1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Аппарат порекомендуешь ? :)
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Раньше, в Горбачевские времена, скороваркой пользовался, а холодильник сам выточил.
    Где-то на даче даже встречал его.
    То что сейчас предлагают, наши аппараты, не внушают доверия.
    Видел я нержавейку 1 мм. в эксплуатации.
    Раза в полтора дороже немецкие аппараты есть.
    Вот например предложение получил.
    Тут если срастется с работой постоянной можно и его взять.
    Инвестировать в счастливую старость, так сказать.
    Ну а не срастется, буду крышку от скороварки искать.
    Заныкалась где-то.
    Все равно торопиться с процессом не надо.
    Надо дом построить, а потом уже за Анисовую браться:um:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А, прошу прощения, где у Федырыча сейчас плита, если не в минусе? ;)
    УШП утеплена снизу, сбоку и отмостку тоже утепляют. И тогда единственное "пучение", которое будет волновать жильцов дома (как и домов с другими фундаментами с полностью утепленным пятном застройки и отмосткой) - это пучение в их собственных желудках в случае когда "наверное съела что-нибудь":
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это фотография сделана на улице после того, как грузовик вывалил уголь.
    Не пойму, что вас в ней испугало.
    Потом я быстренько сделал временную углярку - стенки из поддонов, пол и стены геотекстилем уложил. Потом рабочие на тележке перетащили туда уголь.
    Сверху укрыл баннером.
    Сейчас выглядит так:
    Конечно, нужно делать нормальную углярку - с крышей и стенами.
    Где копоть и грязь?
    Везде чистый белый снег.
    Вы видите дым из трубы? Он идет еле-еле, чуть видный. Сходил сейчас фоткать - никакого запаха не ощутил.
    Дома +24°, на улице -18°
    На трубе дымохода, разве что потеки.
    Я перед установкой зонт срезал - надо попробовать его назад прикрепить. Или какую-то защиту от ветра придумать (типа стабилизатора тяги). Иначе дым кружится с подветренной стороны, прикасается к холодной стороне сэндвича и выпадает капельками конденсата. В итоге они стекали. 3 месяца уже стекали и немного испачкали дымоход.
    P. S. Я никого ни за что не агитирую. Но голые высказывания "грязь и копоть", "уголь не для жилья" режут слух. Уж давайте аргументированно как-то.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Опыт, уважаемый, опыт!
    Какие еще могут быть аргументы, если я, подозреваю, пользовался углем гораздо больше времени, чем Вы.
    Грязь и копоть - это факт. А фото свежего снега - это не аргумент. Бай зе вей, а мусор-то от уголька в котельной таки виднеется :)
    Вы поймите одно, я не пытаюсь Вас поменять свои предпочтения. Я поделился своими соображениями и предпочтениями.
    Нравится Вам уголь - дело Ваше. Никто Вас не сможет переубедить, что копоть и грязь присутствуют при нем обязательно. Потому как это Ваш выбор и в таких случаях в "своем глазу и бревно не разглядят". Нравится - пользуйтесь.
    Не понятно одно: зачем Вы пытаетесь свои вкусовые предпочтения навязывать, выдавая столь пространные тексты? Вы полагаете, что вправе заставить полюбить вкус своих фламастеров ТС-а, человека с гораздо большим жизненным опытом? Я вот точно знаю, что он на основании своего опыта точно знает, что лет через десять Вы будете иметь иное суждение по многим вопросам. И, вполне возможно, и по этому ;)
    Удачи :hndshk:
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел а шлаком дорожки будешь заливать? А потом куда утилизировать?
    вроде как это основная проблема у народа что углем топиться...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для быстрого и грубого подсчета теплопотерь, можно поступить просто: потери чрз 1 метр пола * на площадь фундамента, 1 метр стены*площадь стен, 1 метр крыши (чердачного перекрытия с холодным чердаком) * площадь крыши, 1 метр вашего окна*площадь окон и все это суммируете. Выключайте в программе теплопотери на вентиляцию, их отдельно посчитаете. :)
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ага, вижу, собралась тёплая компания Фёдрычу перья из филея щипать :cool::)]
    Павлин, говоришь? (с)
    Вот теперь начинается грандиозный шухер, про который я писал несколькими страницами ранее: считаем теплопотери и начинаем дорабатывать проект напильником :)
    Значится так, Аналитик: ты Сергея @ksg77 слушай внимательно, он тебе умные вещи говорит. Сколько там у тебя дрова в камине горят - час или год - дело второе. Сколько тепла ты с них получишь, вот это важно. А время горения это, грубо говоря, скорость нагрева теплоносителя: хочешь - раскочегарь на всю мазуту, хочешь - зажми и путь тлеет.
    Про теплопотери крупными мазками давай: есть у тебя 80 квадратов, которые ты отапливать собираешься. При "стандартных" раскладах - 100 Вт/м2 - 8 кВт мощи тебе надо будет на поддержание условных 22 градусах тепла внутри при минус 25 снаружи. Ну а дальше давай данные, бубен я уже приготовил, плясать станем :)
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Да там в программе ничего сложного нету, времени не хватает.
    И еще такой вопрос:
    Раз первый этаж на зиму отсекаю, то теплопотери надо бы считать на первый этаж, а перекрытие между первым и вторым как перекрытие с холодным чердаком?
    Глумись, изверг!
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Федро, А как вы собираетесь зарывать лестничный пролёт на зиму. Я предварительно то же планирую "летную мансарду". Но я хочу лестницу из гаража сделать. Там не "жилой тёплый контур" будет.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Верной дорогой идёшь :super:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Мне проще.
    Мой лестничный пролет примерно вот так выглядеть будет
    Когда дизайн будет окончательный, то думаю рольставней утепленной закрывать.
    Ну а пока венецианской штукатурки не будет, то будет щит с ЭППС.
    А зачем из гаража отсекать второй этаж?
    Гараж отапливаться будет?
    Может лучше гараж отсечь и не отапливать?
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Щит будет внизу, на первом этаже?, но тогда стены будут холодные. Холод с верхнего этажа будет идти вниз и охолождать лестничный проём. Имхо надо вверху отсекать.
    Отапливаться будет, но температуру думаю держать 12-15 градусов.
    Гараж, мастерская одно помещение, в конце, через перегородку, котельная, прачечная.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Хороший вопрос, непростой :)
    По идее между этажом и холодным чердаком есть утепленное перекрытие, а сам чердак не утеплен. У Вас же второй этаж будет типа мансардным, т. е. утепленным, но в то же время не отапливаемым, так как будет отсечён от первого.
    Если взять перекрытие между первым и вторым этажом как чердачное перекрытие, не утепленное, то программа вам такие теплопотери насчитает огого, потому что у вас перекрытие будет холодным. Нет у буржуев такого варианта в этой программе.
    Голову можно сломать думая о разных вариантах. :)]
    Я бы посчитал теплопотери на весь дом, правда будет между максимумом и потерями только для первого этажа.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Как Фёдрыч увидит потери ТОЛЬКО первого этажа?
