1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И комфортнее.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем привет!
    Давайте по порядку, рассматривать надвигающуюся катастрофу.
    1. Столь всеми любимая электрика.
    Слава, я против того чтобы электрику удаляли.
    Люди от души дают советы, правильные или нет это уже друго дело...
    Если бы тут уравновешивание потенциалов или шаговое напряжение обсуждали, то как бы да, надо тереть.
    А тут люди советуют, считают что это правильно.
    Я Костину тему прочёл, если что, усвоил многое и вот вопрос возник такой...
    @Angelalex и @fgor09 советуют применить провода разного сечения на розетки.
    Там экономия в проводах какая то видится.
    А в мануале от Кости ясно сказано, что автоматы ставятся на определенные линии проводов.
    2,5 мм2 - 16А; 1,5мм2 - 10А; 0,75 мм2 - 6А
    И как быть теперь с советом?
    В каждой комнате по щитку с разными автоматами или по три линии от каждой комнаты к общему щитку вести?
    По мне видится 2,5 мм2 на розетки и 1,5 мм2 на свет и Бог с ними с лишними 5-10 трулями.
    Зато голова не болит, можно у трюмо сварочник включать или в кухню с ним бежать надо.
    Отрезал я как-то на своей дисковой пиле провод, ну скрутил его, заизолировал даже и вот вчера режу блоки и вдруг вижу в руке у меня пила и шнур как бикфордовой горит.
    КЗ в общем.
    Сгорело пару см. провода.
    Автомат даже не чухнулся.
    Закрутил опять, резать ведь надо.
    Вроде пока нормально...
    Это я к чему тут брежу.
    К тому что если была бы схема нормальная то и не напугался бы совсем.
    2. Два этажа полных.
    Слава это если у тебя на фоне дворцов обитель в два этажа курятником смотрится, то у меня мой старый дом уже дворец в поле стоит.
    Крышу хочу красивую, с солнечным коллектором функциональным и другие прелести от двухскатной кровли...
    У тебя хорошо, можно забраться на соседский дом что напротив и своей крышей полюбоваться, а мне чего делать?
    На сосну ближайшую лесть?
    Третий этаж хочу, как чулан использовать, стол туда теннисный вкорячить и другие всякие нужности с ненужностями там хранить.
    На объекте закинули все блоки на перекрытие.
    Осталась куча отпилок и 5 целых блоков.
    В баньке попарились да в бассейне покупались.
    Пацаны на великах на Волгу умотали...
    Уехали сыновья после завтрака, в воскресенье, а после обеда дожди пошли...
    Сели с соседом день строителя отмечать!
    Пришла вот такая мысль:
    Торчит у нас на участках столб.
    Вон за паллетой ГБ виднеется.
    От него сейчас свет в сарайку идет.
    Столб старенький, деревянный и гнилой.
    Если его заменить на бетонный столб, вниз ящик поставить со счетчиком и входными автоматами.
    Там у меня закладка ПНДешная от щитка идет недалеко.
    То есть можно ввод в дом организовать спокойно.
    Недалеко от столба проходит виртуальная граница участков.
    Мысль завести две линии со столба.
    Одна на сарайку пойдет, другая на новый дом.
    Есть ли в этом глубокий смысл?
    Я бы от второй линии все дворовые постройки запитал бы а вторая на дом пошла бы?
    Какие преимущества вторая линия дает?
    Фоток не наделал, дождь помешал...
    Да и снимать особо нечего.
    Этажи не растут на глазах, перекрытие собирается потихоньку.
    В следующие выходные будем с Серегой балки вязать.
    Какая-то компьютерная лень обуяла.
    Чую, надо дом рисовать с мебелями для электрики, а вот заставить себя ну никак не могу.
    Олимпиада чтоль из колеи выбивает?
    Всех с прошедшим Праздником!
    Стройтесь на Здоровье!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @федро, хозяин-барин. Но то что тут было-дискуссия ради дискуссии. Вывода из нее нет и не будет.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    То надо не забыть про освещение участка. Сразу место под фонарь типа ДРЛ/ДНАТ предусмотреть. Их дюже высоко вешать нужно.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дим Федрыч, это обычное ЧМРП, облизано давно с ног до головы, а не как у тебя именно СБОРНОЕ перекрытие. Вот результаты по твоему перекрытию, с самодельными балками, очень любопытны, хотя Террива, Йотонг и Колумб от тебя вряд ли чем отличаются - те же формы, та же арматура, тот же бетон, не боги горшки обжигают.
