1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ИМХО тут полный набор архитектурных косяков. 10 из 10 таксказать. Плюс очевидный технический косяк с выносами крыши по обрешетке.
    Ну а от обители тут рожки да ножки остались. Если говорить о планировке, то у обители она типовая для двухэтажных домов подобной площади. потому я бы не стал утверждать, что обезобразили обитель. Просто построили другой дом. :)
  2. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Медь и алюминий скручивать нельзя категорически. Только через винтовое соединение.
    Судя по всему посту, электрическую сеть нужно проработать комплексно и практически всю проводку менять. В первую очередь алюминий выбросить.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нельзя, но если очень хочется и не надолго, то можно. Люминь без наконечника не любит винтовое соединение категорически. Не заточенными рючками можно сделать хуже, чем если бы была скрутка. Дуракоустойчивый способ знаю только один: ВАГО с пастой. Но и тут нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать инструкцию по применению, чтоб в очередной раз не плодить мнение вагговно. RTFM таксказать. :hello:
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Скрутки уже нету.
    Я медную ветку повесил на новый счетчик.
    Люминь в старом доме остался, так там теперь и нагрузки особой нету.
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Да можно и с моста прыгать, если очень хочется. Только скрутка меди и алюминия загорается на раз.
    В лучшем случае просто отгорит провод.
    наконечник на люминь лучше однозначно, но что-то не встречал поголовно наконечники в старых алюминиевых проводках, хотя все они заканчиваются винтовым зажимом, что в розетке, что в патроне, что в выключателе.
    ВАГО - очень удобно, но дороговато
  6. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    @Федро, В качестве заземления я себе забил омедненные стальные стержни на глубину 6 метров. Минут сорок кувалдой помахал. Это вариант если не хочется связываться с земляными работами.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А как избежать земляных работ при соединении вертикальных заземлителей?
    Без полметровой траншеи не обойтись.
  8. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Зачем соединять? На дом одного достаточно.
    Производитель обещает 30 лет в агрессивном грунте и 100 лет в обычном.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Очень смелое и опрометчивое заземление. Бывает и десяти на дом не хватает. Сильно от грунта зависит. Сталь в данном случае ничем не хуже омедненных (стальных?) стержней. Особенно если есть навык использования сварочнго аппарата.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это вы как посчитали? Возьмите простенькую программу "Электрик" (легко скачивается по запросу в поисковике)
    Я ввел для проверки свои данные (1.2 метра чернозема, ниже суглинок).
    Если использовать стержни 12 мм длиной 6 метров от уровня земли, то чтобы получить заземление 10 Ом, потребуется два таких стержня. Только, важно, забитых на расстояние 5.5 метров друг от друга!
    А по отдельности штырь будет около 22 Ом "давать".
    Но это у меня такие почвы. А у вас какие? А у тех, кто читает?
    Я бы не заявлял так однозначно, что одного штыря 6 метров достаточно.
  11. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    PavelTLT, тут нет рецептов, а только реализации и написано для людей думающих и ищущих идеи. У Вас одно, у меня другое. У Вас есть рецепт готовый для Федро? Так дайте его.
    У всех своя голова на плечах. Или Вы тут же советы с форума внедряете у себя дома?
    Например я ТТ делать не собираюсь, т. к. не доверяю полностью имеющимся в продаже УЗО.
    ТТ использовалось для промпредприятий. Но там кроме всего прочего нет случайной нагрузки и рабочие в защитной одежде.
    Считаю ТТ опасным экпериментом для частного дома, но никому своё мнение не навязываю.
    Для повторки же мне достаточно 37 Ом. Я легко укладываюсь в приведенные цифры безо всяких расчетов.
    Да и забит мой штырь в подвале. там же скважина и водоносный слой на глубине 7 метров.
  12. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    "..Следует учитывать, что ГОСТ Р 50571.5.54-2011, введенный с января 2013 года разрешает применять только корозионно-стойкие материалы:
    - 542.2.1 - Материал заземляющих электродов должен быть корозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность"
    т. е. сейчас ГОСТ Р 50571.5.54-2013 на зеземляющие проводники.
    Сталь без анитикоррозийного покрытия использовать нельзя - вот и всё отличие.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    От принятия МЭК заземлители из чернятины хуже не стали. На век сыновей ТС хватит и до внуков доживут. :) Тем более от покрытия свойства заземлителей не изменяются.
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Если не хочется земляных работ, то видел как делают. Берется оцинкованная шпилька, допустим Ф12-14. (по ПУЭ достаточно 12) Первая затачивается на конус. Берется, так же, несколько муфт винтовых под этот диаметр. И перфоратором с переходником и винтовой основой от коронки по бетону вбивается за 30-40 минут на глубину до 20-25 метров. Таких зондов вбивается подряд 2-3 штуки.
    Можно так же купить оригинальный набор из омедненых штанг но стоит он порядка 60 тыр. монтируется так же перфоратором.
    Я читал мнения всяких гуру, что оцинкованная шпилька не есть гут. Что со временем там химическая реакция... тратата, НО есть мнение "ГУРУ", а есть ПУЭ где все это разрешено. Главное не окрашивать их :aga: с целью борьбы с коррозией.
    @Федро, @Иванов Костя уже написал, про схему ТТ, и как ее лучше расположить (схема треугольник это не догма).
    Так же в идеале использовать схему заземления TN-C-S. (тогда срабатывание защитных автоматов будет выполняться при пробое на заземленный корпус). Но если по улице проводка основной ВЛ откуда ты будешь запитывать дом выполнена открытыми проводами, а не СИП, то забудь и делай ТТ.
    У нее лишь один недостаток: дороговизна испонения, из-за необходимости установки УЗО на ВСЕ питающие линии. (@Иванов Костя уже писал об этом)
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Для защиты от левого УЗО или его поломки делается каскадная защита. Общее УЗО на вводе (как вариант на каждой фазе при трехфазном вводе), и далее на каждой линии.
    Все это удорожает монтаж, но большинство сетей сейчас в плачевном состоянии и использовать другие системы заземления нет возможности. Или равносильно самоубийству в случае отгорания на ТП нейтрали при исполнении TN (C) S
