1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @svi 1, что-ж Вы на ночь глядя страхов то нагоняете.
    Крыша будет лежать на мауэрлате.
    Без всяких допрогонов.
    Знакомые такую крышу реализовали.
    По началу хотели подпорки по центру ставить, потом отказались от этой идеи.
    Кстати Winder советует пролеты меньше четырех метров заливать обыкновенным монолитным перекрытием с нижней арматурой ф12 с шагом 200 мм. толщиной 150 мм.
    И на первом этаже у меня две поперечных стены несущие.
    Мне бы столько помощников, которые балки Теривы таскают, я бы за день все балки залил.
    А я за сегодня в одну каску, две балки связал и три залил бетоном.
    Да соседке 10 резов уголка нержавейки, грядки формировать, сделал.
    Теперь здоровый сон, завтра в 5 вставать, в Москву на работу ехать.
    На Териву или еще каку красоту, жалко денег.
    Стоят они не разумные суммы.
    И кстати, пустотки мне в концепцию теплоемкого дома не совсем укладываются.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Т. е. этот ваш рисунок не верный? 16.03_25.png Наверно опять что- то поменялось. Я не в курсе, сорри.)
    И этот видимо тоже 16.03_3.png Поперечную вижу только одну. Ещё раз сорри.)
    О пустотках, сплошном монолите и иже- вроде как была боязнь перегрузить стеночки. Вы так и не ответили о весе вашего перекрытия. :|:
    Ночь должна быть спокойной.)
    P. S. Если задаю много неудобных вопросов, можно просто сказать отстань. И буду помалкивать.)
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро, https://vk.com/video11316569_168386169
    Может стоит обратить внимание на этот тип перекрытия? Первый тип. Варить ни чего не надо, укладывается все на доски, себе залил ЧРМП самомесом, мешал на верху, сыпучку подавал "подъемником" - рама и блок с тросиком, в качестве "привода" использовал машину, вода подавалась по шлангу самостоятельно). Однако что такое заливать самомесом перекрытие не по наслышке знаю)
    На картинке тоже вижу пятистенок. Полагаю речь идет о бесконьковой стропилке.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Видимо ТС именно его и творит.)
    Сплошные плюсы http://www.factorspb.com/?_escaped_fragment_=blank/ogw7t с небольшой ремаркой внизу:
    "Конечно, для сборно-монолитных перекрытий нужен грамотный проект. Во многом внедрение в строительную практику этого метода сдерживалось именно отсутствием качественного проектирования. На сегодняшний день, однако, и эта задача успешно решена, в частности, специалистами ЛАНС ГРУПП. Составив правильный проект, теперь можно перекрыть таким способом любой пролет: с наличием лестниц, люков и т. д."
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Всем привет!
    Закончилась эта страшная пробная вахта, когда не знаешь, что получится.
    Чую, что все получится а вот как, было непонятно.
    Да еще один там был, посоветоваться не с кем, да и мозговой штурм не замутишь.
    Ходишь, слоняешся из угла в угол...
    Арматуру выкопал (выдернул) необходимое количество.
    Восьмерка так нормально вытащилась, а вот на 12 паллет с цементом стоит.
    Где то прям на середине.
    Приходилось на месте отрезать необходимую длину.
    Сколько ее там уже забыл.
    Но с сеткой сварной все равно суетиться, так что необходимое количество, если что довезу.
    Мне и 6-ти метровая сгодиться.
    Пока гибистус откопал, пока придумал как трегоны гнуть, полдня прошло.
    Оказалось, ничего сложного.
    Прорезал гибистус сначала не в нужном месте, а потом в нужном.
    Можно и подальше прорезать, но я на таком расстоянии наловчился.
    Гнуть можно до трех метров длины, но тяжело крутить и держать в конце.
    Потом делал по размерам, чтоб из двух частей собирать.
    Гнется быстро, минуты две уходит загагулину изобразить.
