1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А какого размера будет ГБ блок сверху? Под самими балками с ГБ будет что еще или нет во время заливки?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    ГБ нашел в Твери размером 625 х 300 х 200.
    200 это будет высота, 300 ширина.
    5 см. сверху сплошная плита будет по сетке 100 х 100 х 5
    Снизу будет система подпорок, поддерживающих балки на момент монтажа ГБ, заливки и до высыхания всей плиты.
    Потом распущу на стойки все эти подпорки и будем второй этаж городить.
    Сплошного помоста под перекрытием, делать не буду.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это значит, что балки будут чрз ~250 мм? Не часто?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Через 575.
    300 это ширина заполнения...
    200 высота.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мб вкрутить по 2-3 шурупа в ребро, чтобы блок ГБ был полностью между балками и лежал на этих шурупах, тогда и пилить ничего не придется. Хотя тут надо считать, что будет дешевле, выпилить или вкрутить в каждый блок по 4-6 шурупов длиной порядка 70мм каждый
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Идея интересная, но в ГБ толком ничего не держится.
    Поэтому сыновья не дадут так сделать.
    Весь мозг мне вынесли по поводу съемной опалубки для заливки стен на втором этаже.
    Типа себе с гринбордом делал а нам хрень какую-то опять придумал.
    А тут, то что над головой будет, точно не проканает.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    После заливки бетона на перекрытии это уже будет не важно, схватит так, что не оторвёте. Для эксперимента сколотите прямоугольник из доски высотой 100мм со сторонами 400 на 500, установите на ребро в него блок ГБ и залейте на высоту доски, а когда все это высохнет, пусть вырвут это :)
    Тут вопрос другой, выдержит ли всё это вас, пока будете ходить во время монтажа и бетон во время заливки. Если подумать дальше, то во время монтажа первоначально, можно стараться ходить по отлитым балкам, а когда положите арматурную сетку, то уже по ней будете бегать...а несущую способность шурупов можно проверить так, вкрутить в 1 блок 4-6 шурупов, на земле его положить, оперев шурупами на те же доски и станцевать :)
  8. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Шурупы крутить, то еще развлечение. Туннельный синдром Федорычу обеспечен, да и стоят они ... купи лучше вертикальную мышь
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Отверткой да, но у Федро есть супер макита :)
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро, если диска не жалко, то убить один диск по дереву и ручной циркулярной электропилою четверти выпиливать в блоках - минутное дело. Можно на ровном месте поставить хоть с десяток, выставить упор на горизонтальный рез четверти, пробежаться по блокам два раза, потом выставить ширину вертикального реза и пробежаться по боковинам блоков, получив готовые четверти на блоках с обеих сторон. Диска одного хватит на все строительство, главное потом им деревяшки не пилить, а то я свежий диск не нашел, куда засунул, а нужно было распустить 6-ти метровую 50 мм мокрую доску вдоль волокон. В общем спалил одну бошевскую пилу тупым диском по дурости.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Привет!
    Поведую про дела мои тяжкие!
    В среду упустил момент когда винда на моем ноуте вдруг с 7-ки до 10-ки обновляться начала.
    Этого допускать никак нельзя было.
    По ряду причин.
    Одна из них и самая главная, полгода назад, положил ручку и закрыл ноут.
    Матрица треснула, сначала казала все с черной точкой в 1 рубль величиной в нижнем правом углу, потом вообще матовым светильником стала.
    Подключал его на работе и дома к мониторам.
    Ну так вот, пока винду не поставишь, до конца, монитор и не включится.
    В темную, поставить мою любимую 7-ку не удалось.
    Процесс останавливался на вводе имени пользователя.
    Делать нечего, поехал менять матовый светильник.
    В четверг, с утра был уже в Буденновском.
    Там ребята взялись менять матрицу, попросили погулять 20 минут.
    Пошел мышь искать вертикальную.
    Когда нибудь балки закончатся и туннельный синдром о себе напомнит, в самый неподходящий момент.
    Мышь купил, пользую, синдром не замечен.
    Так вот гулял я по Буденновскому часа полтора.
    На работе дел немеряно, а я прохлаждаюсь хожу.
    Заменили матрицу, поехал домой восстанавливать все что слетело.
    По приезду выяснилось, что артель не подключила кулеры.
    Ноут перегревался и вырубался.
    Поехал опять к добрым молодцам.
    Там численный состав их прибавился, подтянулись светила к обеду на работу.
    Погулял еще час с небольшим.
    Кулеры подключили, ноут прочистили, денег больше не взяли.
    День был для работы потерян, ноут вернут к жизни, проги установлены, серваки развернуты.
    Смыться вечером на дачу в четверг, не позволила совесть и отсутствие нормального интернета на даче.
    В пятницу выяснилось, что меня переводят в Главк, халява моя закончилась и мотаться мне теперь на другой конец Москвы, откуда на дачу теперь только к ночи приезжать буду.
    Пришлось всю пятницу проработать на старом месте, подчищать накопившиеся долги.
    Прибыв на дачу, сразу начал смотреть что с интернетом.
    Мегафон ничего не сделал, как еле ворочался так и ворочается.
    Требует покупки нового свистка за 2,6 тр.
    Ну да Бог с ними, с утра подключу Теле-2.
    Вот наивный был...
    Проснулся рано, с этим отказом от перехода на летнее время, совсем дурь происходит.
    В четыре утра светло, а в десять вечера сворачивайся.
    Зачем час рабочий светлого времени у народа украли, сами не знают.
    Но сказали, что навсегда прекратили переходить на лето и зиму.
    Пошел арматуру выдергивать.
    Все это дело усложняется с каждым разом.
    Паллет цемента оставшийся с прошлого года стоит на арматуре и что-то удается выдернуть, а что-то приходиться обрезать.
