Поднять дом на домкратах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем scorpion1114, 03.12.06.
  1. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    Вы бы поподробней описали что за дом и что за фундамент.
    если это сруб на бетонной ленте то вообще просто
  2. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Уважаемые форумчане! Прошу совета.
    Требуется поднять 1 сторону пристройки к дому. Размер пристройки 2х8 м., из бруса (общий вес около 11 тонн).Требуется поднять длинную сторону. Хочу делать кронштейны-столики из уголка, привинчивать на сантехнические саморезы к 3 нижним венцам, и поднимать домкратами. Кронштейнов планирую 3 штуки.
    Что посоветуете, какие есть подводные камни?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорей всего не выйдет, если нет щели между брусом и фундаментом сделайте из доски клин вставте в щель и кувалдой забивайте.
    Первый клин ставте ближе к углу- чтобы брус вовнутрь не повело.
    Угол клина делайте пологим, можете оббить его оцинковкой-скользить будет лучше.
  4. BVG2008
    BVG2008
    BVG2008
    Гость
    Доброе всем время суток. В прошлом 2008 году приобрел деревянный дом (сруб пятистенок) 1975 года постройки, в процессе проведения ремонта выяснилось необходимость смены нижнего венца под клетью (холодная часть дома), при этом смена нижнего венца особых осложнений не вызвала - старый фундамент присутствовал только в виде столбов под углами - домкраты подводил выкопав ямы с последующей их установкой на тротуарные плиты уложенные на дно. Рассчитывал что аналогичная процедура не потребуется для остальной части дома, но при более детальном осмотре выяснилась необходимость замены нижнего венца и там. Сложности возникли из-за того что под теплой частью дома фундамент - сплошной (ленточный - белый кирпич).
    Друзья, подскажите, каким образом подвести домкрат? у меня два гидравлических домкрата на 5 и 10 тс.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А чуть выше совет не подойдёт- про клин?
  6. BVG2008
    BVG2008
    BVG2008
    Гость
    При расклинивании можно поднять на 2 - 3 см max при этом еще происходит вдавливание в нижнее бревно (оно подгнило) самого клина. Для того чтобы подвести домкрат надо не менее 20 см, а где их взять?
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Вытащить несколько кирпичей. Силикатный кирпич в фундаменте-не айс.
  8. BVG2008
    BVG2008
    BVG2008
    Гость
    Попробую завтра, а собственно чем так плох силикатный кирпич в фундаменте - если нормальная гидроизоляция?
  9. Wildmax
    Wildmax
    Wildmax
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста возможно ли поднять насыпной дом?
    Размер 10 на 5 метров
    Возраст 40 лет
    фундамент цельно-литой
    Утонул ~ на50 см.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что значит насыпной- расскажите про конструктив?
  11. a_b
    a_b
    a_b
    Тоже надо поднимать хату и горенку (два сруба под одной крышей) в Тверской области. Если у кого есть информация по ценам на данные работы - подскажите пожалуйста.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот недавно человек поднимал. Спросите у него.
  13. Wildmax
    Wildmax
    Wildmax
    Гость
    Вертикальные залитые прямо в фундамент, с двух сторон обшиты доской и всё это дело заполнено шлаком.
    Толщин стен ~25 см.
    P/S. Обычно такие дома наращивают, но такой вариант мне не подходит.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не прикидывали вес всего дома с фундаментом- 25 тонные домкраты не очень дорогие.
  15. Wildmax
    Wildmax
    Wildmax
    Гость
    Нет еще не прикидывал.
    Но думаю что здесь сыграет роль количество домкратов.
    Чем больше их будет, тем меньше шансов его повредить.
    Я правильно мыслю?