  6. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Скорее всего не КЗ, а плохой контакт в скрутке. Ток приличный, а у плохого контакта сопротивление есть и на нём тепло выделяется. Повод окисляется, контакт еще хуже становится. Скрутка разогревается, начинает искрить и изоляция воспламеняется. Автомат этого "не узнает" и не сработает.
    На стройке понятно - зацепил, оторвал/обрезал...новых кабелей не напасёшься. Скрутку нужно делать длинную (3..4 см.) и надёжную. С усилием закручивать пассатижами. Скрутил один провод в паре и отгибаю скрутку вдоль провода в сторону вилки. Скрутил второй и отгибаю в противоположную сторону сторону.
    так оголённые провода не соприкоснутся даже если изоляция нарушится. Затем изолентой туго сначала скрутку, а потом её же к самому кабелю и несколько раз пройти изолентой по всему участку скрутки. Т. к. изоляция здесь нарушена, кабель в этом месте потерял прочность и будет изгибаться на излом. Изолента придаст ему жесткости.
    В общем писАть дОльше чем делать.)
    Но как только представится возможность, кабель нужно заменить - особенно для мощных потребителей.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рассмотрим спальню. Если в этой комнате будет только торшер и телевизор, то к розеткам можно подвести и кабель 1,5 мм2 с автоматом 10 А. Нагрузка меньше 2,5 кВт, значит и кабель выдержит и автомат не выбьет.
    Но если Вы захотите в спальне включить сварочник или одновременно фен с обогревателем, то автомат на 10 А выбьет. Значит надо применить автомат 16 А и, соответственно, кабель 2.5 мм2. Причем такой кабель должен идти к каждой розетке, ведь неизвестно в какую и что Вы включите.
    Как видите, выбор кабеля и автомата основан на предполагаемой мощности.
    Иногда можно к какой-то розетке подвести кабель 1,5 мм2, в то время как к другим подходит 2,5 и автомат на 16 А. Например, когда телевизор висит на стене и позади него есть розетка, то Вы не полезете за телевизор включать сварочник. И перегрузки в этой розетке не будет.
    Но сидеть и выдумывать разные ситуации для каждой розетки - геморр. Уж лучше просто к каждой розетке подвести одинаковый кабель с нужным автоматом. Копеечная выгода тут не уместна.
    Есть еще такой вариант: в комнату заходит кабель 2.5 мм2, к розеткам он же подходит. А на люстру и на выключатель ответвления более тонким кабелем 1,5 мм2. И автомат 16 А с надписью "Комната".
    Многие такой вариант критикуют из-за тонкого ответвления. но вся эта критика основана больше на эмоциях и форумной моде.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А вы диссидент, батенька!
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну таблица 1.3.4 ПУЭ допускает длительный ток 19А для кабеля 1.5 мм². И АВ 16А должен отключиться после 18.1 А.
    Даже для сечения 1.2 мм² (которое втюхивают сейчас под видом 1.5 мм²) допустимый длительный ток 18А.
    А какие проблемы видят критики?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я дкмал так - в кажду комнату по доной силовой розетке (утюг, кондиционер, пылесос), все остальное на кабель 1,5 мм2 с автоматом 10 А
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каком смысле?
    От "обязательно сгорит" до " сам дурак". Короче, не критика, а критиканство.
    Чтобы дешевле?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну да, думаете дешевле не будет? вроде как и автоматы и кабель дешевле будет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По кабелю будет дешевле. По автоматам по-моему наоборот.
    Вопрос в другом: на сколько дешевле в объемах дома?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да когда денег нет, то копейка рубль бережёт!
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот это правильный подход:super:
    Я бы считал пару-тройку вариантов в масштабе дома. Там итоговая сумма покажет, в каких вариантах экономия есть, а в каких за три копейки хороший перезаклад сечений и гибкость системы в будущем.
    У себя так и сделал - в результате получилось на пристрой 60 м² + котельную обойтись без распред. коробок вообще и к каждому потребителю провести отдельный кабель. Это почти без дополнительных трат - благодаря дешевому кабелю и переносу электрощита практически в центр.
    А коммутировал в электрощите клеммниками с перемычками. Красота.
    Думаю, во всех этапах строительства нужно 2-3 варианта по деньгам просчитывать, чтобы сделать правильный выбор.
