1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда и температура воздуха в помещении будет с запасом. Будет жарища и не комфортно.
    А кто у нас любитель прохладного воздуха и +24° не переносит? :) Будет еще жарче.
    И пускать в трубы теплого пола совсем горячую воду я бы не стал.
    Разумным максимумом считаю около 40 градусов.
    Всё таки температурные расширения могут повредить бетону. Как думаете?
    Классические полы по грунту трещат крупными швами при работе без смесительных узлов. Свечку не держал, но рассказывали.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так у меня так и запланировано, ночью сначала нагреет УШП до +40, а потом будет греть ТА.
    Я так думаю, что прийдя вечером домой, нужно будет зажечь камин:love: для подогрева, он как раз до 23-00 будет подогревать, а там опять ночной тариф.
    Самой УШП явно будет мало для нагрева дома в 150 квадратов.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, смотри что я вычитал:
    значит их в ГТ использовать нельзя:ogo:
    Чтож тогда ставить в ГТ?
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    По уму тебе нормальный теплотехнический проект надо делать. Тепловые процессы достаточно сложны и инертны, с наскока разобраться довольно сложно.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Опять куча скептиков набежала!
    Анекдот:
    -Доктор, я умру?
    -А как же!
    Начну по порядку.
    Паша, что ты за дома рассматриваешь?
    Что это за дом, который теряет в холода за 16 часов больше 2-х градусов?
    В топку такой дом!
    В УШП в ТП подается 29 градусов.
    Не 40 и не 60...
    Не будем рассматривать варианты только что оштукатуренного дом, в три этажа да еще со вторым светом.
    Сергей!
    Кто тебе сказал что УШП будет мало для 150м2?
    А теплоемкость стен своих арболитовых списал за ненадобностью?
    У тебя все проще.
    Можно сделать схему без ТА и потом уже, если будет необходимость добавить свой камин верздиперстовый и ТА.
    Кстати пока будешь камином ТА заряжать, советую купить костюм сварщика.
    Лучевое тепло еще никто не отменял...
    Ну и в заключение Дмитрий с советом сделать нормальный теплотехнический проект.
    Я его для себя уже сделал.
    Все просто как Мир.
    Холодно -топлю ТТК, заряжвю ТА.
    Лень топить, включил ЭЭ котелок и пью Кальвадос.
    Жаба икнула про стоимость ЭЭ, разжег камин и налил еще кальвадоса.
    С утра растопил ТТК.
    До дачи добрался!
    Тут холодно и сыро.
    Но Жизнь налаживается...
  6. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=602&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-6.1&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=4500&le3=1&lt3=0&mm3=476&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=149
    так примерно пирог стены+ или -толщина арболита но скорее всего +
    все работы буду скорее всего делать либо 1 либо 1 разнорабочего не больше
    фундамент ленточный ниже уровня промерзания +пятка уширение опоры
    все перекрытия будут идти по принципу деревянных лаг 250-300мм +армирование с заполнением опилкобетона сверху 70-80 мм стяжка по другому покачто не хочу по поводу плиты ушп идея хорошая но морочная один не потянеш а тригаду нанимать нужно контролить а так как у самого бригада прекрастно понимаю что блюдить нужно не уходя даже в туалет все пытаются халтурить
    в бетоне как раз и будут теплые полы так как это самый лучший на данный момент вид отопления
    в добавок не стоит сильно нагружать котел и кочегарить до усирачки вполне хватит температуры 60-70 градусов и то только для того чтоб поиметь горячую воду не более
    Но... об этом позже
    в итоге строение должно быть практически все монолитное от нижнего пола до кровли
    да на фундамент будет нагрузка но с другой точки зрения будет экономия в дальнейшем
    насмотревшись кучу всякого видео и про арболит и опилкобетон для себя подчерпнул много всего интересного и на данный момент как бы другой материал не рассматриваю
    единственное что еще как бы немного смущает то что до конца не додумал пирог от земли до 1 этажа но у меня куча времени
    отопление)
    1 ракетная печь без вариантов куча+ ну да есть только 1 проблемма снять с нее ее тепло и то я уже как бы все продумал
    2 хотел сначала что то типа тандыра зделать но теперь склоняюсь к помпейской печи хотя сложная но ... пару бессоных ночей и можно будет все обдумать как ее зделать
    3 нз это простой котел длительного горения
    4 нз элекрокотел
    дальше всю эту конструкцию сложить в кучу то можно получить довольно таки прикольный результат тоесть обогрев для ленивых)
    да совсем забыл с ракеты можно снимать не только водяное но и очень неплохое воздушное отопление
    после обязательно ну на 1 или 2 куба теплоаккумулятор а лучше 2 один для отопления второй для горячей
    преимущества я думаю должны быть очевидны на теплые полы температура 30-35 градусов подача (на радиаторы 80) после протопки котла вы нагреете 1или 2 теплоаккумулятора и на некоторое время их вполне хватит для уюта в доме
    отопление это не так страшно и сложно как многие пишут просто нужно разобраться и зделать
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Angelalex, УШП сам с женой сделал, только на заливку брал 4 южан.
  8. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    как говорится глаза боятся руки делают)
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Чуть не забыл что поздравить @Федро, с праздником :
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Ты про что шутил?
    Про трубы полные яду?
    Или про то, что с женой УШПу сделал?
    Сначала голова думает а потом глаза идут...
    Зачем землю-матушку копать на глубину промерзания, да еще не одному а с помощником?
    Для всех конструкторов, жаждущих заработать денег на разработке УШП под конкретный дом, могу сообщить следующее: ни одна плита еще не треснула.
    Это несомненно ваша заслуга.
    Так можете и сообщить своему следующему клиенту.
    Что ни одна вами разработанная плита не треснула.
    И это будет правда!
    УШП хороша как правильная жена, выбранная раз и на всю жизнь!
    Отсюда идут и правильные методы отопления.
    Есть ТП и туда 29-30* и это достаточно на нормальный дом.
    Без всяких лучевых схем, без радиаторов с 60* и другой чушью.
    Горячую воду можно получать с помощью 100 метров медной трубы и насоса расположенной под стеклом на крыше.
    Не круглый год, но месяцев 8, вполне можно.
    Про монолит всего дома согласен на все 100%.
    К этому и стремлюсь!
    Все у нас получится!
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Задваяица!
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А кто предложил использовать ТП как ТА ?
    Я эту мысль комментировал.
    Придется туда горячую воду подавать. Какой температуры?
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Del.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Тааак, Дмитрий Федорович, несмотря на то, что ты не рассматриваешь мой пример, я всё-таки покажу картинку. :aga: Штукатурки у меня почти нету, но 3 этажа и 2 свет присутствуют. :pioner:
    График с 23-00 до 23-00:
    Поясняю.
    Сейчас котел 15 кВт работает неполную ночь: с 23-00 до 4-30 (при +24 в доме и +3 за бортом). Это без ТА. Только УШП и МРП запасают тепло. Обратка никогда не превышает 30 град, а то очень жарко.
    Я не предлагаю, но использую. :aga:
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Я твой пример и имею в виду.
    Выкинул ты ТА из системы и нисколько не жалеешь об этом.
    А когда дом сушил, сколько в ТП подавал?
