Поднять дом на домкратах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем scorpion1114, 03.12.06.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    Сомневаюсь. Не сможите добиться синхронности подъема всеми домкратами обновременно. Полюбому только один будет нести конструкцию в конкретный момент.
    Уменьшение шансов повреждения зависит исключительно от продуманности технологии.Чем правильнее технология, тем меньше вероятность повреждения.
  2. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    Я был в шоке в прошлом году по августу, когда вода на участке поднялась на 1 метр, и до низа балок цокольного перекрытия не хватило 5 см. что б замочить утеплитель. Оказывается заросшая канавала в конце участка, оказалась речкой и эта речка разлилась, как рассказали соседи она так каждые 5-7 лет разливается ...я был просто в шоке, дом построил, только вещи завезли и на тебе! во двор только в вейдерсах выходить можно, поэтому в этом году дом подымаю на 70 см.
    Дом размером 8х8 м и посередине крест на крест стены все несущие. Сделал стяжки стен что б не развалились в процессе подъема. Каждый раз подымать начинали с одной стороны стены, в итоге дом сместился на 1-2 см по фундаменту. Когда заметили, стали делать один круг по часовой стрелки, другой против часовой стрелки. Подымали по 5 см сразу. Цоколь выкладываю армированной кирпичной кладкой. Сразу подымать не решились на 70 см., уж больно шаткая конструкция выглядеть начинает, чем выше подымаешь. Сейчас кирпичная кладка прочность наберет, и начнем еще один этап подъема. Подняли за 2 дня.
  3. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    вот еще фотографии
  4. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    Делаете сами или нанимали специалистов? То же предстоит поднимать сруб 5х9 1950 г.г. постройки. Даже не представляю как это все делается.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Читайте форум. Вот рядом тема. Есть и ещё.
    Вот сколько с красным кирпичем дела не имел, вопреки утверждениям совершенно не держит увлажнения. Если по теплу намокнет, то если не дотрагиваться просохнет. (тронешь - рассыпается) А вот влажный замерзнет. Все. Даже древний, а уж современный и подавно.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Когда подняли дом, каково было состояние нижней грани бруса, лежавшего на рубероиде?
  7. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Подскажите где брать домкраты такие мощные?
  8. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    Я кирпич планирую штукатурить и делать рулонную гидроизоляцию, а потом еще и утеплять цоколь.
    Нижняя грань бруса у меня отработкой была покрыта. И дом только в том году построен в августе. Поэтому состояние нормальное.
    Меня в августе, как только затопило я, сразу принял решения отделку не делать в доме пока не подыму, поэтому проще, практически ничего не пришлось разбирать.
    А домкрат я купил за 3,5 тыс. через объявления в газете, домкрат 1989 года, а на работает на ура, новый такой же видел 14 тыс. стоит. В торой домкрат китайский 8т. Мы поначалу реечным подымали, потом обычным уже можно было подлезть. А реечный можно заменить сваренным из уголка 100 или 125, приспособлением.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ещё хужей. Если затопит, то вода дырку по любому найдет, а вот сохнуть потом будет..
    Штатный Камазовский домкрат на 16т. совсем не редкость.
    А вот реечный практически антиквариат:). Китайские разные всякие продаются недорого, но не пользовался, советовать не буду.
  10. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    Как говорят соседи топит раз в 5 - 7 лет. В том году до верха фундамента не хватило 5 см.. Так что если затопит лет через пять то я думаю не намного больше если и намочит то 2-3 ряда кладки.
  11. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    Вот таким приспособлением можно заменить реечный домкрат... в пэйне рисовал, на автокад лицензию все забываю обновить...
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ...недавно имел несчастье купить китайский 10-ти тонный гидравлический домкрат (в простонародье - бутылочный) за 900 р. в магазине авто запчастей.
    (На корпусе была этикетка 10 т.) ... По случаю жизни отнес его на 100 тонный измерительный пресс, решил протестировать... В результате оказалось, что больше ~2-х тонн он выжать не смог, включался у него перепускной клапан... и как мы не качали большую нагрузку он дать не смог...
    P.S. ... эти бл...цкие китайские домкраты... !
    ...в магазине еще были домкраты ценой 2000...3000 руб и грузоподъемность при такой цене 5...8 тонн (вроде как отечественные), предполагаю, что эти домкраты могут наверно вытянуть заявленные параметры, но сам не тестировал, только предполагаю...
    PP.SS. ... а этот продавец в магазине запчастей еще так нас убеждал... что дескать возвратов домкратов вот именно этой модели, произведенные именно этой китайской фирмой - не было... :)]
  13. kpc
    kpc
    kpc
    Полностью согласен. Нужен только один домкрат. Раньше также думали, чем больше домкратов тем лучше. Увы. Дом чуть не уехал. Поднимать нужно постепенно и на очень малую высоту, 2-3 см, не более.И так по кругу. При этом, есть возможность контролировать вертикаль стен. Быстрый подьем грозит искривлением стены (внутрь или наружу), поскольку достаточно трудно сделать так, чтобы домкрат стоял строго по вертикали, обязательно куда-нибудь поведет. Поэтому и поднимают потихоньку. А в качестве опоры под домкрат (если конечно есть пространство) обрезки шпал, очень удобно и надежно, сам поднимал, не скользят. Кроме того, техника безопасности. Прибыстром подъеме домкрат может отскочить, было как то. А если это реечный от ж/д, то 40 кг., "не закрый, а открытый..."
  14. Клайд
    Клайд
    Клайд
    Хабаровск
    Я купил 2 китайских домкрата 8 т. по 900 р. за штуку(они красные на фото), они подымают нормально, вчера еще на 40 см. дом подняли уже только их и использовали. Что б стены не искривлялись их стянуть надо брусом поперек...
  15. evg17
    evg17
    evg17
    Гость
    Подскажите пожалуйста, кто может взяться за такую работу в Лен. области.
    Боюсь, что самому сделать не получится.
    Может кто знает таких людей.
    Если есть, то киньте пожалуйста сюда evg-eee@yandex.ru
