1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет Андрей!
    Да не буду я огород этот городить.
    Просто сделаю перекрытие сборно монолитное.
    Плавающие полы считал, чтобы отсечь первый этаж.
    Прикинуть, что выходит.
    Прикинул, вышло 4 Квт в -29.
    Поэтому успокоился и буду отсекать теплый контур по мансарде и потолку второго этажа.
    Лестницу все равно перекрывать буду.
    Чтоб теплый воздух особливо наверх не улетал.
    Плиту по проекту делать нельзя, она тяжелая, гулкая и холодная.
    Главное - тяжелая.
    У тебя поди 15 см. бетона набухали?
    Началась работа серьёзная, поэтому пока даже посчитать некогда.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...вот и ладненько...:)
    ...Колобок нашел-таки "дорогу домой", к бабушке, к дедушке! :aga:
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дим @Федро привет!
    Ну вот ты опять...
    Во первых с чего решил что перекрытие будет холодным? Тот теплый воздух снизу превращает его в некий теплоаккумулятор... А если у тебя сверху над плитой будет слой ЭППС, то ваще пофик какое оно...
    Просто ты растягиваешь процесс со сборно-монолитным надолго... Может я и ошибаюсь - но твои балки должны будут месяц застывать, чтобы полностью окрепнуть...и затем ты их вручную нормально не поднимешь - это кран плюс опасность сломать при подъеме...
    Стеночки твои нормально понесут... вопрос в плите? не хочешь перегружать?
    У меня перекрытие вышло 17-20 см...придется убрать неровности уложив эппс сверху так как нужно общий пол поднять до уровня теплого пола в санузле и кладовке... Теперь я думаю что надо бы еще ветку ТП одну проложить в холле второго этажа...
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    А я давно говорю - Фёдрыч маниак, простых решений не ищет :)
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не "маниак", а творческая, блин, личность! :super::victory:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Друзья, Всем Привет!
    Спасибо большое за поддержку!
    Переосмыслив свершившееся, могу сообщить следующее.
    Все мы хотим чтобы ФХ был лучше.
    Честно говоря, за пять лет, что я на форуме ни разу не воспользовался кнопкой обратная связь.
    Казалось, что администрация и так в курсе, что происходит в темах.
    Тем великое множество, работы у администрации тоже сверх головы.
    Есть непонятки с модератором или еще жалоба какая, пиши в обратную связь.
    Твою проблему обсудят и вынесут решение.
    Есть механизм который работает по четкому регламенту.
    Я сейчас опять работаю Начальником Аналитического Отдела и налаживаю работу в новом коллективе.
    Если раньше я создавал отдел и вел его с рождения, то тут другое.
    Получил полный картбланш на свои действия.
    Мне доверили отдел, и спрашивать будут работу Отдела.
    Не устраивает результат работы, меняйте начальника.
    Но лезть в организацию работы и учить как надо это делать меня не надо.
    Я в своем хозяйстве сам разберусь.
    Посоветовать или совместно найти пути решения, я только за.
    Вот и нам надо успокоиться и не лезть со своим уставом в чужой монастырь.
    Из каких бы побуждений это бы не происходило.
    Тем более в этом монастыре все устраивает, если мы тут общаемся.
    Форум сложный механизм, со многими отделами и давайте не будем людям мешать и прибавлять им работы.
    Цивилизованней чтоль будем, 21 век за окном.
    На этом эту главу давайте закончим!
    Про строительство.
    Пересчитал теплопотери под полный периметр своих стен, т. е. два этажа.
    Получил при -5° за бортом всего 5 кВт/час.
    При -29° теплопотери на весь дом 7,5 кВт/час.
    С перекрытой лестницей так и получу те же 5 кВт/час что и Валтек считал на первый этаж.
    Спасибо Сергею Stanoshу, который создал понятную для меня страничку для расчета в любимом Exele.
    Не могу не выложить, вдруг обшибся где?
    Пока без работы сидел, продвинулся в автокаде.
    Визуализацию до конца освою и буду Юрия Сергеивича :hello: веселыми картинками доставать.
    И вас радовать задумками...
    Нарисовал перекрытия, надо будет замутить 21 балку.
    Домик семье нравится.
    Говорят, что ладный получается...
    Вот со входа вид.
    Ну и второй этаж с тремя спальнями, чуланом и г-образным санузлом.
    Увидав закрытую тему, звонила Ольга Ol* узнать что случилось?
