1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а если будет не -26, а -32 у нас погода в последнее время не предсказуема...и будете при +15 сидеть...
    а бывает неделю стоит от -20 до -28 и что тогда делать? здание остывает промерзать начинает а набрать (запасти) тепла (в стены перекрытие) ему уже не откуда...
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Федро почему 65 вт? Я же вам посчитал и даже указал, что при +20 в помещении и подачи теплоносителя в СО 34,5 градуса у вас будет 99 вт с м2. При этом еще обратил внимание, что при понижении температуры в помещении, съем увеличивается.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А как все живут в многоэтажках?
    То же самое и вы, увеличите температуру теплоносителя. Пусть у вас местами и будет превышение 29 градусов в полу.
    И перед тем как строить что-то, надо сделать проект и расчет именно под свой регион.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Осталось перекрытия залить, а дальше стропила, обрешетка и настил. Сам не захочешь затягивать, когда дом свой увидишь под крышей.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да я тоже сначала считал считал и никак не выходил каменный цветочек с ТП. Поэтому перестраховался и в углах дома через плиту протянул трубы для радиаторов отопления 2-го этажа. Если не будет хватать ТП, то я на них повешу дополнительные батареи первого этажа.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я как вспомню про швеллер 12, 12 метров длинны, как вдвоем с соседом снимали с борта, больше не хочу, ни швеллеров ни двутавров.
    А бетона скока туда влезет?
    А все это дело раскарячить надо с низу как следует.
    Не, Дима!
    Проще готовые блоки уложить.
    Это резерв ставки.
    В полы 29° как правило пускают.
    Тут такая мысль в голову втемяшилась.
    Посчитать теплопотери на весь дом, убрать плавающий пол по утеплителю.
    Пусть за счет теплопроводности балок второй этаж обогревается.
    И как следует утеплить потолок и мансарду.
    Там стены еще по второму этажу городить надо.
    Крышу чистовую крыть, нанимать людей буду.
    С моим центнер+ на крыше делать нечего.
    Краш-тест проводить, если что!
    Неизвестно как все пойдет в этом году.
    У меня камин будет.
    Сергей Stanosh 10 квт в ночной тариф отапливает 257м².
    Надо считать и пробовать.
    Мне кажется продаваны котлов специально истерику подымают, про холода эти.
    Разводят народ на никчемные мощностя!
    Знаю многих кто ТП на первом отапливают похожие дома в два этажа.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В вашем случае так вообще смело можно ставить воздушный тепловой насос и подключать его в грунтовой теплообменник. Забудан какой нибудь. ;)
    Будете ещё дешевле отапливать электричеством.
    А если еще поставить ТА и на крышу установить вакуумные солнечные коллекторы, то вообще супер будет :super:
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Еслиб не цена теперь...
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну что тут скажешь :flag:
    Разве что брать оконный кондиционер и самому его переделывать в ТН, тем более что есть модели уже с функцией ТН. :um:
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну м вот вместо зубадан тепрь рассматриваю SUPRA :( А в душе "скрипит" :)
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня на балконе стоит китайский генерал (оконный), мало того что греет зимой так сам себя ещё размораживает, если лёд нарастает.
    Но если обдувать из грунтового ТО, то и обмерзать не будет и КПД будет хороший.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Дешевле отапливать электричеством никак не получится, потому что ээ уже по 4,5 руб. без всяких ночных тарифов.
    Про ТН вообще еще ничего не изучал.
    На всякий случай под плиту, см. на 40 глубже, 100 м. п. 40 трубы ПНД закопал.
    Под солнечные коллекторы крыша заточена будет.
    На юг выходит и 50° наклон.
    Вот только пока построюсь, вакуумные трубки по цене троллейбуса будут.
    Абсорбер можно и самому смастырить, даже из банок пивных...
    Изначально затачивал СО от ТТ-котла.
    Но от прогресса отказываться не буду.
    Каким образом народ отапливается от ТН?
    Воздуховоды по всему дому тащить надо?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да нет идеальный вариант для ВТП ;)
    единственное оборудование ой как не дешево стоит :(
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, я тебе вопрос задам с подковыркой: ты свой домик дядюшки Тыквы "взвешивал"? Теплоёмкостью озадачивался?
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Очень комфортно. Ксюшку не заставить одеться, сразу крику на 2 этажа.
