1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну и считай теплопотери как 50 мм ЭППС+100 мм минваты. При таких рёбрах фиг ты даже примерно посчитаешь, что в перекрытии твориться будет. Ну разве что вес прикинешь :)
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Где балки, не будет 50 мм. ППС.
    Там бетон сквозняком.
    Сосчитаю в пропорциях.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    "Потом поверх ГБ прогоню слой ППС 50 мм." - боковые ребра из бетона сведут на нет суть этого слоя ППС.
    Балки эти можно попробовать залить в швеллер.
    Пилить столько ГБ? По моему это филькин труд все, чтобы в итоге получить тоже самое, что у МРП.
    Имхо лучше МРП, а сверху сделать отдельную стяжку с ЭППС, да и то, последний нужен будет больше для уменьшения шума со второго этажа. Не будут у вас такими большими теплопотери, чтобы все это городить. Учитывая, что отопление будет на дровах :)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Этот слой ППС-25 сокращает на 20% объем ГБ ну и вес перекрытия заодно.
    Еще хочу ППС на угол срезать в районе балок по типу МРП
    Швеллера такого нету.
    Есть 12 швеллер а там полка узка, 11 см. всего.
    Поляки в 14 льют.
    Мне проще из досок корыт наделать, балку хочу 200 мм. ширину лить.
    Пилить ГБ совсем не трудно.
    Говорят, он простой ножовкой пилится.
    Я его в глаза не видел.
    Может и пилой дисковой пилиться будет.
    МРП не хочу потому что не попадаю в нужные места ребрами на стены, ППС покупать надо, потом его утеплять, звукоизолировать и т. д.
    А тут есть возможность отсечь по потолку тепловой контур.
    Да и вроде перекрытие это проще городить чем МРП.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    С МРП на ПСБ не попадаете, а с МРП на ГБ попадаете? Ведь всё это перекрытие от коломбо или колумба, как он там, то же самое МРП, только в его конструкции применен ГБ вместо ПСБ и Балки вместо досок. Поэтому меня удивляют ваши выводы :)
    И потом, а ГБ не надо покупать? К тому же ГБ дороже ПСБ.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так собственно я Вас ни о чем и не спрашивал.
    Я ТС-у объясняю, что у него два варианта эксплуатации первого этажа с таким перекрытием:
    - или он утепляет это перекрытие и считает тепловые потери исходя из контура одного этажа.
    - или он не утепляет и фактически топит второй тэтаж (пусть и до меньшей температуры) и потери надо считать уже с учетом замкнутого контура второго этажа.
    А с чего Вы со своими замечаниями, что я де в заблуждение ТС-а ввожу, вопрос не ко мне :hello:
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Этими потерями Федро и будет слегка подтапливать второй этаж зимой, ведь там отделка будет и мебель какая-то.
    Вы как знаток Блази посчитали бы Федро теплопередачу с первого на второй этаж. ;)
    Ладно, из этой дискуссии отключаюсь, то что мог я сказал. :)
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Все дело в шаге балок.
    При шаге балок 575 а не 1000 мне легче в стены попасть будет, а если от них и стартовать то и совсем все упрощается.
    Плюс запилами можно длину подкорректировать.
    Рисовать начну, будет ясно куда двигаться.
    Тем более надо пару балок по стенам прогнать, разрезать плиту на три части.
    ГБ дороже, но это уже готовый утеплитель и звукоизолятор.
    Конечно я выбираю первый вариант.
    Мне главное зиму переждать будет, не разорившись на отоплении первого этажа, а весна придет, чутка подтопить и на два этажа можно будет.
    Лестница открыта будет, плюс в каждой спальне по конвектору повешу.
    Ну а в с/у на втором этаже ТП электрический бросить можно будет и по надобности включать.
    Прекратите спорить, горячие финские парни. :hndshk:
    Вы мне все очень помогаете. :hello:
    Обязуюсь ночью подсчитать теплопотери по первому этажу с утепленным перекрытием.
    :pioner:.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ты в мою тему забеги, я там батареи расставляю. Может тоже "забить" на второй этаж? Поставить конвекторы и все?
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Тут, на форуме Уважаемый Смит Рассказывает, как можно топить котел против тяги. Очень интересная тема. Если взять КЧМ+хороший ТА - неплохо получится! Шлака не остается, кпд увеличивается, температура отходящих газов минимальна. В общем, читайте и наслаждайтесь! Смит также выкладывал свои наблюдения за какой-то период времени (записи в его "бортовом журнале").
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А смысл? Форуму - форумово, сказкам - сказково :hello:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Я за твоей темой следил. :cool:
    Даже застал когда ты после НГ в эфир вышел.
    А потом отрубило, ну я и успокоился, что ты опять в себя ушел.
    А ты просто переехал.
    Про конвекторы тебе и Александр (@скептик) сказал.
    Что и ТП на первом достаточно, для обогрева второго этажа.
    А их надо на всякий случай поставить.
    А ты все батареи по всему дому пихаешь.
    Кстати у Александра два полных этажа и каркас.
    Я конечно понимаю, что с хорошей системой отопления можно и в коробке из под холодильника жить.
    Но я строю нормальный теплоемкий дом, собираюсь отапливать 72 м2. (80 м2 со стенами) зачем мне уголь, зачем ядерный реактор на работу две недели без подхода, когда у нас холода 3-5 дней а дальше чего греть будем?
    Я отдаю себе отчет, что топить придется.
    Пукнуть и согреться не получится, но все-же!
    В старом доме когда бывает холодно и надо обогреть быстро дом, ставлю вентилятор около булерьяна и на кухню на плиту кладу булыжник для сугреву.
    Плюс конвектор под ноги и через пару часов локальный обогрев и 200 гр. вкусной водочки совсем делают комфортным пребывание на даче.
    И это в картонном домике, без всяких УШП и ТА.
    А тут тебе и УШП, и ТТ-котел, и ТА, и камин, и в потолке не небо а ГБ с ППСом, и 200 грамм будет...:um:
    Сосчитаю теплопотери, и пойду дальше.
    Перекрытие проектировать.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я прицелился :) А у Александра я был. Мне его дом очень понравился и подход к стройке.
    Сейчас езжу мимо на дачу, а зайти некогда :(
    Насчет конвекторов - все хорошо, но пока не отрубили электричество. Вот отсюда и размышляем...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Александр молодец.
    Знаю еще форумчан, кто бывал у него.
    Когда будет чего показать, с удовольствием покажу народу, только в мой Мухосранск не поедет никто!
    Гену купить тебе религия не позволяет?
    Ну тогда не лазай на второй этаж без света а сиди перед камином и вискарик тяни.
    Эковату тебе вдули, в щели вылетать тепло особо не будет.
    На пару суток хватит тепла, а там и на работу ехать надо уже.
    Я бы и на первом батареи не делал.
    Батареи это анахронизм какой-то.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Согласен! если тепло потери дома можно перекрыть ВТП и при этом при его комфортной температуре до 30'С, а не так что по полу можно будет ходить только в тапочках сто бы пятки не зажарить... А также случаи народ в проф темах описывает...
