Поднять дом на домкратах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем scorpion1114, 03.12.06.
  1. renat_
    renat_
    renat_
    Надо поднимать однозначно, и лить ленточный фундамент, сделав продухи,
  2. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Вместо поднятия - замена фундамента, подрубы. Дом останется низко. Чтобы не делать вентилируемое подполье - сделать гидроизолированную и утепленную стяжку пола. И на нее уже положить пол или ламинат. А?)
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Если все делать с головой! То все будит Ок.
  4. renat_
    renat_
    renat_
    Делать надо, а не тут общаться специалисты сделают как надо
  5. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Да, почти завязался с одним плотником-мастером-на все руки. Так он хочет обещает заменить
    фундамент дома не срывая полы и не залазя в дом...при помощи одного домкрата. Все фундамент наровит раскурочить с угла и залить тумбу, потом с другого угла тумбу, далее выбивать старую ленту и ставить новые столбики через 1 метр.
    Пока заметно отличился, поставил мне 43 метров рабицы закопав столбы на 25 см, повалить без проблем можно. Мол по уровню выводил. Для лопуха рассчитано. Плюхнул сверху бетона.
    Стило отвлечься на день на работу в город!
    Вопрос - при замене старого фундамента, нужно поднимать сторону дома равномерно, потом заливать целиком сторону? Или можно постепенно по 70 см продвигаться? Если без подъема дома, а только менять на новый фундамент и подрубы.
  6. renat_
    renat_
    renat_
    Если как говоришь, заливать постепенно кусками, то дом будет гулять, однозначсно. Нужно лить одним разом желательно даже одним днем это будет фундамент.
    А сначала один угол потом втрой угол это не дело, и видимо не специалисты раз такое предлогают
  7. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Спасибо, Ренат. Времени мало осталось. А бетонировать при зиме не хочу. А тут осталось почти ничего. А сколько по времени вы обычно подымаете и подливаете фундамент?
  8. renat_
    renat_
    renat_
    Ну примерно за неделю это летом, есть для бетона присадки об этом не думайте
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Можно. Поднимая фундамент.
  10. house17
    house17
    house17
    Здравствуйте!
    Просел угол щитового двухэтажного дома 5х4.
    Интересно, на сколько тонн брать домкрат? :)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    10-20тонн
  12. house17
    house17
    house17
    @Почти профи, спасибо!
    Смотрю из этих двух:
    KRAFT КТ 800019 12 тонн
    KRAFT КТ 800020 16 тонн
  13. Щкуреп
    Щкуреп
    Щкуреп
    Балашиха
  14. Щкуреп
    Щкуреп
    Щкуреп
    Балашиха
    Добрый день, подскажите пожалуйста, такой подъем, когда бревна из замков вышли нормальный или косяк работников?
  15. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Я думаю косяк работников. Когда я сам подымал, то перед этим скрепил скобами внутри и снаружи самый нижний ряд и над ним ряд. И стал равномерно подымать с разных сторон.
