Большое начало...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sveta73, 05.01.15.
  1. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    И вопрос по штукатурке: Сначала грунтуем стены, затем паропроницаемая штукатурка, снова грунтуем и декоративная штукатурка. Все ли верно?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала стяжка тёплого пола, после чего штукатурные работы. Вдоль стены устанавливаете демпферную ленту. А при штукатурке снизу тоже оаставляете зазор 5 мм. То есть, стяжка как бы заходит под штукатурку, не соприкасаясь с ней. Всё это потом плинтусом закроется. Если сначала оштукатурить, то потом, при заливке, можете все стены бетоном заляпать. Если только стены чем то завешивать, типа плотного полиэтилена.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обеспыливание, грунтовка или обильное смачивание, гипсовая штукатурка, грунт, финишное покрытие.
  4. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Всем снова привет. Давно ничего не писал в теме...Пора наверное восполнить пробел.
    В принципе особо глобальных изменений не произошло (кризис блин)
    В доме сделано отопление на обоих этажах (на первом только тп 8 контуров по 80м, на втором батареи и тп в санузле), смонтирован внутренний водопровод с циркуляцией гвс. Собрана котельная IMG_0290.JPG IMG_0295.JPG IMG_0280.JPG IMG_0301.JPG
  5. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Оштукатурен весь первый этаж, в санузле нанесена гидроизоляция. также установлена сантехника первого этажа (инсталяция grohe, встроенный смеситель с термостатом ravak).
    да и чуть не забыл, пока живем в доме в спартанских условиях но вроде все довольны.
    Копим мани на плитку на первый этаж и чистовой отделки стен
  6. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    В выходные поставили забор по фасаду
    ну и на последок ждем магистральный газ (грозились подключить 8-9 ноября)
  7. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Ура, нам пустили газ!
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Хорошая новость:super:
  9. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Документы на газ подали полтора года назад. Теперь имеем отдельную ветку от магистральной трубы на наш дом. протянули подземкой.
  10. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Дорого? чтобы под землей протянули надо отдельно заплатить?
  11. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    У меня вышло одинаково, что подземка что по воздуху. Весь вопрос вышел долго по времени на все согласования. Тк у меня новое тех присоединение к магистральной 159й трубе. от соседей был не вариант тянуть, там труба уже 25я,давления могло не хватить
  12. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Всех с наступающим Новым Годом! Здоровья в новом году и удачных строек!
  13. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Всем здрасте. Прошло пара месяцев как подключили газ. По расходу вышло гуманно, около 600 кубов в месяц. В доме на обоих этажах примерно 26-27 градусов. На котле 60-70 в морозы, на бойлер около 80. Пробовал ставить температуру бойлера ниже, по мне не очень комфортно. Вроде вода горячая но не кипяток.
    За пару этих месяцев доделали первый этаж в чистовую. На пол положили керамогранит под дерево на весь этаж. Стены обои +покраска.
    ну теперь немного перекур а там уже весна...:hello:
  14. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    А я на бойлер выставил 38... наоборот суперкомфорт - никаких термосмесителей не нужно - всегда течет вода приятной температуры из всех кранов.
  15. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    в душевой у меня стоят термосмесители. но иногда нужен кипяток и ждать когда нагреет будет не удобно. И не понятно если у вас горячая вода 38 градусов тогда холодная вам почти не нужна. И на кране отрываете только горячую воду?
