1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот тут я и нашел свое перекрытие.
    Сборно-монолитное!
    250 Газосиликата и 50 бетона.
    Вот только не знаю как балки считать бетонные 200 х 300 которые через 600 мм по потолку идут?
    Или двумя перекрытиями в пропорции 1/3 по метражу?
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Считай в пропорции.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Увидит? Я думаю никак, он их посчитает только :)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не понял, балки идут сквозняком через перекрытие или утеплителем закрыты?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Так оно дороже будет и тяжелее, чем МРП с ПСБ. Площадь перекрытия ~ 80 метров, 2/3 от метража будет ГБ толщиной 250мм. -> 80* 2/3 * 0.25 =13.3 куба ГБ. 4500*13,3=60 тр. Смысл, если из ПСБ это будет в два раза дешевле. И потом удобнее будет в пустотах коммуникации проводить. Но хозяин барин :)]
    А ответ вы сами нашли, два перекрытия в пропорции.
    Я тут на праздниках книжку умную прикупил, немец учёный написал. :)] Там столько умных вещей написано..среди них помню была формула для таких вещей, вечером могу скинуть.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Обычное МРП, только вместо ПСБ при заливке ГБ.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что за перекрытия я давно понял.
    Я не про это спрашивал. Повторяю: прикрыто ли МРП в области сквозных бетонных ребер утеплителем?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Ничем там не утеплено.
    Утеплить можно будет выполнив стяжку по плавающему полу на втором этаже.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Федро еще не решил, какое у него будет перекрытие, а вы про утеплитель спрашиваете.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Федырыч, я к тому, что расчет "двумя перекрытиями в пропорции 1/3 по метражу", ежели ты не утеплишь до того под стяжку, будет иметь мало смысла. Потому как все красивые поленицы дров ты сожжешь на то, что будет уходить через бетонные ребра.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я на корректный расчет намекаю ;)
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Куда оно уйдет все, если мансарда будет утеплена? Не вводите человека в заблуждение.
    Правда будет между максимумом и потерями только для первого этажа.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. Вы хотите сказать, что не отапливаемая, но утепленная мансарда будет иметь температуру внутри, близкую к комнатной? Ну-ну
    Вы тут про что-то про забугорный калькулятор упоминали. Для справки. Немецкие нормы предписывают иметь тепловую защиту конструкций, к которым примыкают не отапливаемые помещения, в два раза меньшую, чем у тех, что контактируют с улицей непосредственно. По крайней мере так было на тот момент, когда Блази писал свой "Справочник ...".
    Как Вы полагаете, 30 (40 - не важно сколько) см бетона укладываются в 1\2 даже от минимальных, санитарно-гигиенических требований тепловой защиты?
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Перекрытие быстрей всего будет таким:
    Наделаю балки из арматуры и бетона.
    Типа таких:
    Только вверху будет не 1 арматура а 2 арматуры ф8
    Так вязать легче.
    Потом на них буду укладывать ГБ, выпилив четверти.
    Потом поверх ГБ прогоню слой ППС 50 мм.
    Поверх всего этого сетки арматурные 5*100*100
    Потом бетон 50 мм.
    С низу все это примерно вот так будет выглядеть
    Ну если совсем балки получаться не будут, то есть в запасе и вот такой вариант:
    А поверх перекрытия будут плавающие полы
    Это как минимум 100 мм. базальтовой ваты.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Про температуру я вообще ничего не говорил. Я сказал, что при отоплении только первого этажа, теплопотери дома будут не больше общих теплопотерь и не меньше теплопотерь первого этажа.
    А по поводу температуры я не знаю, сколько она там будет. Приведу только один пример. Знакомый купил пол таун хауса. Он всю зиму в своей половине делал отделку и топил его, а сосед вообще там не появлялся и ничего не топил. Однажды в -17 на улице появился сосед, так вот в его половине дома даже пара от выдыхания не было. В доме был плюс.
