1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    дом это не квартира там все намного серьезней в добавок нужно все разбить на группы правильно все собрать и распределить полезную нагрузку
    1 сэкономите на сечениях провода
    2 легче ориентироваться (вдруг гдето будет сработка то выбьет 1 автомат отвечающий за какую то определенную группу) а весь дом останется с электричеством
    вообще то электрика довольно таки серьезная задачка хотя с другой стороны не особо сложная просто нужно подумать и все правильно распределить и просчитать
  2. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    балкон это и красиво и престижно добавляет некоторый шарм в архитектуру строения
    согласен что время будут пользоваться потом нет но для детей и так поваляться на шезлонгах пойдет
    как сказать 1 не очень
    на 2 вообще не увидел балкона глаза протирал но не увидел
  3. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    ну есть допустим другие методы
    можно не пол дома а пол квартала) что на верняка хотя планшеты и игры в телефонах тут уже автоматами не отрубиш только в ручную)
  4. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Так это понятно. Просто дополнительная информация для размышления :)
  5. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    тут уже сечение кабеля будет важно и ампераж автомата
    дешевле и толковей
    да только тогда нужно купить километры проводов большого сечения
    допустим у вас есть тт котел и вы им довольны да и тепло акаммулятор как бы тоже есть но выж не будете ставить будильники и следить по времени когда подбросить дрова и как вообще работает тт котел поэтому резервный электро котел должен поддерживать минимальную температуру для того что в случае всяких непредвиденных моментов не разморозить систему
    самое главное правило группа автоматов должна находиться возле входной двери в доме это по пожарным правилам хотя пожарные автоматы силовые должны быть вообще на фасаде дома рядом со счетчиком электроинергии
    а не где то там под полом за шкафом на балконе у соседа
    все должно быть на виду в случае пожара и тд
  6. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    при запуске асинхронного двигателя идет огромное потребление энергии которое превышает заявленную мощность в несколько рас называется пусковой ток
    соответсенно что при работе одного электро прибора и на запуск другого не хватает мощности автомата
    а при выроботке автомата он начинает вообще отключаться быстрее и при небольших изменениях мощности потребления
    совет заменить автомат с тем же амперажом дабы не спалить проводку
  7. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Ой что то много от меня спама пойду спать в 3 ночи вставать ехать с Донецка в Ростов ехать на работку
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Нормально, в самый раз.
    Удачи Вам с работой и мирного неба над головой.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Другие методы с недавних пор попадают под статью УК "Побои". :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ПлАчу. От всего плачу. И от грамотности электротехнической и от грамматической. :aga:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На сколько я понял, отключается сама бетономешалка. Пусковое устройство отключается.
    Здесь все просто.
    Система Ваших удлинителей - это большие дистанции с тонкими проводами. Эти провода создают большое сопротивление и физически не могут пропустить большой ток.
    В момент включения пилы очень большой пусковой ток приводит к тому, что напряжение снижается. И вместо 220 В оно получается значительно меньше. Например, всего 100 В. Естественно, что такого напряжения для бетономешалки не хватает.
    Чтобы нормально работать, надо либо увеличить сечение кабелей, либо не включать одновременно и бетономешалку, и пилу. Короче, ничего страшного. Это просто неудобно.
    Вот я всегда советую застройщикам такой вариант. Еще на стадии фундамента завести в дом сразу главный питающий кабель. Пусть нету пока стен. Можно поставить какую-либо стойку или из поддонов сделать щит. И на этот щит прикрутить ящик с автоматами и розетками. Самыми простыми, самыми дешевыми. И не придется таскать кучу удлинителей.
  12. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Я бы еще добавил следующее:
    При использовании удлинителей на бабинах, всегда нужно кабель разматывать полностью, т. к. при подключении мощного потребителя создаётся дополнительная индуктивная нагрузка на питающую сеть. Автомат вырубится при меньшей нагрузке по сравнению с полностью размотанным кабелем удлинителя.
    Как вариант - можно бетономешалку (как наиболее критичную к отключению) подключить к щитку отдельным кабелем. Т. е. развести на две розетки возле щитка. в одну включать бетономешалку отдельным удлинителем, а второй удлинитель использовать для всего остального.
  13. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    тут что экзамен по русскому языку?
    Keyman
    Все врут. Я тоже., Мужской, 30, из Ярославль
    Род занятий: Инженер энергетик
    так подскажите человеку у вас багаж знаний почему то от вас никаких подсказок или надо консилиум собрать
    есть люди теоретики и практики
    я отношусь ко второму
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А вы только последнюю страницу темы прочитали? :) Отфильтруйте по моему нику. Может что нового почерпнете. :)
    Вот как раз практика в вас видно хорошо. :) Вы явно знаете как и что устроено, но объяснить почему человечьим языком не получается. :) Про замену автомата на редкость (для этого форума) верная мысль. Тут все привыкли иметь дело с новыми автоматами, а дальше трава не расти.
    Не обижайтесь, если мои слова показались вам слишком резкими.
  15. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    в принципе я и сам тут немного вспылил бессонная ночь граница поездка с 3 ночи до 10,30 все смешалось в одно и да возможно когда писал сообщение мог что то перепутать в формулировках так как слишком поздно писал сообщение
    когда появится возможность почитаю ваши каменты и почерпну нового 100% вся жизнь сплошная учеба так что учится изучать читать мысли других мудрых людей всегда познавательно
    что потом применить их на практике и не допускать ошибок
    но у меня сейчас начнется работа так что времени особо не будет буду по возможности заходить
