Поднять дом на домкратах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем scorpion1114, 03.12.06.
  1. godzilla
    godzilla
    godzilla
    Мне переносить дом не надо. Я имел ввиду домкраты, ну... в смысле переносишь домкраты с одного места на другое.
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А... понятно, я подумал, что вы хотите поднять дом в трех точках на домкратах и потом перенести его...
  3. godzilla
    godzilla
    godzilla
    Улыбнуло. Я даже не представляю, как такое возможно.
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вы не представляете возможным как можно перенести дом ..или не представляете как поднять на трех точках?
    Как перенести?... Легко! Вот:
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Способ подъема очень прост. Сначала захватить низкоподхватными домкратами за нижний венец. Поставить прокладки из доски соответствующей толщины. И так по кругу по 4-6см.
  7. First85
    First85
    First85
    Ребята, помогите. Есть дом, небольшой (пристроен по размеру бывшего двора, за домом). 12 венцов, но 3 стены (4-я - это стена старого дома). Второй этаж - мансарда. Фундамент ленточный, с виду плохой, есть большие трещины. Однако пока стоит ровно. И очень низкий, без цоколя. Есть желание поднять дом (открепив его полностью от старого), укрепить старый фундамент и поднять его. Укрепить, понимаю, можно сбоку существующего заливкой нового, более глубокого, но как поднять фундамент в высоту? Лить прямо на старый? А потом еще цоколь небольшой хочу выложить. Дом из трех стен вообще реально на домкратах поднять на полметра? Дом реально требует такого ремонта, т. к. фундамент очень низкий, нижние венцы явно будут гнить, да и потом, что это за основание в виде буквы П. Нужно лить и под четвертую стену. Кстати, вопрос вруба в существующий сруб четвертой стены, это вообще отдельная тема. Так делают? Спасибо.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ВСЁ можно сделать- вопрос времени и денег.
  9. lupinaip
    lupinaip
    lupinaip
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста...
    Есть
    - сруб ~4х4 с двумя верандами (одна на выносах).
    - Фундамент - бетонные блоки: практически все ушли в песчаную подушку. Под домом уж точно не сухо
    - грунт: немного земли под ней многометровая глина.
    - два домкрата 5 и 8 тонн.
    Было две попытки поднять дом:
    1. Под венцом выкопали яму, подложили доски. Один угол поднять удалось на пару сантиметров, но домкрат вдавливал опорные доски (много слоев) в глину (она мокрая) так, что слоя три достать не удалось... Это же яма под венцом... Мокрая глина...
    2. Сейчас в венец засверлили пруток. Под него домкрат, под него опять доски, но уже на землю. Площадь опоры ~ 0,6 кв. м. Но опять доски "тонули" в земле...
    Когда-то дом "подравнивали". Тогда была засуха, дом стоял высоко на тех же бетонных блоках. Опоры под домкратом не "тонули".
    Как быть сейчас, когда дом сел, а засухи можно ждать много лет…
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Меня на мягком основании выручали ж/д шпалы. Шпала прочная, передает нагрузку по всей площади. Можно положить в ряд 2 шпалы, 3, 4... сверху наискосок еще одну - связующую.
    Вообще выход только один - увеличивать площадь опоры под домкратом.
  11. lupinaip
    lupinaip
    lupinaip
    Спасибо, DENdi. :)
    Умом-то понятно про увеличение площади опоры... Но какие ямы надо копать под домом, чтоб всё это пристроить! :faq:
    Там и без выкопанных ям сейчас часто стоят лужи...
    В прошлый раз вместо шпал клали толстые доски (они конечно были короче шпал) в несколько рядов.
    А в этот (без выкапывания ям) тоже были доски в несколько рядов, но сейчас ещё и засверленный пруток D=25 мм продавливал=рвал край венца.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно подождать когда глина замёрзнет.
  13. lupinaip
    lupinaip
    lupinaip
    Да, такой вариант тоже рассматриавается...
    Смущает расстояние от дома 150 км, а дом-то холодный и полы вскрытые... Ну, а если по-другому никак... Придётся зимой...
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Да, с нашей почвой Ленобласти есть такие неприятности. Но, чтобы поднять дом не обязательно ставить домкраты прямо под стены, можно поднимать и за стены. Мы так делаем когда нужно поднять с ленты, а долбить не хочется или когда копать очень неудобно...
    Решение такое - просто к стене дома на всю высоту вы прибиваете доску 50х150\200 или брус 100х150\200 или не прибиваете а просверливаете и притягиваете шпильками в нескольких точках (на шпильках только не стоит экономить, а брать потолще).Дальше еще наращиваете доской \брусом (гвозди \саморезы) уступом на такую высоту, чтобы можно было легко настроить площадку под домкрат и установить сам домкрат. Дальше площадку под головку домкрата и ... вперед поднимайте сколько хотите.
    В этом случае можно совсем не копать, подкладку устраивать вдоль стены, а уже по мере поднятия можно и под домик просунуть. Пользуемся обычно гвоздями, но с ними сложности возникают, т. к. просят что бы вернуть внешний вид к прежнему состоянию без досок.(т.е. вытащить из домика).Поднимаются и каркасники и бревенчатые дома (даже лучше).
    Есть нюансы - т. к. поднимаем за стены, то домик очень легко уходит в сторону, поэтом делаем все без фанатизма. Удачи.
  15. lupinaip
    lupinaip
    lupinaip
    Аmid78, спасибо за идею. Очень интересно. А то уже было решили искать наемных специалистов... У нас уже вокруг дома канавка см 15 выкопана, чтобы земля сруба не касалась...