    Главный Бухгалтер Бетонного Завода №222
    Ну я пользуясь случаем спросил про фиксацию испытания арболита.
    Пресс графики не рисует.
    Может Уважаемый
    inco подскажет методу обмеров результатов, при испытании, чтобы в ручном режиме нарисовать эти графики?
    Два образца у меня на балконе с осени валяются.
    Всю зиму на дачу не ездил.
    Вот собираюсь в субботу, съездить проведать, что там происходит и как?
    Как дом зиму перенес и другие материальные ценности остались ли там или самоустранились, как прошлой весной?
    В общем, на долго не пропадаю.
    Ждите 23-го с традиционным отчетом.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Фёдрыч, с возвращением из Болдино с новыми главами "Евгения Онегина":hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, в табличке не совсем понял момент по фундаменту. Там под плитой +8, а в доме +20, значит дельта температур будет 12 градусов (20-8). Но на 12 градусов цифра получается другая, а не такая как в табличке. Ошибка судя по всему в вашу пользу, но тем не менее, надо этот момент проверить. :hello:
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    R все же правильнее считать в сматркалке, там есть возможность выбрать тип каркас и шаг стоек, это локальные мостики холода. И еще к теплопотерям добавить вентиляцию/инфильтрацию.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Так точно.
    Есть ошибка, поменял плюс на минус.
    4,8 кВт/час теплопотери вышли.
    Это если дальше расчет двинуть:
    при 218 днях отопительного периода при средней температуре -3
    получается 4,58*218*24=24тыщи кВт.
    Два человека по 100 Вт в час, тыщу в минус.
    Кг дровины березовой вырабатывает 3,5 кВт.
    Ну определенной влажности, минус КПД котла, возьмем 3 кВт.
    В кубе 650 кг. березы.
    С куба имеем 2000 кВт.
    Получается на сезон 11 кубов дров.
    По деньгам прошлого года 1,2 * 11= 13,2 т. р.
    В среднем по 2 тр в месяц на сезон.
    В печку 20 кВт лезет 56 кг. дров.
    650*11/56=получаем 127 загрузок котла.
    В расчет не беру затраты на вентиляцию, так как не учитываю бытовые приборы и инсоляцию.
    Про ГТ свой забыл даже а он 20 Вт с метра трубы в морозы, этож 2 кВт/час халявы!
    Так-же не считаю пока ГВС.
    Просто прикидываю объем дров и трудозатраты связанные с ними.
    Надо табличку лабать.
    Пеллеты посчитать захотелось и брикеты прикинуть.
    При пеллетах можно ТА не делать.
    Место освободится и вся система отопления упростится.
    Горелка пеллетная правда не дешевая...
    Что еще подсчитать забыл?
    Может свернул не туда?
    Из напрашивающегося надо года три последних по средней температуре подсчитать.
    Что-то меня терзают смутные сомнения...218 и -3.
    Александр!
    Полностью согласен, что точно считать лучше в спец программе.
    Вот только надо оно, точно-то?
    Все равно, считай не считай, будет холодно - будешь топить.
    Будешь много топить, будешь утеплять дом.
    Тут вроде не такие и страшные цифры получились.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ну да, там надо плюс на минус в формуле заменить.
    В фундаменте убрать "коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения", потому что под фундаментом нет воздуха.
    В кровле там есть еще имхо небольшой косячок. По буржуйским нормативам, если в конструкции по наружке есть вентилируемая прослойка с последующей отделкой (например, вент зазор+кирпич, или вент зазор+фасадные панели), и толщина этого менее 90мм, то это не считается в расчете R стены.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Пока писал уже сами нашли :)
    С возвращением Федро! :)
    Я уже думал все, накрылась тема...аннннееет :)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Федро, еще посчитайте энергию на горячую воду.
    чтобы нагреть 1 куб воды с 8 до 40 градусов вам будет надо: (40-8)*4200*1000л/3600000=37,33 кВТ / ч.
    По 1,5 куба на человека в месяц за 1 год набегает еще ~ 1343 кВт/ч
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В этом конкретном случае наверно и не нужно, потому как даже минимальный ТТ котел справится.
    Обычно же максимальные теплопотери считают для подбора мощности системы отопления в пике, и тут лучше считать худший вариант с R и мостиками холода. Я тоже в XLS считал, но R из смарткалка подставлял. А вот уже тепловой баланс за год считал в PHPP.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