    Балки получались довольно таки прямые.
    Думал будет хуже.
    Вот самая длинная балка, длина арматуры 5 метров.
    Крючок вязальный китайский не нашел, пришлось кованным, без крутящейся ручки вязать.
    Хорошо, соседу не отдал его, а тот и забыл наверное.
    Хорошо хоть я нашел, теперь отдать не забыть как попользуюсь.
    Мозоль натер сухую, с непривычки.
    Каркасы получаются очень жесткие.
    Вот в дом затаскиваю.
    Половина в доме, половина на улице.
    Изгиб есть но не такой уж и большой.
    Думал хлипче конструкция будет.
    Закинул их на опалубки.
    Поначалу нацепил на них звездочек на три см.
    Но потом снял их, посадил арматуру на 2 см. от дна.
    В субботу накрутил и закинул три балки.
    На большее сил не хватило.
    На воскресенье оставалось
    Приготовить и нагнуть арматуру еще на две балки.
    Да еще распорки нарезать.
    Да залить пять балок.
    Рухнул спать полдвенадцатого.
    Предстоящий фронт работ долгому сну не способствовал.
    В 7,20 уже вышел на работу.
    Нарезал, нагнул, связал, закинул, подпорок заготовил.
    Обед и пару часов отдыха.
    В пять часов вечера выкатил бетономешалку.
    Поставил дополнительные подпорки под балки.
    С ходу попасть в оптимальный бетон не получилось.
    Сначала шло медленно, потом веселее пошло.
    Опять применял пластификатор С-3.
    Очень хорошая штука.
    Увеличивает текучесть и прочность бетона.
    К третьей балке наловчился.
    Вываливаешь бетон, чуть ровняешь, а потом стучишь молотком.
    Все разравнивается и растекается само.
    Вот фото первой залитой балки
    Остальные покрасивше получились, но свет дневной закончился.
    Залил три балки из пяти.
    На одну балку уходит один замес бетономешалки.
    В замес уходит одно полное ведро цемента, два полных ведра песка и два полных ведра щебня.
    Пробовал три ведра щебня класть но вяжущего не хватает.
    Много камней.
    Цемент сохранился в паллете замечательно.
    Даже горячий на солнце становится.
    Как будто свежий.
    В гараже два мешка хуже перезимовали.
    Даже один бок скукошился, который к стене прислонен был.
    Вывод: Если цемент в заводской запечатанной упаковке, то пусть так и зимует.
    Дополнительно паллетами обложил с боков и полиэтилленом накрыл, чтоб снег к цементу не намело.
    Теперь вспомнил зимний спор, не помню в какой теме, про пистолеты для пены.
    Промывать не промывать.
    Я никогда не промываю.
    С осени оставался пол баллона с пеной накрученной на пистолет.
    В гараже металлическом зимовал.
    Тут решил щели в опалубке запенить.
    Стамеской соскреб старую пену с жала.
    Откручиваю, а затвор застыл и не идет.
    Стукнул по затвору и все заработало.
    Да и с пеной ничего не случилось.
    Так-же щели запенила и застыла.
    Вывод: Не надо промывать пистолет для пены.
    Держите его на баллоне всегда и будет вам счастье.
    Про перекрытие потом еще напишу, сейчас поработать надо...
    В общем все задуманное реализовать не удалось.
    Остались не залитыми две балки.
    Сказалось неорганизованность субботнего дня, поиск всего необходимого и неуверенность в результате.
    Много репу чесал.
    А в воскресенье соседка с уголками из нержавейки для грядок, порезать надо, час времени оттяпала.
    В следующий заезд надо кран соорудить из тельфера и балки приподнять и освободить опалубки.
    Чую, опять один поеду.
    Опять репу чесать придется...
    Хорошо хоть в плане вязания и заливок балок вопросов нету.
