Большое начало...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sveta73, 05.01.15.
  1. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Пока сохнет армопояс, начинаем перегородки, растут перегородки тоже быстро
    погода немного тормозит процесс, сегодня кинули плиты перекрытия, заодно блоки для второго этажа
  2. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Потихоньку вырос второй этаж. Сегодня залили армопояс, завтра приступаем к перегородкам на втором этаже
  3. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Покрытие крыши выбрал катепал фокси в черном цвете. Не могу пока решить с водосточкой, хочу в тон крыши. Менегер предлагает либо металл от гранд лайн, либо пластик от марлей. Что выбрать? Посоветуйте!
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    присоеденюсь к вопросу
  5. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Ну вот по тихонечку и закрыли крышу, успели до дождей 20150703_102059.jpg 20150703_102150.jpg 20150703_102246.jpg 20150701_133137.jpg
    ну и для наглядности как выглядит рисунок поближе 20150701_132545.jpg 20150701_132632.jpg
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Подскажите пожалуйста, какой угол скатов у вас?
  7. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    на доме и крыльце около 22-23, на гараже около 17, хотя визуально выглядит наоборот
  8. ma5ter
    ma5ter
    ma5ter
    Gred
    Расскажите пожалуйста как реализована перемычкa гаража, какая длина, как армирована. Спасибо
  9. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Длинна перемычки около 6м, ширина проема ворот 5м. Высота 500мм. Перемычка сделана вместе с армопоясом (заливали одновременно как и остальные перемычки).Снаружи в качестве опалубки доборный блок 100мм. Армирование: низ-3 прутка 16мм, середина и верх-6 прутков 12мм, хомуты из 4ки,шаг 150мм
  10. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Созрел вопрос. Нужно подшить потолок в гараже. В качестве балок лежит двутавр. Думаю поперек пустить профтрубу, и к ней подшить черновой доской, затем осб. Сверху уложить утеплитель. Гараж будет неотапливаемый (скорее всего). Нужна ли пароизоляция под утеплитель? И какой утеплитель положить?
  11. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    И еще по утеплению чердака дома: пирог снизу вверх -плита перекрытия-пароизоляция-базальтовый утеплитель 150мм. правильно?
  12. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    За последние пару недель сделал не много. Успел подшить потолок гаража
    image-db4a3e924fc2613b054472d64fe0fa4a8f72c9baa834cf2c30d2af44c5ea4ef4-V.jpg image-b38efed63b51ad8e9d0d661e325e68eb1c8d98361d2ccf537c13caad59ce6c86-V.jpg image-fd3ff76bb2b0afb738d8dd5816b4e59bd3e75e75c6bf25c6fd5c6585ebba20d5-V.jpg
    и отсыпал дорогу к дому асфальтовой крошкой, ездить стало намного комфортнее
    на стройку всегда беру "помощников-охранников"
    20150725_181856.jpg image-5eb5b2c205487d6bf16193bff456cff419d6537044377ba4c3588707ccb25c49-V.jpg
    Кстати подскажите где можно найти вот такой флюгер?
  13. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Да забыл, еще сделал подготовку под будущюю отмостку. Постелил псбс толшиной 50мм,затем пленка+геотекстиль, далее песок около 15см. Естественно все с уклоном. В следующем году будет плитка. А так зимовать не страшно.
    Еще заказаны окна и ворота в гараж
  14. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    И снова здрасьте.
    Наконец то поставили в выходные мне окна. Окна заказал Века Софтлайн. Не обошлось без казусов, кто в теме может проконсультирует. Итак: окна с наружней ламинацией, цвет антрацит, изнутри белые. Фурнитура Масо. Всёбы ничего, но сетки на окна привезли цвета шоколад, заглушки под конденсат тоже шоколад, ну и на последок ручка большого окна-двери ТОЖЕ шоколад! Сегодня оправдываются что этих частей в моем цвете не бывает. Что делать?
    20150919_121119.jpg image-4c5908b81f824362284d1c7c9ad1fc69308c5770454c3c557af6a4567a33e14f-V.jpg 20150919_121513.jpg image-680114e569bec0ce975f6afbaf512044324af4f882729af7bc5861e35b1c46b9-V.jpg
  15. пастушка
    пастушка
    пастушка
    Иркутск
    .Далее куплен ЭППС, арматура А можете подсказать как армировали плиту?
