1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Случилось чудо, я посчитал теплопотери первого этажа.
    Это считалось, что на улице -29*, внутри +20*
    Что дает мне эта цифирь?
    Я даже не знаю.
    То что тупо прикинуть необходимый ТА?
    Если топить раз в сутки при такой забортной температуре, то ТА нужен на 2,5 куба.
    Отсель вывод: ТА поставлю на куб, другой не влезет, буду топить ТТ котел несколько раз в день, в холода буду топить еще и камин, при необходимости.
    Будет холодно, смоюсь в Москву, включив электрокотел.
    К этой цифире надо добавить затраты на вентиляцию.
    Это плюс 1/3 затрат от этих.
    Также глянул в дневниках на Гисметео температуру в прошлую зиму.
    Выше нуля - 30 дней
    от нуля до -5 -30 дней
    от -5 до -10 - 18 дней
    от -10 до -15 - 6 дней
    выше -15 -5 дней.
    Средние температуры по месяцам:
    Декабрь - 4,05
    Январь - 4,37
    Февраль - 1,65
    Ну вот на хрена козе баян?
    Подсчитаю позже еще несколько лет.
  2. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Интересное перекрытие получается, это Вы на форумхаусе такую идею обнаружили?
    "Пилить ГБ совсем не трудно.
    Говорят, он простой ножовкой пилится.
    Я его в глаза не видел.
    Может и пилой дисковой пилиться будет." - это правда. Обычной ножовкой по дереву.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы сменил внутри на +24 и пересчитал.
    Сколько получается с вентиляцией?
    А если на площадь пола с трубами поделить?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Что-то я засомневался в данной программе.
    Меняю температуру и ничего кроме требуемого сопротивления конструкции не меняется.
    Хоть в доме, хоть за бортом.
    С вентиляцией я думаю если расчетная будет 12квт, то от нее надо будет еще вычесть квт 1,5 т. к. есть ГТ и температура входящего воздуха уже +5 и рекуператор еще до +16 входящий воздух доведет.
    Трубы лежат по всей площади.
    И под стенами тоже.
    80 м2 со стенами и 72 м2 без.
    Пойду прикину в других калькуляторах.
    Паш, а у тебя меньше 24 не делается?
    Я варюсь уже при +22.
    Самое главное, что считай теплопотери, что ни считай, ТА больше не поставишь, котел буду топить когда похолодает.
    В общем надо строить, смотреть потом будем.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще это стандартное Итонговское решение. Итонг и балки и Т-блоки, уже спрофилированные под установку в такое перекрытие, продает в принципе.
    Ни в коем случае. Ножовка д. б. специальная - под газобетон. Я в свое время на "Мельнице" прикупил.
    А вообще пилить легко. Аллигатор, сабельная пила, дисковая (я такую пользовал), ну и ножовка.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Федро, если верить вашим расчетам то полами вы не сможете отопить дом... больше 100 Вт с пола снять говорят сложно...
    Хотя в ваших расчетах кажется есть не точность...
    вы при расчетах случайно, как мне кажется, учитывали внутренние «теплые» стены... а надо учитывать только те стены что являются наружными...
    Пол по грунту грунт надо учитывать +5'С насколько я помню...
    попробуйте пересчитать думаю цифра другая будет... вам она больше понравится)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Может быть в разных точках дома разная температура - у меня нет пирометра для быстрых измерений.
    Общий градусник на уровне головы показывает +24°.
    Для нас с женой комфортно, когда этот градусник показывает +24°.
    Больше - мне становится тошно. Меньше - холодно.
    Если с теплого пола теплопотери не будут возмещаться при допустимой t° пола - придется добавить радиаторы. Это заранее нужно продумать, не так ли?
    Дело, конечно, хозяйское. Но я сейчас не ощущаю избыточного теплосъема с теплого пола. Хотя теплорасчет делал тщательно, покомнатно, вручную без кривопрограмм.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    На ФорумХаусе есть полузабытая тема про перекрытия от Колумба.
    Там выяснил что перекрытия хорошие только цена у Колумба не гуманная.
    Есть еще пара контор, но с ценником такая-же беда.
