Большое начало...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sveta73, 05.01.15.
  1. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    две сетки 12мм шаг 20*20, лягушки из 8ки помоему
  2. ksenushka
    ksenushka
    ksenushka
    Эх, я бы тогда отказалась от сеток, а вот с заглушками - вопрос сохранится в любом случае. Но их возможно покрасить в цвет, что нельзя сделать с сеткой (
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Sveta73, Хороший дом получился:super:
    На перекрытие второго этажа лучше положить 200мм утеплителя:hndshk:
  4. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    от сеток отказался, да и не собирался их ставить совсем. Просто было интересно бывают серые или нет. Просто раз уж привезли...
    Сегодня поставили ворота в гараж, цвет тот же антрацит, завтра скину фотку
  5. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Всем снова здрасте. Давно ничего не писал. Стройка идет потихоньку, заканчиваю электрику.
    Есть вопрос. Приехав сегодня на стройку увидел сырые стропила. Почему сырееют стропила? Протечки кровли нет 100%. Карнизы не подшиты, планировал на следующий год. Теперь не знаю что думать-делать. image-3015dbb7326004b14f1e19311e1e769df081967a697547dcf9e80d406736b0b0-V.jpg image-491cd0674ad88e9a05fcb631f511d15881cdfe2faf43ee23c2a10b14648a9072-V.jpg image-8ed04f74aafc9e43bcaf399c8b0b265c78d622f838b3e76459fa2ae828f6aeb7-V.jpg
  6. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Причем стропила сыреют и на гараже и на доме примерно одинаково. У меня только одно предположение: брус сыреет в сырую-дождливую погоду, тянет влагу с лобовой доски. Такое возможно? и как с этим бороться?
  7. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    В общем вопрос решил установкой коньковых аэраторов. За пару дней стропила стали суше.
    Вчера закончил электрику в доме. Спасибо огромное Константину Иванову с форума за проект и пошаговую инструкцию по монтажу электричества. Ну и фото результата
    image-a38c193465c38877636fb3da23dad3a52babd409111732f9a58b419baa78209c-V.jpg image-9001bd34902130418b95f09cdd0785ca43c357d127157290c89ade8504773b49-V.jpg
  8. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    В гараже подшил потолок пластиковой вагонкой. Вроде вышло не плохо 20151027_185046.jpg
    Ну и фото ворот снаружи
  9. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    может быть недостаточно утпелено перекрытие второго этажа? в итоге воздух на чердаке получается слишком теплый и когда воздух соединяется холодной кровлей, с оствшими страпилами - на нем начинает конденсироваться влага. Нужно сильнее утеплить перекрытие + думаю необходима пароизоляция, впрчоем она наверняка и так есть. Наверное дело только в утеплении.
  10. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    дорого стоит такой проект и ка красчитывается? по метражу? или хотелки по электрическим точкам сначала надо показать и уже затем делают проект? а проект вентиляции и отопления гдезаказывали?
  11. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Утепления нет пока совсем. Из за этого и сырело. Отопления пока тоже нет, топлю пушкой во время работ. Ну и не было вентиляции на чердаке. Все поправил
  12. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Я считаю что проект стоит не дорого. Расчитывается по точкам-хотелкам. В общем все от желания заказчика. Проект электричества делается очень грамотно на мой взгляд. По проекту собрал всю электрику дома сам, разбираясь до этого как св...я в апельсинах.
    Проект отопления заказывал в конторе кто будет монтировать.(делали уже знакомым, отзовы положительные)
    По вентиляции спрашивал на форуме. Вентияция помещений заложена на стадии постройки стен.
  13. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Посоветуйте тех, кто отопление будет делать если не сложно. А по вентиляции, по приточке, может быть у меня что-то найдете, если нужно)
  14. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    отправил координаты в личку
  15. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Всех с наступившим новым годом!
    Пока есть выходные - есть время на раздумья...мысли пока такие
    Скоро приезжают строители с ближнего зарубежья, планировал в феврале начать внутреннюю штукатурку. До нового года проплатил отопление, будут монтировать после праздников. На первом этаже будет ТП, в голове тараканы что раньше штукатурные работы либо заливать стяжку ТП? Вроде если раскатать трубы ТП то сразу проситься стяжка, но тогда как быть с демферными швами, не потрескается потом низ штукатурки при расширении ТП?
