1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, в целом за исключением небольших неточностей схема Stanosha, которую он сделал для Федро вполне рабочая и конечный результат вряд ли сильно будет отличаться от табличного. :hello:
    Что касается вентилируемой прослойки в обычной кровле, то я бы с удовольствием посмотрел, как это выглядит. Кстати, этот вариант наверное будет применим в плоских кровлях с деревянными фермами, когда над утеплителем надо делать воздушный вентилируемый зазор, иначе влага конденсироваться будет. СТАСНН такую делал. Ему его проектировщики даже вентиляторы там запроектировали. :ogo:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Естественно. Там можно было бы бы поменять расчет фундамента. По методикам: если фунд по грунту, то он разбивается на зоны по 2м удаления от наружного периметра. И по ним считается тепловая защита с учетом грунта. Ну и тепловые потери для каждой этой зоны отдельно.
    Но это не принципиально. Совершенно согласен. Ловля блох только время отнимет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, я делал себе такой расчет, по моему по 9 приложению из СНИПа 2.04.05-91* ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕи потом сравнивал его с обычным расчетом, который делается тупо на дельту по площади. Разница получилась минимальной, причем простой расчет оказался даже с запасом, т. е. на нем теплопотери получались больше. Так что с вами согласен, нет смысла ловить блох, особенно на фундаменте. Вот вентиляция у всех тянет по разному и там точно разбег по теплопотерям может быть приличным.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем привет!
    Спасибо большое за участие и помощь в расчетах.
    Вплотную подошел к вентиляции.
    На данный момент она видится в плоских пластиковых каналах, под монолитным перекрытием.
    Это один из вариантов, но он менее геморойный, чем круглую трубу куда-то тянуть пересекая ж/б балки.
    и врезая ее в ГБ.
    Для вентиляции надо на 50 мм, поднять уровень заливки наружных стен, внутренней части.
    То есть поднять балки на 5 см.
    Есть два способа.
    Первый: Тупо изобразить армопояс высотой 50 мм, с парой замоноличенных арматурин.
    Поверх него уже изобразить нормальный армопояс с двумя рядами арматуры, высотой 250 мм., который будет заливаться одновременно с балками и перекрытием.
    Второй: Прогнать каркас из доски 150 х 50 по стенам, подняв его на 50 мм., и балки класть на этот каркас.
    Над стенами сформировать армопояс вместе с балками и сразу все залить.
    У кого какие мысли есть на этот счет?
    Уж очень не хочется делать низкий потолок.
    Про цемент могу сказать следующее.
    Многое зависит от условия хранения.
    У меня он в заводской упаковке.
    Плюс обложен поддонами и замотан полиэтилленом.
    Что из этого выйдет, весна покажет.
    Самое интересное, брал цемент у крупнейшего дилера в Твери.
    Так на двух поставках с разных заводов нету даты изготовления.
    Может не нашел, но искал специально.
    Помнится, ходило такое поверие:
    Что должна стоять дата и время выпуска, вплоть до секунд.
    И повторяться сия цифирь естественно не может.
    Если повторяется, то значит китайку подсовывают.
    Вот этого и не нашел.
    Ну а на данный момент в гараже стоит ведро с цементом и еще два мешка.
    За ножовкой лазил когда, потыкал ей в ведро.
    Сверху корочка, сантиметр, не больше, легко разрушается.
    Ну а глубже цемент.
    По мешку вдарил кулаком, вроде зашевелилось чего-то.
    Из этого цемента весной будет отливаться заваленка и стены веранды, высотой всего 90 см.
    То бишь цемент будет переработан на там где низенько-низенько.
    Такого там на 7 м3 набирается...
    Как раз весь уйдет, если конечно в камень не превратится.
    Ждем весну!
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Превратиться в камень не должен, но вот марка, читала, будет ниже. Но, если вы используете не на ответственных объектах, тогда нормально.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Привет, Дим !
    А низкий, это сколько получается в этом случае ?
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Дмитрий Фёдорович, ты определённо задумал что-то страшное :) Воздушный ГТ закопал, жидкостный ГТ закопал, теперь вон на взубыдам какой-то засматриваешься. Не множь сущности, сложные решения - куча точек бифуркации, система не будет сбалансированной. :cool:
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А по моему скромному разумению, наша задача заранее запланировать и малыми средствами приготовить то, что в будущем может пригодится (и на что придется тратить кучу средств, если не предусмотреть).
    Я бы сейчас не отказался ни от воздушного, ни от водяного грунтового теплообменника.
    1) Можно приточку летом брать прохладную
    2) Можно приточку зимой брать подогретую
    3) Можно сбрасывать излишки тепла от летнего солнечного коллектора. Даже только ради сброса лишнего тепла (куда его девать?). А если грунтовые воды далеко - так еще и грунт греть.
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Павел, ключевое слово, я так полагаю, малыми средствами? ;) Если требуются вложения в 100 тыр, которые позволят экономить в год 3 тыр, то это сомнительный экономический эффект :)
    Считал как-то (ещё до того, как доллар ускорился с 30 рублей до 75) водяной солнечный коллектор на дачу. Срок окупаемости ушёл за 12 лет. Успокоился :)
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Насколько я помню при хранении в неделю цемент теряет в марке 10
    Поискал вот тут говорят 15% марки в три месяца
    http://hardstones.ru/kak-pravilno-xranit-cement-i-kakoj-u-nego-srok-godnosti.html
    ЗЫ А еще таджик старый говорил что руку в цемент сунул и должно быть тепло :) Если цемент холодный - старый
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Какойже тогда выход? делать ТА и надеяться на ночной тариф?
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Строиться у газовой трубы).
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, именно так и собираюсь делать. Если дом по теплопотерям и теплоемкости позволяет такую схему, то по моему вполне рабочий вариант. :hello:
    По воздушникам на форуме есть отличное описание их работы в 2х этажном доме. Стоят 2 ТН воздух-воздух на первом этаже и разница температур воздуха достигает 4-5 градусов. Т. е. в районе воздушников на 4-5 градусов температура выше. Человека этот момент не смущает, но не всем такой перепад комфортен. Так что воздушники если ставить надо разносить в разные стороны дома как минимум. ИМХО.
    @svi 1, у меня газовая труба в жилой деревне идет рядом с участком, а у всех соседей со всех сторон газ уже давно есть. Несмотря на это решил попробовать без газа, потому что ценник под ключ за эту радость только по прогнозируемым цифрам выше 0,5 млн., а сколько реально будет неизвестно. (это за газ под ключ с котлом, всеми бумагами и работами, с дымоходом, но без системы отопления).
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У ТС ночного тарифа нет, СНТ.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ага!
    Например: перед посадкой газона потратил время на расчет всего автополива газона. По результатам распланировал подземные магистрали. Удобно получилось - только одна магистраль пройдет под газоном. Просто взял и закопал под землю трубу ПНД32 (самую дешевую). И сверху газон посеял.
    Закопал копейки, а предусмотрел.
    Так и во всём стараюсь.
    Согласен!
    Да? Я не считал еще. Так, хотелки.
    Была мысль часть южного фасада закрыть поликарбонатом, под него трубки. Система только летняя, на воде.
    Ну и прав он. Цемент в мешках несколько дней после производства очень теплый. Когда только привозишь - горячий. А потом ХЗ сколько он лежал. Если есть выбор "брать теплый мешок" или "холодный" - неплохой критерий. Если мешок не на солнце лежал :)
    Конечно, сие недоступно строящимся далеко от цементного завода. У нас всего лишь 20-30 км.
