1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Понятно...:(:close:
    Уже не трезвый...:)]:)]:)]:aga:
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Трезвый я.
    По понедельникам не пью.
    Грех смеяться над обездоленными...
    Ты поди о EDGE даже не слыхивал?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close:
    ...Больше не буду...:no::)]:)]:)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... EDGE получает 3-битовое слово за каждое изменение фазы несущей. Это эффективно (в среднем в 3 раза, в сравнении с GPRS) увеличивает общую скорость, предоставляемую GSM. EDGE, как и GPRS, использует адаптивный алгоритм изменения подстройки модуляции и кодовой схемы (MCS) в соответствии с качеством радиоканала, что влияет, соответственно, на скорость и устойчивость передачи данных. Кроме того, EDGE представляет новую технологию, которой не было в GPRS — Incremental Redundancy (нарастающая избыточность) — в соответствии с которой вместо повторной отсылки повреждённых пакетов отсылается дополнительная избыточная информация, которая накапливается в программном обеспечении приёмника. Это увеличивает возможность правильного декодирования повреждённого пакета, и уменьшает время приёма.
    EDGE обеспечивает передачу данных со скоростью до 474 кбит/с в режиме пакетной коммутации (8 тайм-слотов x 59,2 кбит на схеме кодирования MCS-9) соответствуя, таким образом, требованиям ITU к сетям 3G. Данная технология была принята ITU как часть семейства IMT-2000 стандартов 3G. Она также расширяет технологию передачи данных с коммутацией каналов HSCSD, увеличивая пропускную способность этого сервиса.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Охренеть, Володя! Oh, mu jumal! Я раньше думал, что ты просто опытный мент и талантливый строитель-самоучка. Теперь вижу, что и опыта в радиотехнике поднабрался. Если не просто скопировал фразы откуда-то. :)]
  6. Федро
    Федро
    Федро
    @Владимир Таллин, Вот видишь, ты почитать даже про нее можешь, а я пялюсь на эту надпись и на скорость передачи / приема 0-30 кб/с.
    Надеюсь, завтра Серега привезет удлинитель USB, буду бегать по дому точки искать и антенну из диска и проволоки мастырить...
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Когда на местности нет других вариантов, кроме EDGE - остается только сказать спасибо, что не жыпырез (GPRS) :)
    Кстати, в настройках модема режим "Только 3G" выставлять пробовал?
    В режиме "Авто" модем фигней занимается частенько.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не майтесь дурью, поставьте внешнюю направленную антенну в сторону базовой станции.
    Делов то на 1 час.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  10. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    @Мапасан, интересно как она в эксплуотации
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо большое. Буду стараться соответствовать.)
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    скртыое крепление - интересный вариант!
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У друга баня покрыта, второе лето, зиму пережила, проблем не замечено, из холодного чердака в этом году сделал теплую мансарду.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Привет!
    Вот и неделя отпуска пролетела.
    Пронеслась как Сапсан до Питера.
    Чего-то понаделали, чего-то не успели.
    Начну по порядку.
    Супруга с младшим сыном Серегой подъехали в субботу.
    Старший задвинул "отдых", променял на фестиваль салютов.
    Я к их приезду понапилил блоков на пару рядов.
    На радостях быстренько закидали два ряда блоков.
    Серега все увереннее ходил по перекрытию.
    Тут то и выяснилось что балки лежат не попендикулярно стене и их надо смещать аж на 4 см.
    Это выражение лица Сереги когда до него дошло, что так быстро уложенные два ряда надо снимать и двигать балки.
    Блоки разместили на двух крайних рядах.
    Переделали, уложили половину первого этажа.
    Когда блоки подготовлены дело продвигается быстро.
    Намного дольше времени занимает установка системы стоек.
    Вдвоем это делать совсем не просто.
    Но Серега и я справились с поставленной задачей.
    За воскресенье и часть понедельника установили подпорки на половине дома.
    Серега поехал поступать в МИРЭА, определяться с факультетом.
    1 августа будет ясно, поступил или нет.
    Во вторник прибыла подмога в виде внучки и невестки.
    Ну а совсем поздно и Серега подъехал.
    За вторник я понапилил тьму блоков.
    Сплошная БлокАда.
    Городить подъемник с тельфером пока не стали.
    Приспособились подымать блоки руками.
    После запилов и забросов блоков в окна, они оказываются на удобной высоте, чтобы блок взять и закинуть на козлы.
    Дальше Серега закидывал блоки на соседний уложенный ряд, а потом спокойно укладывал их.
    Получился лес стоек.
    Система очень надежна, будут добавлены стойки под балки, там где доски по потолку проходят.
    К выходным сделали и маленькую комнату.
    На улице жара стояла страшная, в доме прохлада и красота.
    Одно удовольствие работать в доме.
    А когда потолок зальется так вообще поляна под крышей будет.
    Блоки резал циркуляркой по упору.
    Режется замечательно.
    Из кучи выпилов можно подставки под сетку понаделать.
    Могу поделиться кому надо, безвоздмездно, самовывоз!
    Пришлось также пилить блоки по ширине и длине.
    Пытался найти спецножовку, но чего-то не срослось.
    За неимением ничего лучшего пилил электропилой.
    Справилась она на Ура!
    Только масло наливать не надо.