    Бери и делай.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  6. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    У меня по году лежали не чего не случилось просто не покупаю дешёвку
    да одному тяжковато удачи Вам не перетрудитесь
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дим Фёдрыч @Федро приветствую! Обрати внимание на концы твоих балок.
    Так как ты заливаешь их по месту - не надо заводить балки концами на боковые стенки - их надо сделать так, чтобы нижняя плоскость опалубки подошла впритык к боковине, прибитой к стене.
    Тогда не нужно будет поднимать балку, чтобы вытащить опалубку...
    просто будешь вынимать ее вниз.
    Иначе получается у тебя в месте захода балки - неправильная конструкция...
    понятно?
    т. е. арматура заползает на стену, а опалубка - нет...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро, у меня клей для ГБ спокойно перезимовывал, а вот с цементом вообще беда, даже если взять с запасом мешочки, останется пара мешков не вскрытых на 2-3 месяца, при хранении в сарае (сухо, нет прямого солнечного света и т. д.) - камень образуется, хоть тресни. За зиму вообще монолитный блок получается. Уже скопилось за годы стройки мешков 8-10 монолитных. Не зависимо Д0 или Д20.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Будем надеяться, что балки залиты выше, дабы потом лечь на стену. Правда как это технически осуществлено пока не известно.)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Может вырезаны в стенах отверстия для балок, перед заливкой?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Про балки пришло время рассказать!
    Заодно обосную свой выбор перекрытия.
    Сначала рассматривал МРП (Монолитное Ребристое Перекрытие) от Winder
    Но волею случая конструкторская мысль не легла на форму дома.
    К тому же для МРП надо городить сплошной помост.
    Ну и звукоизоляция с теплоизоляцией у МРП наверное низкая
    Кстати Winder один из немногих конструкторов бессребренников который выложил для народа свои мысли для общего пользования.
    Гениальная идея, вписываешься в конструкторскую мысль, бери и строй!
    Не вписываешься, к конструктору за проектом и расчетом.
    Все подсчитано до вас!
    Большинство конструкторов талдычит о грамотном проекте.
    Без него все плохо, оказывается.
    Вот только ни одна УШП еще не лопнула, хоть с грамотным проектом, хоть без оного.
    Что мешает для УШП сделать таблицы типа Виндеровских?
    Чего там такого в кучках схем однотипных, без циферок, от слепого копирования дилетантами?
    Вес дома такой-то, арматура такая-то, ППС-ЭППС такой-то, сетка такая-то, ребро такое-то.
    А мешает вот это:
    ... - Месье, же не манш па си жур...
    Потом рассматривал перекрытие, которое реализовал и советует Леша
    Ковылин.
    Но вот тут я боюсь.
    Боюсь висячих блоков зажатых бетоном.
    Поэтому захотелось их положить на балки.
    Чтобы они опирались на что-то.
    Перекрытие Марко-Колумб как раз отвечают этим требованиям.
    Оставалось совсем малость, почитать про эти перекрытия.
    Колумб несколько лет в одиночку, пытался раскачать эту тему, тут на форуме.
    Большой популярности это перекрытие не снискало, потому что ценник на него был не гуманный.
    Был и есть не гуманный.
    Все проекты которые реализовал Колумб за годы своего повествования разнообразием не отличались.
    Ну что можно разнообразить применяя однотипные балки и блоки.
    Ну положат при большой ширине пролета дополнительную арматуру, сделают преднапряженную арматуру на пролете больше 6 метров. По простому говоря, изогнут балку на расчетную величину, чтобы она под весом перекрытия ровно встала.
    Кстати мой способ изготовления балок позволяет подпорками придать кривизну балке, преднапрячь, так сказать, вот только самый большой пролет у меня 4,6 в эркере.
    А так 3,6 и 4,1 метра.
    Длины совсем не критические.
    Вот потому я выбрал Марко-Колумба, вот только балки решил сам изготавливать.
