1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Расчеты показывают, что ничего не пострадает :)
    Правда при укладке трубы на арматуру придется снизить температуру подачи теплоносителя с 36 до 34 градусов, чтобы не превысить максимальную температуру ТП 29 градусов.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А для 20 трубы можно посчитать?
    Температура в ТП в штатном режиме идет 29°.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Федро, для Вас всё можно :)
    Пара моментов:
    1) Подача теплоносителя 29 градусов или температура ТП 29 градусов?
    2) Шаг трубы какой?
    3) Труба pert?
    4) Толщина бетона в полу 10 см?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Можно.
    Буржуи кладут трубы на ЭППС потому что так технологичней.
    У нас делают на сетку потому что при отсутствии нормальных скоб так удобней.
    А так разница небольшая.
    А с теплоотдачей ничего не будет.
    Что на ЭППСе, что в бетоне, трубы полы нагреют и функцию свою выполнят.
    :hndshk:
    Подача теплоносителя 29°
    Шаг трубы 200мм.
    Труба Pert
    Толщина бетона 100мм.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну хорошо бы в расчете бетон сделать одинаковый.
    На скриншотах бетоны разные и лямбда у них значительно отличается.
    Еще у меня сомнение, что коэффициенты и формулы, заложенные в калькулятор, будут одинаково работать для трубы, полностью погруженной в бетон. И для трубы, которая лежит на утеплителе и сверху бетоном залита.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не только поэтому. Они еще учитывают Коэффициент теплового линейного расширения у трубы. Допустим вы укладывали трубу при 20 градусах, заливали при 22. При эксплуатации подаете теплоноситель с температурой 34, а то и 40 градусов. Труба нагрелась, при нагревании все материалы расширяются -> Трубе тоже хочется и расшириться и удлиниться, куда она будет давить? В бетон на разрыв? А если её уложить на ЭППС, то эти напряжения им сглаживаются.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Прога шипко умная, не даёт под трубу бетон на щебне с плотностью 2400 заложить.
    Но ничего, сейчас мы её русской смекалкой победим :)
    А по поводу сомнений, можете не сомневаться. Возьмите мануал к вальтеку, там все формулы есть и сказано что и почему и как считается. Можете проверить :)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Готово. Обратите внимание еще, как меняется теплоотдача с метра в зависимости от температуры внутри помещения.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И еще в догонку, макс температура теплоносителя при макс температуре ТП 29 по С при разных значения воздуха в помещении.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Интересно каким образом? Контакт с ЭППС - узкая полоска вдоль и снизу трубы. Остальное - в бетоне.
    Как "сгладятся" напряжения, возникающие по всей окружности на "расширение - уже вопрос. С удлинением еще хуже - несмотря на эту узкую полоску удлиняться вообще некуда.
    Нет в этом профита никакого. Вообще.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я статьи и научные работы на эту тему не пишу. Почитываю иногда, это да. Поэтому биться с вами в этом плане мне с руки, я не учёный как вы, вам виднее. Как скажите так и пусть и будет :)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    В УШП терли эту тему неоднократно.
    Потом оставили в покое.
    Ни у кого ничего не лопнуло.
    Мне кажется когда заливается труба под давлением, она как бы расширяется.
    А потом, в процессе эксплуатации давление будет меньше и трубе есть куда расширяться, а если учесть что прямых длинных отрезков не так и много и на радиусах все компенсируется.
    Тут намного интереснее действо предстоит.
    Надо подсчитать теплопотери дома, чтобы определиться с ТА и определиться с ТТ-котлом.
    А для этого надо еще и окна прикинуть, какие будут.
    А если первый этаж отсекаться будет, то что считать?
    Перекрытие как крышу?
    Пока вопросов больше чем ответов.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    :super: Занял кресло в зрительном зале :)
  14. Федро
    Федро
    Федро
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А никто и не говорил, что что-то лопнет. Было сказано, что буржуи делают так-то и так-то, в том числе для уменьшения напряжения в трубах. :)
    А по поводу теплопотерь, заварите термос с чем-нить и посмотрите по вечерам вот эти пару видео:
    Расчёт теплопотерь коттеджа. Часть 1
    Расчёт теплопотерь коттеджа. Часть 2.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZeoZhKgMSK4
