1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну... Всякие ж ситуации бывают :)
    В детстве, советском ещё, помню, был у нас утюг на таком тряпичном шнуре. Кто-то потянул не за вилку, а за сам шнур - бац, и нет света :)
    Да и сам я экспериментировал с разными электроприборами до короткого замыкания. В любой момент можно что-то не так воткнуть или подключить неработающий электроприбор. Фиг знает, как-то я оценил плюсы ящика на каждом этаже :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все правильно
    Делать надо так, чтобы самому было понятно, удобно и комфортно.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Балкон не дает спать спокойно детям, а те мне.
    Поэтому пришлось рисовать.
    Выношу на суд зрителей оба варианта.
    С балконом
    Ну и первоначальный вариант
    Для начала вопрос номер один:
    Выдержат ли швелера 12 П вес балкона и бесполезную нагрузку из трех человек собирающихся там пить кофею.
    Конструкция пока вот такая
    Меж столбов 120 см.
    Ширина балкона 300 см.
    Про электрику вопрос созрел.
    Электричество буду заводить от столба ВЛ.
    То бишь войду в дом на втором этаже.
    А щиток основной на первом, в котельной.
    Мысль развести второй этаж от щитка на втором и завести на первый, где в щитке будет все самое интересное в доме и не только.
    Разумная эта мысль?
    Завтра буду рисовать примерную схему электрики по методе @Иванова Кости.
    Замечательная у него тема, для чайников типа меня.
    Не, типа меня, это самовар! :aga:
    Вот чтобы отбросить ненужное, если мысль по разводке крамольная и нужно по другому делать, то дайте знать.
    Спасибо всем не прошедшим мимо!
    Ваш Д. Ф.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Выдержат, если противовес хорошо замуруешь. :um:
    У меня тоже 2 вопроса.
    1. Как часто ты там кофиЁ распивать будешь?
    2. Нафига в доме балкон?
    Не проще ли попить кофе на лавочке возле дома?
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...не надо швеллер в стену:no:...,
    надо опирать балкон на вх. группу...
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Я там совсем распивать кофё не буду.
    Я цикорий уже года два как пью.
    С кофием завязал.
    Надо было завязывать с крепкими напитками, выбрал его...
    Дети хотят балкон, им там вид нравится.
    Мне балкон не нравится тем, что будешь сидеть там как желудь на дубе, а по дороге мимо тебя внизу люди ходить будут и будешь здрасте говорить чаще чем дышать.
    Как противовес, если куски швеллера наварить и в арболит замонолитить, то пойдет?
    Швеллер уже в стену заведен.
    Сантиметров на 10.
    А как опирать на входную группу?
    Он на вертикальные швеллера опирается.
    Это входная группа или еще чего городить надо?
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...просто "заведен"..., или заанкерён?
    ...если швеллер "незаанкерён"..., ...навскидку..., предложил бы еще такие же (или не "во весь рост") швеллера прихерачить к стене, а к ним приварить имеющиеся горизонт. шв., чтобы их не вырывало из стены...
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Да не будешь ты сидеть на балконе, помяни моё слово. :)]
    Противовес, это примерно полтора метра швеллера в перекрытие надо залить-замуровать.
    Судя по фото, уже такой вариант опоздал.
    У тебя все нормально, швеллера опираются на стойки из швеллера. Спи спокойно!
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Почему опоздал?
    Пока швеллер просто заведен.
    Потом на него наварим куски швеллера или уголки и замонолитим арболитом.
    Даже сейчас конструкция очень жесткая.
    Вертикальные швеллера приварены к арматуре которая забита в плиту.
    По низу будет еще стена из щепобетона высотой 90 см.
    Так что швеллера будут зафиксированы жестко.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...там ещё засады будут..., со временем, любая гидроизоляция не устоит на шве металл-стена..., плита балкона-стена..., и потянется в стену, на наруж. отделку, на внутр. отделку, влага...,
    - имею, для демонстрации, личный пример...
    ...если, в конечном итоге, у вас получится лоджия (застекленный балкон), то останется некоторая возм-сть для образования влаги, в виде конденсата, на швеллерах, пронизывающих всю толщу стены...
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ок. Балкон может быть "висячим" или опираться на стенки, допустим, тамбура.
    Второй вариант предпочтительнее.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Лоджию городить совсем плохо.
    Крыша лоджии испортит весь дом.
    Про засады могу сказать, что не все так траурно.
    Швеллера не пронизывают насквозь стену.
    После них идет слой арболита и далее слой ЭППС 5 см.
    Потом монолитная плита на всю глубину выемки.
    Если сделать правильный уклон балкона, от стены на наружный угол, то особой влаги в дом забираться не будет.
    Меня больше экстерьер дома беспокоит.
    Сильно балкон сарайку уродует или терпимо?
    Внизу стеклить тамбур буду обязательно.
    Но тепла туда давать не собираюсь.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Немного скажу про электрику. Я сторонник принципа: одна комната - один автомат. Потому на 2-м этаже свой отдельный щиток. Т. к. 2 м провода по стоимости равны одному автомату. А этих метров там больше чем два. Кроме того неплохо на чердак свет закинуть, вытяжные вертиляторы запитать. Всякие мерзлятики конвекторов понавключают... и т. д.
    Плюс в моём случае этапность строительства диктует отложить работы по электрике второго этажа.
    Вводной щит оптимально установить ближе к центру нагрузок, а это явно не второй этаж.
    З. ы. и вообще у меня три щита в доме должно быть. :)
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Федро@ вводной кабель сначала нужно заводить в основной щиток, а дальше уже куда угодно.
    Больше внимания к соединениям, где бы то ни было
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ох как Вы не правы. Я балкон строил с большими сомнениями и нервозностью.
    Уже успел посидеть, очень даже хорошо. :super:
    Ну и как часто у Вас автоматы выбивает? Или как часто вы электрикой в комнате занимаетесь, чтобы отключать только одну комнату? Все таки считаю это глупым растачительством. Я понимаю поставить Автоматы и УЗО по направлениям (санузлы,кухня,гараж,улица,комнаты,освещение итд), но на каждую комнату? :no:
