Поднять дом на домкратах
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем scorpion1114, 03.12.06.
  1. Коснырев Сергей
    Коснырев Сергей
    Сыктывкар
    Вот день прошел. Звонка от третьего подрядчика так и не было. Шож делать то? Кому верить? Вот блин дилемма ... Заработать в нашей стране никто не хочет ... Лана будем дальше искать, хоть пора уже и разувериться в успешности растраты семейного бюджета (
  2. Стаc ОСВАИВАНИЕ
    Стаc ОСВАИВАНИЕ
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сложный у Вас дом, можно встрять так, что никакой прибыли не получится, вот подрядчики и бегут.
    Дом поднимать всегда лотерея. Может перекосит, может поедет куда..., пятистенок может быть из целиковых бревен сложен, а может быть обычный четырехугольный сруб, к которому пристрой сложен буквой П. Такое поднимать очень сложно. А у Вас аж целых два пятистенка... Жесть.
  4. Коснырев Сергей
    Коснырев Сергей
    Сыктывкар
    Ага. Жесть. Дозвонился таки до одного из подрядчиков, что приходили и смотрели. Так и сказал - слишком геморройно ваш дом поднять. Ну лана, тады в следующий год попробую своими силами.
  5. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Прошу совета о целесообразности подъема 100-летнего деревенского дома.
    Дом 5х9м, состоит из двух частей (одна часть 1920 года, другая была пристроена в 1955 году). Дом сидит низко в земле, валуны под углами, залита ленточка на 30 см (уже разрушилась на 50%). Пол лежит сейчас прямо на земле, сыро. Хотелось бы подвысить на 20-30 см. Заменить фундамент, заменить нижний венец.
    В доме 6 лет назад поменял все окна и сделал отделку в одной из комнат (вагонка-потолок, стены-фанера). Можно ли такое поднять? Или лучше не рисковать и восстанавливать фундамент, менять венцы без подъема дома?.. перекосит всё и капут. Страшно. Спасибо заранее. Фото прилагаю
  6. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Все можно сделать если захотеть.
  7. renat_
    renat_
    renat_
    Не спорю все можно делать но надо делать на совесть
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Само собой на совесть! Раз для себя.
  9. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Особенно беспокоит подъем этого домика по длинной стороне. Всю сторону нужно подымать вместе на 4 домкратах? Там же переруб.
  10. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Я в саду менял нижний венцы (сгнили 90% и фундамента 1/4 часть. участок болото). Дом 6-6, сруб 3.5 - 6 и веранда 1.5 - 6. Поднял и заменил в одну каску) на 4 домкратах. Правда пришлось выравнивать, нудное дело. то окна то двери не открывались.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поднимать нужно аккуратно по 25мм. по кругу. Обычно ничего не перекашивает. Один раз (из 50 подобных) начала раскалываться кафельная плитка. Деревянная отделка выдерживает.
    Контролируйте после каждого подъема. Гипсокартон расходится по швам.
    Страдает обшивка при жидкой (слабой) обвязке.
  12. renat_
    renat_
    renat_
    Одним домкратом можно нужно козля устанавливать
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Одним вряд ли подымишь!
  14. renat_
    renat_
    renat_
    Не один дом так поднимали, у нас в Наличии домкраты от 5 тонных до 50 тонн
  15. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Спасибо за ваши советы. Опять хочу подымать дом). Уже не так страшно, если аккуратно и понемногу. Учитывая мнения бывалых. Только вот думаю... А надо ли рисковать и тратиться? Возможно проблему водоотвода, сырости и вентиляции подполья можно решить другими способами? Фундамент менять однозначно буду и подрубы! Пол сейчас лежит на грунте.
