СНТ заменило трансформатор
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Motormann, 05.01.15.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    ну так написано 250, значит 250! а будка просто от 630:aga:
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А как тот коэффициент считается?
    В худшем случае его подкорректировать заставят, попутно обновив АРБП и вписав туда соответствующий транс. Имхо.
    У СО потери в сетях есть и они не могут не есть. От того что там на всей линии один трансформатор кто-то сменил - драматически они не изменятся. Особенно если потребление там большое.
    Сама по себе ситуация с трансом на мощность свыше разрешённой - совершенно типична.
  3. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    а если небольшое? особенно летом.
    и насчитают потери со дня последней инструментальной поверки:aga:
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Потери чего?
  5. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    хх
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не насчитают, ни разу, даже если учёт идёт по НН.
  7. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    почему это?
  8. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Значит с вопросами придут раньше.
    У сетевых есть установленный процент потерь в сетях, и есть программы мероприятий по их снижению, тоже с процентами. Очевидно отклонение от заданных параметров вызовет вопросы.
    Но я очень сомневаюсь что потребление в ВЛ 10 кВ может быть небольшим.
    И почему "особенно летом"? В СНТ потребление летом немаленькое, уходит отопление но появляется куча непостоянного населения.
    Чего-чего? С чего это они должны их насчитывать и по какому праву? Вы вообще механизм похоже не представляете. Потери на передачу заложены в тариф СО (в соответствии с установленным для неё объёмом потерь на данный период регулирования). СО для их компенсации закупает ЭЭ по специальному тарифу.
    Соответственно загоняются по этому поводу они куда меньше чем СНТ, где из-за этих потерь глотки поперегрызть готовы. Т. к. основные потери у них явно не от ХХ СНТшного трансформатора.
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    К слову сказать, я вообще не очень понимаю, откуда взялась мысль о какой-то отдельной оплате потерь СНТ при учёте по НН. По-моему в тариф НН уже заложены все потери вышестоящих уровней, включая и (усреднённые) потери в трансформаторах 10/0,4. В АРБП такой цифры и не припомню, там только cos ф.
    Да и вообще - как их можно учесть - у нас вон в СНТ несколько КТП (причём часть питается опосредованно через 10-ку соседнего СНТ через ихний ПКУ, часть через собственную СНТшную распредсеть 10 кВ, часть непосредственно от 10-ки СО), распределение нагрузки по ним непостоянно (степень загрузки тоже), учёт по НН.
  10. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    разница в разы. если летом около 70 А по фазе, а зимой 500А
    у нас уу по низкой, а есть потери по высокой (кабель наш)
  11. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Видимо зависит от места. У нас суммарное потребление по кусту примерно одного порядка (хотя зимой всё-таки выше). Но у нас есть региональная особенность - очень большая доля электроотопления. Т. к. ЭЭ дешёвая, а газа нет и не предвидится. Думаю в других регионах за счёт этого зимнее потребление должно быть ниже.
    По СНТ - чёрт его разберёт, год на год не приходится. Летом чётко выраженные максимумы в выходные. И минимумы напряжения соответственно. В будние дни за исключением июля напряжения даже не очень далеки от нормы.
    Ну так те потери в тарифе сидят. Или у вас они отдельно сверху как-то прописаны? С точки зрения СО при учёте по низкой в общем-то всё равно, чей кабель (и трансформатор) - потери в нём возникнут в любом случае. Они всё равно знают только две цифры - сколько вошло и сколько в сумме вышло.
  12. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    не фига! сбыт к показаниям ещё % добавляет. наш кабель-наши потери:mad:
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    А где эта цифра прописана и на каком основании?
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Есть кстати вот такая свежая методичка: https://www.rg.ru/2014/09/26/elektro-dok.html
    Там фигурирует такая величина как объём передачи на километр линии.
    Понятно что речь о нормативах потерь для СО.
    А этот документ ссылается вот на эту инструкцию: http://base.garant.ru/195516/
    Здесь уже фигурируют более конкретные величины, включая и мощности трансформаторов и мн. др.
    Понять бы ещё как и когда это всё применяется.
  15. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Motormann, наш " председатель" заменил ТП с 400 на 160, чтобы увести мощность в соседний поселок... Теперь половина поселка (и Я вместе с ними не смотря на прямой договор) часто без ЭЭ сидим... Вопрос: кому и куда, и в какой форме кляузу писать ?
