Правильно ли собрана комбинированная система отопления теплый пол плюс радиаторы?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Maximka71976, 06.01.15.
  1. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Насколько я могу расмотреть- вижу 2 проблемы или несостыковки. На коллекторе теплого пола я не вижу узла смешения как такового, который бы ограничивал температуру подающей линии, т. е. зимой при подачи теплоносителя 80 гр, в тёплый пол должно поступать не более 45. Второй момент- 3вас на обратке перед коллектором установлен вентиль, так вот это скорее всего и корень зла. КВС этого вентиля скорее всего мал и он просто не пропускает требуемый расход теплоносителя.
  2. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Plumber1980 Как нам пояснял мастер - это и есть регулировка входной температуры. А может байпас может должен быть в конце всей гребенки? Или насос должен стоять только на подачу? такое ощущение, что вода циркулирует между насосом и байпасом... ТП.jpg
  3. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Насос то стоит правильно- на подаче, но вот узел смешения сделан неправильно. В вашей схеме требуется переделка узла подключения тёплого пола. Почитйте про термостатические клапана esbe
    В вашем варианте модель esbe 521. И будет вам счастье. В городе то каком живёте ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Olpartiz, А зачем вообще байпас там? Вы будете ставить на каждую ветку сервоприводы?
  5. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    ВэллИ - К сожалению я только потребитель...и зачем байпас там я не знаю) и сервопривод ставить не собиралась...
    Plumber1980 почитала и прослезилась... Живу в Минске...и судя по всему моему сантехнику (уже третьему по счету) нужно нарисовать схему... поможете? может такая подойдет: главное чтобы при включенных двух насосах 1 и 2 этажа напора теплоносителя везде хватало... ch2_kollektor_ape_klapan_esbe_nasos_grundfos_primer_remsant_by.jpg
  6. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Красивая картинка, только есть ряд замечаний. 1. Обратный клапан должен стоять между насосом и коллектором. 2. Категорически не рекомендую использовать шаровые краны из pprc, только латунь. 3. Убрать грязевой фильтр и поставить его перед котлом горизонтально с установкой с двух сторон отсекающей арматуры. а про какой строй насос вы говорите, тот что в котле стоит ? Расположение клемной коробки на насосе ложно быть с левой стороны насоса.
  7. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Plumber1980 - насос не тот что в котле, а насосы те что на ТП и на 2 этаж...По вашему п. 3 и п. 2 - у нас так и сделано, просто схему нашла в интернете...По п. 1 - а нужен ли он вообще? А насос может быть и вертикально, и горизонтально, то есть как сейчас у меня или только горизонтально?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ув. @Plumber1980, прежде чем так категорично заявлять:
    прошу вышеперечисленное прокомментировать с Вашими аргументами и доводами.
    На мой скромный взгляд обратный клапан стоит очень правильно, так как препятствует ненужному "всасыванию" теплоносителя через подмес от обратки котла - я показал синей стрелкой. ch2_kollektor_ape_klapan_esbe_nasos_grundfos_primer_remsant_by.jpg
    Грязевой фильтр стоит именно перед насосом чтобы последний не забивался грязью, хотя и это расположение далеко не идеально. Лучше его перенести прямо перед трехходовым, так как именно трехходовой имеет свойство от грязи клинить и закисать.
    А клемная коробка на насосе - именно сверху насоса, что тоже очень правильно, так как в случае потери герметичности, вода капает вниз, и не в первую очередь заливает саму клемную коробку. Тем более в каждом комплекте с насосом есть инструкция с картинками: как этот насос нужно ставить.
  9. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    1. Обратныйиклапан стоит неправильно- повторю ещё раз, он должен стоять сразу после насоса. 2. Грезевой фильтр ставится перед котлом для того чтобы собирать грязь и шлак со всей системы. Конечно можно поставить фильтр на тёплый пол отдельно и на отопление отдельно, но смысл ? По расположению клемной коробки - да, можно и так, перепутал (праздники сказываются), главное чтобы направление потока совпадало (стрелка на корпусе) и вал насоса должен быть строго горизонтально земле. И по возможности поставить термометры и на подаче и на обратке на коллекторе для визуального контроля. Можно даже накладные поставить на коллектор подачи и обратки.
  10. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    А по поводу насоса на второй этаж- с этого места по подробнее. Где он стоит ? То есть если я вас правильно понял- у вас 3 насоса. 1-насос в котле, 1-доп насос на 2 этаж и 3- насос теплого пола. если так- то насос 2 нужно убрать. Котловой насос не должен работать насос в насос, это приведёт к выходу из строя насоса. Второй насос можно было бы поставить, нотогда нужен гидравлический разделитель, но это не ваш вариант.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А аргументов-то нет!: (
  12. ruzhitskiy
    ruzhitskiy
    ruzhitskiy
    На вскидку слишком мал диаметр трубы, это примерно эквивалент металлопластиковой 16-й трубы по внутреннему диаметру.
  13. ruzhitskiy
    ruzhitskiy
    ruzhitskiy
    Посмотрите в альбоме типовых схем, похоже на ваш случай
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Какие насосы установлены (в котле, на ТП, на радиаторы 2 эт, нужны расходно-напорные характеристики) укажите марку.
  15. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Кетова Татьяна - насос в котле DAEWOO DGB-200 MSC встроенный, параметров не знаю...а насосы на ТП и на 2 этаж Grundfos UPS 25 60.
