1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это первый транш.
    У меня Газель длинобортная под боком, позвонил и поехали за 1 рубль.
    2,5 куба, за раз привозим.
    А то столько сложи сразу, добрый люд чего недоброго, сразу замышлять начнет!
    Попилю эти доски на рейки, потом еще скатаюсь.
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Фёдорыч, а не широковата получилась отмостка?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    По УШПистким нормам, самое то.
    На углы надо было еще 0,6 метра добавить, но поскольку у меня лист опалубки вертикально врыт на 10 см. в грунт решил углы не утеплять дополнительно.
    Сначала вообще не хотел отмостку осенью делать, а сейчас рад до ус...ки, что сделал.
    Ровненько все вокруг плиты, песок доуплотнится и вообще красота будет.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Сейчас не вспомню где читал, но отложилось, что ширина отмостки должна быть не меньше свеса кровли. Вообще, чем больше отмостка, тем лучше. Кашу маслом не испортишь. Но обычно, как я посмотрю, ширина отмостки равна ширине утеплителя под ней. :aga:
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем здравствовать!
    Во как...!
    А я планировал 800мм. сделать, а свесы как раз 1000мм будут.
    Спасибо за науку!
    :hello::super:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Алексей, у тебя пеноплазд шириной 600 наверное?
    Вот 1200 в самый раз будет.
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Фёдрыч, этот момент упустил из вида, хотя стандартный размер ППС 600х1250
    Возможно, в конце нынешнего сезона после заливки стен цоколя и перекрытия я всё же успел бы сделать гидроизол. и обратную засыпку.
    А там, глядишь, и дошёл бы черёд до утепления отмостки и собственно её, хоть и не факт...
    :aga:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    (Пока писал наступило утро) :aga:
    О чем так долго мечталось в зимние вечера, свершилось.
    Я начал стройку!
    В пятницу выдвинулся на объект на вечерней собаке.
    Есть такая электричка хорошая в 19.12 отчаливает от Москвы.
    Я как раз успеваю не торопясь после работы зайти в Биллу на Комсомольской, припасов купить, чтоб в Конаково совсем не мотаться, время не терять.
    В 22.30 уже на даче.
    Дети приехали на машине, натопили дом, приготовили крылышки.
    Поужинав свалился спать.
    За неделю набегает жуткий Московский недосып.
    На даче отсыпаюсь на неделю вперед.
    В субботу занялись водопроводом.
    В прошлом году пользовались насосной станцией, мучений она нам доставляла немало.
    Потом у нее треснула резьба на выходе, заливка герметиком не помогла.
    В общем не покупайте станции с пластмассовыми корпусами.
    Потом ее благополучно украли, доблестные полицейские ее нашли и вернули.
    Надо было оставить ее в Полиции, чтоб ходили и спотыкались о вещьдок, может еще чего нибудь нашли-бы.:aga:
    Во время межсезонья купили нагреватель на 22 литра.
    И так он мне понравился.
    Налил, 20 минут и теплая вода.
    Никаких насосов с давлениями, накопителями и грушами.
    Короче приспособили самый дешевый насос в бочку, чтобы воду ведрами не таскать и повесили водогрей на кухне.
    Щелкнул рубильник, вода налилась.
    Чайник пошел ставить на завтрак, включил обогрев и мой посуду после завтрака.
    Красота.
    Осталось чтобы Боярыня моя этот перпетум мобиле одобрила.
    А потом началось, сгорела вилка на старом насосе.
    Пока провозился с ней обед подошел.
    После пельменей в сон вштырило не по детски.
    Тихий час дело святое.
    Сыновья баню после зимы направились отмывать, меня на бок завалило.
    Сон был тревожным, довлела мысль начать стройку.
    Продремав час, встал с мыслью, что иду пилить доски.
    Встал - пошел.
    Настроив упор вымучил первую доску.
    Диск стоял с 36 зубьями.
    Пилилось совсем плохо и тяжело.
    Нужен был другой диск.
    За отмазу это считать не хотелось, поэтому полез в закрома искать что нибудь подходящее.
    Случилось чудо.
    Нашел родной Макитовский диск с 18 зубьями, для быстрого пиления.
    Втыкнув его, принялся распускать доски в длину.
    Распустив досок пять, отложил все до утра.
    Стрельнул лазерником плиту.
    Плита оттаяла и ждет...
    Один угол ушел на 7 мм., остальные ровные.
    Потом были шашлыки и баня.
    С утра встал с твердым желанием распустить оставшиеся 38 досок во что-бы то ни стало.
    Сыновья на трудовой подвиг настраиваться не захотели и смылись в Москву.
    До этого я никогда доски по упору не распускал.
    Пришлось обучаться по ходу пьесы.
    Ничего сложного нету, но есть пара особенностей.
    Дерево имеет жуткое напряжение внутри, и при пилении часто зажимает пильный диск.
    Рассекатель не помогает.
    Или диск надо брать толщиной 2,5 мм.
    Выкрутился из этой проблемки вставкой гвоздей 70-ки, 2 мм толщины.
    Резать стало легче но иногда встречались моменты когда пила вставала мертво и крутясь без всякого напряга не двигалась ни в какую, ни в зад ни в перед.