    Получаются они у меня толще, чем у Колумба, так как борта формы изготавливал из доски 150 х 50.
    Толще - значит тяжелее.
    Встал вопрос о подъеме.
    Кино смотрел, как по диагонали балки затаскивают.
    Понял, что замудыкаемся без крана эти балки подымать.
    В итоге придумал заливать на верху.
    Преимуществ масса.
    Во первых балки под ногами не валяются.
    Правильные помости (использую трибуну), позволяют комфортно работать на высоте.
    Если в выходные балки без проблем выйдут из опалубки, то все правильно рассчитал.
    Для трамбовки бетона использовал молоток, приспособлю перфоратор, им стучать буду.
    Бетон сам разбегается по балке, при трамбовке.
    Готовые балки временно подопру по центру подпоркой, чтобы не прогнулись под собственным весом.
    Как все балки отолью, поставлю систему подпорок, как делают Марко-Колумбовцы.
    Потом начну блоки укладывать.
    Получается отсебятина у меня только в самопальном изготовлении балки.
    Подстраховался пластификатором, да и бетон у меня всегда хороший получался и без него.
    А так, ничего нового...
    Балки будут лежать на стене а открытые концы арматуры будут подвязаны к арматуре армопояса, который будет заливаться товарным бетоном с помощью бетононасоса вместе со всем перекрытием.
    Вес перекрытия порядка 33-35 тонн.
    Автокад насчитал 12 кубов ГБ, 10 кубов бетона и 0,05 куба арматуры.
    Сетку правда не посчитал, ну кг 150...
    Подведу итоги:
    Я делаю Сборно - монолитное перекрытие Марко с самодельными балками и заполнителями из ГБ.
    Никакой отсебятины, кроме балок больше не применяю.
    Ну а разнообразие балок Колумба еще раз приведу.
    Они служат как опора для формирования перекрытия.
    И без разницы, какую балку применять, эконом (деревяшка), универсал (профиль) или традиционные (бетон).
    А весь грамотный расчет заключается в количестве и диаметре арматуры.
    Напомню, для моих пролетов и ф12 в два прутка за глаза.
    Осталось подождать выходных и буду посмотреть, что назаливал.
    Надеюсь быть понятым!
    :hello:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, рискованный ты человек! :um:
    Удачи тебе в стройке. :hndshk:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо тебе, Сергей!
    В чем я рискованный, так и не понял.
    Прагматик быстрее...
    Ну какой тут риск?
    Понял, что надо кубик бетона отлить и к Ольге свозить.
    Давануть его.
    Заодно и кубики арболита и щепобетона раздавим.
    Порадуемся потом или огорчимся.
    А ты чего крышу зажал и не показываешь?
    Проходки поставил уже?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Крышу сделали, я даже залез наверх и посмотрел как все закрепили и загнули картины.
    Но так как я был без страховки, то не рискнул фоткать!
    :ogo::flag:
    Вот те НА! :close: После института пошёл работать в сотовую связь, инженером эксплуатации базовых станций и транспортной сети. По работе залазил на высоту в 200 метров, ставил антенны и радиорелейки :cool:
    А вот как ребёнок родился, с тех пор очень аккуратный стал и сдержанный. :love:
    Теперь жду 20 го числа, должны 7 кубов арболита привезти, и начну строить веранду с балконом.
    Если все будет хорошо, от осенью закончу крышу (софиты, проходки, снежки, водосточку), после штукатурки.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро,
    Разрушающая нагрузка (сверх собственного веса) составила
    1300 кг/м2. Нарушение сцепления между блоками и монолит-
    ной балкой после разрушения не обнаружено.
    Выдавить один блок из перекрытия не удалось даже нагрузкой
    на него 5 тонн. Адгезия, мать ее. У меня на той же адгезии висят 100 мм блоки по периметру оконных и дверных балок, отколоть от балки блок без повреждения нереально.
    Заливалось с глубинным вибратором.
