1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @fgor09, 4-х жильный. Для любой системы заземления. Если подземный, то ВБШв 4х10, (аВБШв 4х16) при 15 кВт. Или если по воздуху то СИПом, но на 45 метров надо повторную мачту ставить.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    16 для алюминия, (аВБШв). А вообще чем больше тем лучше. Меньше падение напруги будет. Расстояние то немалое.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Тем более, надо соблюсти одинаковость сечения на вводе для ТТ. То есть проводник заземления должен быть не менее 10мм2, следовательно и вводные проводники желательно сделать такими же.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Доктор а зачем мне 10 мм этож чуть ли не 20кВт на жилу! я думал класть - 6мм + легче в автомат затаскивать!
    П. С.
    Можно конечно и 4мм, но боязно! Вдруг потом расширусь.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @fgor09, потому что падение напряжения на Вашем расстоянии даже при 10 мм2 будет в районе 4 вольт на максимальной мощности. Это хорошо если у Вас в сети постоянно 230В, но что то я сомневаюсь. И чем больше будет просадка по напряжению в общей сети, тем больше будут потери на Вашем участке линии. Так что кладите 10 и не жмитесь. ;). Да дорого, но что делать...
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @archerd, спасибо подумаю.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Например, TN-C-S с каким-то повторным заземлением у особого потребителя (изображен на схеме в виде стиралки).
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы не объединял и получил бы ТТ.
    Если хотите TN-C-S сделать, то обследуйте сеть.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Nech33, это не агитация. Рекомендация для всех случаев...
    1. УЗО является важным защитным устройством в любой системе. И двойная диф. защита тоже может пригодиться. И выбор качества и все вытекающие - для всех случаев.
    2. Грозозащита ставится при любой системе заземления. Хоть ТТ, хоть TN_C_S. Молния попадает в провода, а не в заземление. И ставится грозозащита не на вводном УЗО, а ДО него.
    3. УЗИП, УЗО, РКН и АВ...все эти прибамбасы применяются при любом типе заземления и одинаково требуется "подкованный" человек.
    4. Качество заземления в любом случае должно быть хорошим. В любом случае нужна хотя бы элементарная проверка.
    еще раз, я не агитирую за другое заземление. Вы сделали выбор - хорошо. Просто отнеситесь к системе серьезно. А то складывается ощущение, что при TN_C_S Вы ничего делать не должны. Не расслабляйтесь. Любая система заземления требует и денег, и грамотности, и контроля. ЛЮБАЯ.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В Белгородской, Курской, Московской областях...везде, где я работал, в ТУ было прописано выполнение повторного заземления на вводе. Да и на форуме часто выкладывают ТУ с таким требованием.
    В ЯО не работал, не знаю.
    А про кабельные линии не скажу. Честно признаюсь - не знаю. Практически с ними не сталкиваюсь. А если столкнусь, то загляну в ПУЭ или ТУ.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Беседовал с председателем по поводу замены столба.
    Заодно поинтересовался про заземление столбов.
    В каждом столбе штырь идет от макушки до земли.
    Это и есть заземление.
    Чую недостаточно штырька этого будет.
    Есть ли смысл еще одно заземление у столба сварганить или штатного достаточно будет?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы не путаете требование заземлять корпус ЭУ с требованием организовать повторное заземление?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Займусь оверквотингом