    Тут помогало подъем передней части пилы и так скачками преодолевать эти 10-15 см. мертвой зоны.
    Лишний раз убедился, что у нас в Конаково нормальным бывает только доска 150 х 50.
    Доска 100 х 50 пошла саблями.
    В принципе мне и сабля пойдет, к фундаменту крепить, но рад что сразу решил на стойки резать 150 пополам.
    Вот тут началась чехарда с перекладыванием досок.
    Удобной высоты сложно в штабеле подобрать вот и кидал доски с места на место.
    В общем запилил я свои 2 куба на рейки по ширине близкой 74 мм.
    Еще раз перелопатив часть попиленых досок, сбил опилки и уложил в два штабеля.
    Стойки на первый этаж заготовлены, осталось напилить в размер.
    Буду в следующие выходные торцовку изобретать.
    Новую покупать, жаба душит.
    Я предыдущую за 9100 брал, сейчас она 14100 стала.
    Как маленький надеюсь что устаканится, бред этот.
    Буду скидки ловить.
    В прошлую субботу в Метро были акции на весь электроинструмент -30%.
    Отоварился дрелькой маленькой Stomer SED-400 за 909 руб и УШМ Stomer SAG-2401 за 3300.
    Да, не Макита, но и не Интерскол.
    Тут в ЛеРуа гарантию оформлял на насос, так послушал УШМ 230 и Пилу дисковую Интерскол.
    Боже, что там так скрежетать может?
    Вспомнил свою пилу электрическую Интерскол, тоже те еще звуки.
    Кроме цены по которой брал ничего не радует.
    Мало того, эти умники ценник на свою дребезжащую пилу вдули на 66%.
    На миксер поскромней выступили, на 42% подняли.
    Совет: Дисковую пилу покупать Макита 5704R за 5120 чем Интерскол ДП-190/1600М за 3748.
    Цены ЛеРуа.
    Поберегите нервы и слух за 1372 рубля.
    Что-то я много букв понаписал.
    Закругляюсь.
    С погодой повезло.
    Шел снег, если бы шел дождь, ничего бы не сделал.
    Пришел кот, как в мультфильме про попугая, сожрал кончики крыльев штук 30, просил еще, слопал два куска шашлыка, поймал в доме мышь и сожрал ее на крыльце.
    За стройность фигуры, размер и вес назвали Батоном.
    От фотосессии отказался.
    Потом пришел грустный ежик.
    Фотографироваться стеснялся, но отыскал незамеченное Батоном крыло и с ним смылся.
    Назвал его Свиридом.
    Вот вроде и все, что удалось сделать в эти выходные.
    Теперь отдохнуть на работе и в пятницу снова в бой.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  9. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Прямо зачитался, Фёдрыч!
    Ёжик - это хорошо, очень люблю ёжиков!
    Этим летом у меня был свой ёжик-дети подарили на Д. Р.
    (ёжиком они меня кличут за постоянную щетину-растёт, зараза, быстро, не поспеваю за ней станком...);)а ещё таскаю из леса всякое...
    Просим продолжения банкета!
    :super::hndshk:
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Дмитрий Федорыч, :hello: если где встретишь такую "кочергу" и цена будет по кошельку - купи в запас. Сырую пятидесятку грызет за милую душу. :pioner: Правда сталь "сырая" и заточка "садится" довольно быстро, особенно на грязных досках. Но и точится в пять сек. обычным напильником.
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Хоть уже совет неактуален, но очень помогают в таком случае деревянные клинья, вставлять их в натяг в пропил, расширяя его до 6-8 миллиметров.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Про распиловку пиломатериала почитал с большим удовольствием. :hndshk:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Здравствуй, Дорогой Юрий Сергеевич!
    Ты как раз во время!
    Во время наших с тобой встреч, между делом, видел кучу всяких приспособ сварганеных тобой.
    Трифоли конечно я фрезеровать по кругу пока не собираюсь, но вот нарезать кучу деревяшек мелких предстоит.
    Для примера 125 мм -100 штук, 150 мм -100 штук, 375 мм вообсче - 500 штук.
    Это на первый этаж только.
    Понятно сгондыбачу кондуктор, по упору, погоню все это.
    Может направишь мыслю в нужную сторону?
    Может еще кто в теме?
    Вадик dgusepe подключайся...
    На новую торцовку пока морально не готов.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Пока нашел вот это.
    Есть еще вот такие упоры, но чегойто не то.
    Для длинных размеров в принципе сойдет.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Могу.
    Это те бруски, что ты напилил ?
    Тогда этой же дисковой ручной пилой.
    Железный уголок-упор на пиле сними.
    Пила юзает по площадке (фанерка, доска), скользя (опираясь) левым краем железной подошвы вдоль упора (прикрути брусок). То есть пила ездит туда-сюда...рукой.
    Из-под площадки (фанерка, доска) перпендикулярно движению диска выдвигай свой брусок, который упрётся торцом в упор-ограничитель (съёмный).
    Брусок должен не зажиматься верхней площадкой с пилой.
    Брусок движется по своему продольному упору, под 90* движению диска.
    Нюансы додумай, усовершенствуй, так как "паркеткой" торцовую пилу в больших объёмах мне подменять не приходилось.
    Это я по-скорому прикинул.
