1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каждом строении все равно ставить распределительный щиток, поэтому в едином шкафу ввода особого смысла нет. Да и двор меньше перекапывать под кабели.
  2. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    аха. лучше перекопать для 4-х заземлений, поставить 4 счетчика и строения к столбам перенести
    Чтобы вообще не копать под кабели.
    Каждому своё.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я себе две линии протянул (ноль - общий, фазы - разные)
    И переключатель фаз.
    Использую переключатель фаз только по сезонам (на зиму одну фазу отключают) и во время каких-нибудь ремонтных работ на линии. Но один раз замерил напряжение - на одной фазе 190 вольт, а на другой 215 вольт.
    В принципе, можно было бы переключить. Но у меня переключатель фаз не подключен и надо было бы лезть на второй этаж и отверткой перекручивать провода - лень. А переключатель перекинул бы легко.
    Моё мнение - запас карман не тянет.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перенести строения к столбам - это лишнее.
    Количество заземлений может варьироваться. От 3-х до 6-ти. Но обычно люди повторные не делают, если никто не требует.
    Два счетчика, четыре не нужно.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    У @Федро насколько я понял ТТ, о TN-C-S судя по возрасту столбов в этом СНТ и не думали. Проводка по столбам походу идет не СИПом. Так что вводов можно организовать сколько угодно (удобно). А землю придется городить либо одну на все в центре участка, или (судя по размерам участка) лучше организовать в разных концах участка по своей точке заземления.
  6. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @archerd, хотите сказать TN?
    Возможно. Но это нужно уточнять. И что за линии по столбам. От одной ТП разные фазы или разные ТП...
    Но решать конечно будет Федро.
    Четыре водопровода завести на участок никто не предлагает, а вот электричество - пожалте.
    зачем делать 4 ввода и ставить 4 счетчика? В чем прикол?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Анекдот:
    - Доктор, выпишите мне, пожалуйста, таблеток от жадности! Да побольше, побО-О-Ольше!
    Это шутка (если кто не понял.) :) На самом деле, лишняя мощность никогда не помешает. Чем больше мощности, тем лучше. Пока я себе завёл в дом три фазы, 15 кВт. Автоматов поставил - штук 20. Но так как участок у меня сдвоенный, имею право ещё на одно такое подключение. В уме - будущая банька в другом углу участка.
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Nech33, Прикол в том, что забрать с ветхой линии даже 9 кВт по одной фазе бывает проблематично (40А) И сечение вводного кабеля соответственно будет конским. А раскидать на 2 счетчика ту же мощность и будет веселее.
    :faq:
    Я хотел сказать, что судя по нарисованному треугольнику заземления у Автора планируется ТТ.
  9. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    так-то да. Вопрос что же там всё же подведено. :faq:
    Вроде как на линии Федро не жаловался. Автоматы в щитке выбивало - так это огрехи подключения...
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А Федрыч молчит как партизан. :close:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Работает...
  12. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    Вношу ясность.
    ТП в колхозе одна.
    Старый транс сгорел в прошлом году.
    Рухлять 60-х годов.
    Вместо него взяли такую-же рухлять но с консервации.
    Напруга сейчас нормальная идет.
    Раньше и 180-170 проскакивало.
    По улицам идут ВЛ из трех проводов.
    Фаза, ноль и выключатель ламп освещения.
    По разным улицам, разные фазы идут.
    Когда вторую линию заводил в старый дом от столба СИП-2х16 кинул, на оба входа.
    В старом доме к щитку были подключены 4 розетки по одной на помещение и 4 лампочки с выключателями.
    Две пробки автомата на 16А.
    Вышибало их постоянно.
    Я вкрутил 25А.
    Проводка люминь.
    Первым делом решил на веранде розетку сделать и лампочку повесить.
    Поставил коробку и медным проводом 2,5 мм2 через скрутку отвел линию на веранду.
    Потом там кухню сделали с холодильником и водогреем.
    Одной розетки стало не хватать.
    Появилось еще пара розеток и блок из трех штук.
    Баня, розетка на окне, водогрейка, плита, все втыкается по надобности в этот блочок.
    После появления бани и водогрея в ней, пришлось завести вторую линию в дом.
    Отсоединил подключение всего навороченного от дома и запитал от новой линии, все заработало.
    Есть у меня кессон на веранде.
    2х2х2 из металла.
    Как мне кажется, ежегодно его подымает на пару см.
    Есть там распорки из швеллеров, да видать уже не держут его.
    От погреба этого заземление сделал в баню на обогреватель.
    Не пинайте сильно, давно это было, до эры интернета.
    В будущем если дом снесется, то ввод на баню сделаю.
    Чего с землей делать в этом конце участка?
    Или погреб пока до конца не выперся, вполне сгодится для этих целей?
    Теперь ввод со второй улицы.
    Там стоит деревянный столб и идет линия на сарайку.
    В сарайке счетчик очень древних годов.
    Проводка гаденькая идет и вообще там полы сгнили и когда переработаю Гринборд весь, присройку сносить надо будет и все выбрасывать от телева.
    Но от туда запитан гараж.
    Да и в дальнейшем от этого щитка запитаем дворовые постройки.
    Теперь идем от надобности.
    Надо дом подключить к столбу на участке.
    Так как сейчас сарайка подключен к столбу, а строящийся дом находится на другом участке и юридически участки принадлежат разным людям, то придется ставить четвертый счетчик.
    Для нового дома сделали заземление из трех уголков 75х75 метра по ...
    Забыл сколько длинна.
    Надо высчитать из остатков уголка.
    Столбы на улице бетонные с металлической полосой (заземление)
    Наш столб крайний по улице.
    Надо ли еще с землей чего-то делать?
    Вроде все про электричество рассказал.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Да уж.
    Весь изюм ушел!
    И чердак с собой прихватил!
    Не хочу два полных этажа.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Федро, поскольку здесь начали говорить о разных системах заземления (ТТ, TN), то Вам надо определиться с выбором. Посмотрите альбом, может он поможет.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17252/view
    Но учтите, что заземление ТТ будет безопасно только в том случае, если абсолютно все линии будут под защитой УЗО. И свет, и отопление...все.
    Далее...контуры заземления не обязательно должны быть треугольниками. Это может быть и зигзаг, и звезда, и прямая линия. Часто наиболее рациональный вариант получается, если заземление выполнить в виде прямой линии от строения к строению. С одного края подключается одно строение, с другого - другое.
    Чтобы кессон не выдавливало давлением грунтовых вод, в дно вваривают патрубок и выводят шланг на улицу. Сброс давления. Иначе у ребят, которые делали кессоны в гаражах, вскрывались забетонированные полы. Настолько велико может быть давление снизу.