    Придется домкратить, иначе не выдернуть мне ее.
    Навыдергивал арматуру на пять балок, как потемнело и вдарил ливень минут на 5.
    Пока он шел я пытался активировать карту Теле-2, позвонив по короткому номеру 610.
    На экране телефона мне сообщалось, что карта не активирована.
    Ну надо-же, а я не знал...
    Собрался и пошел в Конаково.
    В салон этой самой Теле-2.
    Девушка вставила карту, позвонила 610 и активировала ее.
    Заверив меня, что теперь все нормально, и интернет у меня будет.
    Я довольный, потопал на дачу.
    Наивный был.
    На даче интернета никакого не было, на волшебный номер 610 дозвониться не удалось.
    Писалось, что карта не активна.
    Сети в интернете обнаружить тоже не удалось.
    Видать с майских праздников ничего не отремонтировали.
    21 век, а эти люди не могут порядок навести в своем хозяйстве.
    Верну я им свисток ихний с тарифами, пускай сами сидят в своем интернете.
    Проблема оголилась очень серьезно.
    Без интернета мне нельзя.
    У меня рабочий день не нормирован.
    Буду искать альтернативу.
    Делать нечего, по небу тучи гуляют, достал гибистус и стал трегоны гнуть.
    К обеду нагнул их.
    И тут вдарил град.
    Как хорошо, что в зоне рискованного земледелия, я не занимаюсь рискованным земледелием.
    Моментом залило все.
    И пенопласту насыпало.
    За домом так вообще зима началась.
    Тут еще и свет вырубило.
    Собрался балки вязать, вроде свет не нужен, так забыл заготовить пять прутков верхних.
    Пока ножовку нашел по металлу, пока полотно разыскал, пока вспоминал какой стороной его ставить надо, тут и свет дали.
    А потом я вязал балки.
    Все как есть.
    В среднем на вязку балки уходит 1 час времени, и на заготовку и гнутье тригонов тоже час.
    Итого 5 балок - 10 часов времени.
    Закончил в темноте полной, с фонарем на лбу.
    Хорошо хоть на гараже лампу сделали над столом
    Хотелось с металлом закончить, чтобы с утра деревяшками заняться.
    Кстати, когда рассвело, балки довольно таки сносные получились.
    В воскресенье с утра лил противный мелкий дождь.
    Прождав пару часов и позвонив раз пять на 610, плюнул на них и на него.
    Одел куртку, шапку и пошел веранду делать.
    Посадить нижнюю обвязку на анкеры не удалось.
    Очень близко край плиты и веранду мы заливали в самом конце остатками бетона слитыми с бетононасоса.
    Да и две зимы крепости веранде не добавили.
    Не держатся анкеры в краю плиты.
    Посадил на пену.
    Придется саморезы крутить.
    Заготовил стоек на всю веранду
    Напилил лягушек
    Теперь к торцам пятаки гринборда GB-3 прибью, чтобы штукатурить потом спокойно и можно будет опалубку монтировать.
    В понедельник надо было ехать на новое место работы, поэтому смылся с дачи вечером в воскресенье.
    Тут не могу еще одного оператора упомянуть.
    Билайн есть такой.
    На планшете его использую.
    Так вот в майские праздники, мало того что он у меня 44 рубля со счета упер, так потом на 60 рублей в минус загнал.
    В личном кабинете отключил услугу какую-то на 50 копеек в день.
    Не было времени с ними разбираться, а интернету хотелось.
    Попросил сына, чтоб денег закинул 80 рублей конторе этой.
    Долг компенсировать и на два дня интернету, чтоб в дороге форум почитать.
    Наивный был.
    Смог только в субботу, перед сном пару сообщений прочитать, как уснул с устатку.
    Ну а в воскресенье, с утра, баланс -58 рублей.
    Надо бы выяснить у ребят этих бравых, что за дела?
    А то глядишь и коллекторов через пару месяцев зашлют.
    Плохое все закончилось, надеюсь, теперь о хорошем.
    В предстоящие выходные собираемся ехать полным составом на дачу.
    Это значит балки легко вытащим, новые зальем, может и с верандой чего нибудь сделаю.
    Леша, я после того как макиту свою спалил год назад, теперь все 50-ки за два реза распускаю.
    Хоть теперь и Макита помощнее, но как-то спокойнее...
    Торопиться не надо!
    На этом писать закругляюсь!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У всех операторов на сайте есть форма обратной связи, вы им пишите туда, что все у вас плохо со связью в таком то месте, рано или поздно сделают.
    Я так в свое время писал МТС, помогло :)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Чудеса, я на Павелецком вокзале подключился к теле2 и сразу же все заработало.
    Наверное в Конаково продавцы неправильно активируют карты.
    Советую в Москве активировать и прям на месте проверить работу интернета.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо, совет дельный.
    Теле-2 написал жалобу, завтра ответ дать должны.
    С Билайном тоже все выяснилось.
    Мой тариф гикнул в бездну, и бравые ребята мой планшет, по умолчанию, подключили к Монстру общения.
    Молодцы манагеры.
    Там за каждый мегабайт 9,5 дерут.
    Хотя у "достойной конторы" есть тарифы с бесплатным интернетом на 200 мегов в месяц.
    Ну не козлы, они после этого?
    Пойду завтра в салон, "благодарность" вынесу и на тариф халявный перейду.
    Все активировано.
    В Москве зеленый глаз горит.
    Проверять интернет не стал, так как сообщение о роуминге прислали.
    Сети нету на даче, хотя по карте покрытия 3G должно быть.
  15. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Граждане, кто знает где посмотреть как ТС планирует отделывать потолок? Там же эти ГБ блоки сикось-на-сикось лежать будут.