    За балку из 3 арматурин и ведра бетона хотят раза в 4 больше чем она стоить должна.
    Так-же там прочитал, что поляки лепят эти балки на коленках.
    Заливают в швеллера и с низу перфоратором в режиме отбойника стучат по швеллеру.
    Вибрируют.
    Итонг эти балки у Колумба покупал.
    Колумб к тому-же репутацию свою испоганил срывом поставок.
    Так что балки самолепные, наше все.
    Пластификатор есть, щебень есть, песок есть, цемент если не помер то тоже есть.
    Если помер, приволоку пяток мешков.
    И можно прям в апреле лепить начать балки.
    Нет, стены считал только наружные.
    Прога не дает поставить к примеру +8 под полом.
    Да и перекрытие она считает, непонятно как.
    Надо еще в других программках посчитать.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Там вроде как температуру ставить можно когда уже ТП считается что бы учесть тепловой поток в отапливаемое помещение
  10. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    А нужно ли Вам это мучение? Может, чо попроще с утеплителем, дерево у примеру? Кстати, есть здесь ветка, как ребята чуть ли не по восемь метров балки перекрытия варганят из OSB да длинных реек (разные варианты имеются). "Деревянные клееные двутавровые балки" - так по-моему называется. Или Вам железобетон больше по душе?
  11. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Я не сказал, что НУЖНО именно ножовкой по дереву, я сказал - МОЖНО.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Мне надо повышать инертность дома.
    Поэтому сборно-монолитное перекрытие мне больше по душе, чем любая деревяшка.
    Тем более эта схема перекрытия довольно-таки дуракоустойчива.
    Мало где можно накосячить, весь техпроцесс ясен.
    Теплопотери дома не давали спокойно спать, даже днем.
    Пересчитав теплопотери стен вручную, по формуле:
    R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2, где а1 - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C, а а2 - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C.
    получил:
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,02 м./0,87 Вт/м°C + 0,43 м./0,14 Вт/м°C + 0,02 м./0,87 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 3,276 м2°C/Вт.
    Глянув в программу, увидел те же цифры.
    Начал верить программе, стал проверять свои данные.
    Нашел пару жутких косяков.
    В двух помещениях посчитал потолки из одних балок.
    Не правильно установил вид перекрытия.
    Все пересчиталось и стало веселее жить.
    Теплопотери составили 6,6 квт/час
    Потом пересчитал потери по виду ограждающей конструкции.
    Стало ясно что не корректно считать один этаж.
    Потому как на перекрытия приходится 28% площадей а затраты аж 46%.
    Буду ставить вторую дверь в зимний период.
    Да и дверь металлическую, утепленную, ставить нельзя.
    Надо ставить деревянную дверь.
    Разница 300 вт на дверь.
    А со второй дверью все 500 вт вытекают.
    Надо нарисовать домик в 3D, чтобы посчитать корректно затраты на весь дом.
    Завтра, (сегодня), этим и займусь!
    Всем доброго сна!
    :hello:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Поигрался с окнами.
    Вот что получил.
    Окна обыкновенные ПВХ с i-стеклом.
    Ширина стеклопакета 36 мм.
    Можно рассмотреть и 44 мм. :um:
    Коэффициент теплопередачи: 1,47 Вт/м²
    Все!
    :son:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Недобор тепла с ТП получается.
    Не представляю как жить при +20, но этотдело хозяйское.
    Хотя другие члены вашей семьи, возможно, иначе подумают.
    Если на вентиляцию треть добавить, то получается 8,5 кВт.
    А снять с ТП 120 Вт с кв. м. та еще задача. Вот задайте в том же калькуляторе валтек эти параметры. Какая температура пола получается?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А ПВХ не прикидывал? Без стеклопакетов, но с утеплителем д. б. еще эффективнее. Или ты нашел деревянную с утеплителем?
    ЗЫ Я сейчас похожую задачу решаю. Дверь между утепленным и холодным помещением.
    Федырыч, а как ты для пола R считал. Грунт учитывал?
    А почему на потолке такие большие потери? Плавающий пол скока мм у тя?
    Павел, все индивидуально. Я при +18 в помещении чувствую себя гораздо комфортней, чем при +22.
