Поднять дом на домкратах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем scorpion1114, 03.12.06.
  1. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Друзья, помогите советом. У родителей на даче стоит каркасный домик. Сам домик построен лет 15 назад, лет десять назад пристроили терраску и потом крыльцо. Дом сделан следующим образом: каркас из бруса, с двух сторон обшит вагонкой (на терраске внутри оргалит), между внешней и наружной обшивкой пергамин и все.
    Сейчас есть в планах второй этаж, но боимся что сядет домик очень сильно. То есть для начала его надо приподнять. У нас этот участок уже лет 10, и домик сел от силы где-то на сантиметр. Блоки стоят через каждые пол метра. Хотелось бы приподнять домик и поставить еще по блоку, чтоб стал выше, далее утеплить и второй этаж.
    Теперь главная проблема, когда строили терраску, то скрепили ее с домиком, но при подъеме не отвалилась бы она от дома
    Что посоветуете, как поднимать? Или лучше вообще оставить эту затею?
    Фото домика выкладываю (в данный момент крылечко закрытое
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Никаких проблем- берёте домкрат и по кругу по немногу (по 3-5см) начинаете поднимать весь домик, как только величина прокладок равна блоку - ставите блок.
    Только учтите что чем выше поднимаете дом тем более неустойчиво он стоит
  3. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Эту суть я понял. Просто боимся что терраска которая прикреплена угловм брусом и гвоздями к домику может отъехать) Теперь вопрос, а как подкладывать блоки под центр дома? Сам дом 3 на 4 и терраска такая же. Там под домом блоков 9 получается... И какими лучше домкратами? Камазовские пойдут? Или лучше купить тонн на 12?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тонн 12-16 за глаза, под дом придётся лезть- что не безопасно или разбирать полы.
    Главное не торопитесь- поднимайте по немногу.
  5. Alex22
    Alex22
    Alex22
  6. jim
    jim
    jim
    В сентябре поднял сруб 6х6 на домкратах с внешней стороны, т.е. не под нижний венец.
    На первой фотке - мет. пластина, согнутая углом, из непонятного источника (была на даче). На второй - купленный держатель балки. Приделал по 2 штуки обоих видов. Два домкрата по 5 т. Передняя сторона самая слабая в силу наличия 2-х окон и двери. Ее укрепил вертикальными досками посильнее. Поднимается все на раз-два.
    Не бойтесь этой процедуры!
    Забыл сказать, что по верху домкратного штока вставлял кусочек полосы 50х5.
  7. MorAn
    MorAn
    MorAn
    Гость
    Здравствуйте!
    Может кто поможет советом.
    4 года назад возвели дом 6 на 8 из бруса 10 на 15.
    Фундамент - сваи, заполненные цементом. В верней части обвязаны бетонной лентой 40 на 20. Бетонная лента вывешена над землей на 20 см Сваи по утверждению исполнителя заглублены на 1,8 метра.
    В этом году проблема. Перекосило фундамент. Как сторонами, так и углами по диагонали. Толи угол просел, толи другой угол выпер. В общем дом перекосило аж стекла в окнах дали трещины.
    Как правильно исправить положение? Поднимать дом и ставить прокладки между фундаментом или поднимать фундамент и как то укреплять сваи?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы лучше новую тему с этим вопросом откройте.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А был ли смысл устраивать такой фундамент? Какие грунты у вас? Скорее всего, выпирают сваи. Вес-то дома смешной.
  10. MorAn
    MorAn
    MorAn
    Гость
    Баир.
    Фундамент устраивал не я. Дело было без моего участия.
    Согласен, что нагрузка не велика. Но как быть теперь? Ведь нет гарантии, что его не поведет и потом.
  11. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Лейте МЗЛ, а сваи уберите. Для Вашего домика супер-фундамент не нужен! Только армируйте обязательно!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала промерьте гидроуровнем углы и узнаете всё точно.
    Расскажите подробно как у вас устроены сваи- если не знаете то стоит откопав одну сваю узнать .
  13. MorAn
    MorAn
    MorAn
    Гость
    Будулай, а что такое МЗЛ?
    Сваи какие? Да не знаю. Железобетонные,пустотелые. Бурили скважину, загружали сваю, затем заливали в нее бетон. А потом все сваи обвязаны бетоном. Получился как ленточный фундамент,только поднят над землей на сваях.
    Вот как теперь исправить правильно фундамент? Все откапывать? Но там говорят на 1,8 метра глубина.
    Кстати грунт говорят песок. Точнее там болото раньше было. Его осушили и песок сверху. При бурении говорили что на уровне 1,5-1,7 метра было още
    ощущение, что натыкались на деревья. Т.е. при мелиорации были навалены деревья,а потом песком засыпаны.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    МЗЛ это МелкоЗаглублённый Ленточный фундамент.
    Плохо если опорой ваших свай служат старые деревья, неудевительно что есть просадка углов.
    Сделайте промер просадки углов от горизонтали.
  15. MorAn
    MorAn
    MorAn
    Гость
    Как же теперь сваи убрать? Срезать? А под бетонную ленту новый фундамент подводить? А менее затратные варианты есть? И езе я слышал что если песок то уровень поомерзания меньше? Может можно иначе выправить?