    Ну и цепь потом на выброс.
    Вот отпилыши стоят
    Ровненькие все...
    Не могу не сказать спасибо Технониколю за ЭППС.
    Отмостка выдержала нагрузку в виде бросания и переворачивания блоков на отлично.
    Даже представить боюсь, чтоб было используй я для отмостки, ППС-25 даже завернутый в целофан и с брошенной сверху для надежности сеткой.
    Вообще идея мнимой достаточности при строительстве вредна и мной отрицается.
    Коль уж ввязался в стройку, так и строй из нормальных материалов.
    Для Карбона состоялось еще одно испытание, но об этом позже...
    Лимит на фото однако.
    (...продолжение будет...)
  15. Федро
    Федро
    Федро
    (...продолжение...)
    Артем приехал в пятницу, вечером.
    Надо было придумать систему перекрытия в коридоре, в районе лестницы, где балок заготовлено не было.
    Устроили в субботу мозговой штурм.
    Все придумали, расставили балки по котельной и С/У.
    Я деревяшек попилил.
    Подходить к блокам не было ни сил, ни желания.
    Поэтому после обеда смылись все на Волгу, быстренько искупались под дождем и вернулись на дачу.
    Там нашли внучкин бассейн, налили в него воды.
    Внуча покупалась раз несколько, ну а вечером во время бани уже и взрослые дядьки попрыгали в бассейн.
    Покурив тему бассейнов решили не брать Бассейн каркасный Intex Ultra Frame Pool - 28324-01 488х122см на который у нас есть скидка.
    Подходить к бассейну надо сознательно и не делать необдуманных покупок.
    Этот бассейн не очень хорош для заглубления, а оно очень желательно, для нормального бассейна.
    Решили подождать конца сезона и на распродажах купить дешевую муть, не обязательно глубокую и большую, но чтобы можно было летом плюхнуться и охладиться.
    О хорошем бассейне будем думать позже.
    Закинули на перекрытие сетки.
    Надежность перекрытия ни у кого сомнения не вызывает.
    Для чистоты эксперимента затащили и меня туда.
    Мой центнер с гаком блоки выдержали.
    К слову о блоках.
    Обнаружилось 6 блоков которые развалились в руках пополам.
    Пустил их на узкие ряды.
    Была еще куча треснувших с края, ну те в обрезь отправил.
    А так материал вроде нормальный, для перекрытия сгодится.
    Спуск меня со второго этажа, по словам Артема, напоминал операцию по спасению кита выбросившегося на берег.
    Тем не менее, за неделю я "осунулся" на 4 кг.
    Ежедневная зарядка и водные процедуры, с правильным питанием, (жена же приехала, никакого костра), сделали свое дело.
    Виды прекрасные со второго этажа открываются.
    Сыновья начали взрывать мозг идеей замутить балкон над верандой.
    Типа, швеллера стоят уже, вид красивый, хотим балкон.
    Надо рисовать, хотя я понимаю, что фигня с этим балконом получится.
    Весь дом изуродуется.
    В воскресенье приступили к перекрытию коридора.
    Помост получился крепким.
    Теперь на него положим блоки и арматурные каркасы.
    Балки в теле плиты получились шириной 25 см и высотой тоже 25 см.
    Пущу по низу по три арматуры ф12 и по верху две штуки ф12 (или ф8, если не хватит 12) с хомутами из ф8 через 25 см.
    Балки будут в местах стен второго этажа и вокруг лестницы.
    Теперь про испытания карбона.
    В сарайке лежит у меня известь, оставшаяся с прошлого года.
    На второй этаж своей очереди ждет.
    Ну а сверху извести бросили плиты ЭППС карбона.
    Карбон с запасом брал, под беседку.
    Часть на чердаке бани лежит, часть в сарайке.
    Жена приехала и говорит, а чего это у нас с сарайкой происходит?
    Я глянул и офанарел.
    Известь потихоньку гасится, увеличивается в объемах ну и подымает крышу.
    Сколько она поднята была, даже не знаю.
    С карбоном ничего не произошло.
    Не сплющило и вообще никаких изменений.
    В субботу к нашему шалашу сосед пришел, ну я ему про сарай и рассказал.
    Василий Иваныч собирался было прям в субботу все порешать, но я его уговорил с утра, на трезвые головы, применив спецсредства выдернуть карбон из цепких лап извести.
    В воскресенье с домкратом на две тонны Василь Иваныч пришел вытаскивать листы.
    Листы вытащили, потом с помощью второго домкрата вытащили первый домкрат.
    Крышу вернули на место.
    Пообедав, дети собрались ехать на Волгу и потом в Москву.
    Чего-то и мне надоело уже все это.
    Поехал с ними.
    В Бору прекрасно накупались и часа через три приехали домой.
    На следующие выходные доложим блоки и приступим к построению лестницы.
    Заливаться планирую 10 сентября.
    Так как надо еще развести электрику по плите, а я еще даже лоб не морщил по этой причине.
    Артем с семьей собирается на море с 19 августа по 4 сентября.
    Василий Иваныч свое согласие участвовать в заливке перекрытия уже дал.
    Куда ж я без соседа, УШП с ним заливали...
    На этом писанину заканчиваю...
    :son:
    Всем Удачи!
    :hello:
