1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо!
    :hndshk:
    Мы в ответе за тех кого приручили! ©
    :um:
    Про фундамент понял, убрал.
    Про кровлю совсем не понял, что где убирать...
    Но там изменения чутошные совсем.
    Конечно считать интересно стало.
    Увидел, что теплопотери не столь велики, что пеллеты по удобству подойдут вполне.
    Темки почитаю по ним.
    Потом таблицу вместе сварганим по затратам, где все распишем, вплоть до черепахи под диваном.
    И на года последние положим.
    Сточные воды точно не буду рекуперировать.
    Вот солнечный коллектор из трубы медной на крыше изобразить, мысли есть.
    Для ГВС как раз подойдет.
    Мысли в порядок приведу на природе, а то за две последних недели какой-то аврал и кавардак в голове образовался.
  2. Федро
    Федро
    Федро
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Фигова я видимо объяснил, не быть мне на пенсии учителем :)]
    Дома время будет, найду это место в книжке, фрагмент сфотикаю и выложу, надесь никто меня не засудит :)]
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я примерно посчитал и прикинул, выгоднее сделать рекуператор для сточных вод, как Дмитрий из Рязани из гофрированной нержавейки d15 длиной 24 метра, чем колхозить в наших краях солнечные коллекторы. И отчёты тех, кто установил солнечные коллекторы говорят, что зимой от них толку мало, только летом, а летом при этом ещё возникает проблема с излишним теплом, которое надо куда-то утилизировать.
    Материалы для изготовления Рекуперативного теплообменника сточных вод:
    Тройник полипропиленовый 110х50 - 78р/шт - 156р
    Труба полипропиленовая Политэк 110х2000 - 244р/шт - 244р
    Переход эксцентрический полипропиленовый 110х50 - 56р/шт - 56р.
    Труба гофрированная из нержавейки Neptune IWS 15A - 101р/м - 2424р
    Итого: 2880р.
    При расходе 4м3 горячей воды в месяц, в год этот рекуператор даст экономию порядка 1120 Квт/ч.
    При текущей цене Квт'а окупается за первый год эксплуатации.
    А вот когда окупится и сколько будет стоить солнечный коллектор, который у нас эффективно работает в лучшем случае пол года и при расходе 4м3 в месяц даст экономию порядка 930 кВт/ч в год - только маркетологам известно :)]
    Для себя решил, что рекуператор это необходимость, а солнечный коллектор игрушка :)
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Дядь Федрыч, физкультпривет! :hndshk:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, Сергей (Slаnin) сделал дом из блоков арболита в 30 см. и топит пеллетами. В итоге он утеплил дом еще мин. ватой снаружи под сайдинг, потому что затраты на пеллеты были большими. Тут с пеллетами дело по моему не только и даже не столько в теплопотерях, а в том, что котлы их жрут больше, чем человек рассчитывает, а тепла выдают меньше, чем надо. У тебя конечно не 30 см. блоков, но по пеллетам есть свои заморочки. Если бы был газ, то 30 см. блоков без проблем прошли бы, но с пеллетами затраты на отопление могут оказаться не такими радужными. :hello:
    @nipfor, по моему у СТАСНН в Нижнем Новгороде поставлены солнечные коллекторы для пробы и как я понял, результат не очень впечатляет. Не думаю что Москва далеко будет от Нижнего по солнцу. Вот на юге, где-нибудь в Краснодарском крае или в Крыму, или в Алтайском крае, где как пишут солнца больше чем в других регионах страны, вот это другое дело. так что на счет Подмосковья я с вами соглашусь: солнечный коллектор по моему вариант не очень экономически оправданный. :hello:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    Вопрос про пеллеты снят окончательно и бесповоротно.
    По нескольким причинам понял, что это не мое.
    Преимущества Пеллетного Котла следующие.
    Занимает меньше места, нет ТА, можно оставлять на долго в щадящем режиме.
    Меньше гемороя чем с дровами.
    Цена кВт 1,2-1,5 рубля.
    Это цветочки, а вот и ягодки.
    КПД пеллетника ниже чем у ТТ-котла.
    Если котел универсальный, минус еще 6-10%
    Если котел не универсальный, а чисто пеллетный + Цена.
    Умные котлы не всеядны.
    Качество пеллет у нас как и все остальное на должном уровне.
    Хороших и проверенных не достать, сплошная рулетка.
    Так как теплопотери у меня в районе 4 кВт, а минимальные котлы имеют вилку 3-10 кВт.
    То есть в межсезонье да и даже в сезонье котел будет гореть на минимальных значениях.
    При таких режимах, кпд еще больше вниз, плюс добавляется повышенная зольность.
    И это еще не все.
    Упаковка пеллет весит 15 кг.
    Сейчас подыму еще, а что лет через цать будет?
    А полешки полегче таскать будет.
    Ну и напоследок, дрова за забором растут, а пеллеты нет.
    Поэтому пеллетам сказал - Нет.
    Про солнечный коллектор.
    Покупать фирменный с вакуумными трубками и другими нанотехнологиями конечно не буду.
    На досуге, при наличии времени, в далеком будущем, буду колхозить из доступных труб.
    По прикидкам, полгода ГВС на халяву быть должно.
    Ну затраты на насос и ээ для него.
    Плюс трубы, стекло, лист жести...
    Чего там еще?
    Для сброса тепла я ПНД трубу под дом воткнул.
    100 метров 40 трубы.
    В котельную вот такие трубы в трубе выходят.
    Вон около закладок электрических из пола торчит:
    Труба, дорогая, зараза.
    5000 стоила. :aga:
    Туда тепло можно сливать.
    Потом может дети или внуки подарят ТН и буду электричеством топиться без всякого ночного тарифа.
    Но это мечты пока.
    На сегодня, все.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну тогда остаётся газгольдер. Дороговато конечно, но зато лёгкое и удобное топливо.
    В возрасте тяжело будет и дрова носить и пеллеты, да и выносить сажу надоест. А газовый котёл удобен и прост.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, напомни пожалуйста ты какую себе кровлю планируешь? Какое покрытие?
    Я сейчас мечусь между материалами. И к ГЧ много вопросов и металлочерепица настораживает и по фальцу нет спецов :faq:
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Куча!
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Просите меня за моё нищебродство, нет спецов по цене в 400р за кв. м
    Поэтому остаётся фальц - защелка, но я так понял это просто профанация и даже МЧ лучше такой защелки.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Вот когда будет тяжело носить, тогда ТН и пригодится.
    Газгольдер мне просто не по карману.
    Времена сейчас тяжелые идут, лишних 600-700 рублей из строительства не выкинешь.
    Нету лишних...:|:
    Балки бетонные, вон сам лить собрался, а ты газгольдером обзываешься!
    Крышу буду МЧ класть.
    Честно говоря, мне на данном этапе как-то пока по фигу, какая будет крыша.
    МЧ кажется попроще в установке.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Извиняться не за что. Фальц прост, если его делаешь сам или родной человек. Там нет ничего сложного. Главное правильность распололожения листов и правильно сделать фальц. Смотря какой Вы хотите:um:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В чем выражена профанация?
    Чем решето может быть лучше цельного покрытия?
