетрадку, записи "в студию".
  5. Alex1116
    Alex1116
    Alex1116
    Сам грунт песок и старый силикатный кирпич вперемешку, кирпич очень мелкий, примерно пол метра. Все равно делали отсыпку песка, утрамбовывали и проливали водой, снова трамбовка, вода
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Какая толщина слоя при трамбовании?
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ещё напишите как заливали - какая арматура, сколько её и как вязалась, откуда бетон, не разбавляли ли его. Если щас по бетону молоточком постучать, отскакивает или крупные щербинки остаются?
    И как отапливаться дом будет, постоянное проживание или наездами?
  8. Alex1116
    Alex1116
    Alex1116
    Около 10 см
  9. Alex1116
    Alex1116
    Alex1116
    Арматура 12 и 8 (или 6) не помню, 150 и 50 метров, ушло все, ещё с залежей добавляли.
    Вот как связалась, там у нас большой спор был, в итоге один варил, второй вязал следом за ним.
    Цемент заказывали в фирме, не левак, официально. Водой немного разбовлял водитель в миксере т. к густоват был. При высыхании появилось пара мелких трещин (как говорят усадочных) 6 человек в ручную лопатами работали вместо вибратора.
    Молоточком...не скажу что отскакивает, но все цело.
    Дом для постоянного проживания, рядом в старом живём.
    Кстати, новая трещина на противоположной стене почти пропала, раньше в глаза бросалась, сейчас долго искал и еле нашел.
  10. Alex1116
    Alex1116
    Alex1116
    Эта трещина немного изменила ход и пошла по вертикале, остался один блок до фундамента.
    Где блоки брали, шарага только открылась, едва ли пару месяцев проработали. Много было браку, когда перетаскивали блоки с поддонов. Было даже такое, что внутри поддонов блоки рассыпались на сплошной песок. Приехав на место их нет, закрылись, там уже другие открыли пилораму.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Миксер пустоват?
    А водой то его зачем было доливать - до объема что ли?.. поэтому и случилось у Вас вот это:
    В правильной пропорции усадки не бывает - как Вы думаете заливают плиты в несколько метров толщиной?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наблюдать, обследовать, усиливать (при необходимости) и жить дальше, как написал Никонов.
