1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Федро, про шайбу в овертайме - это ты как в воду глядел. Сочувствую! :( :hello:
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Да ладно Валер!
    Ничто на Земле, не проходит бесследно...
    Может и в овертайме с помощью оверквотинга чего нибудь нового узнаю.
    Вот узнал, что в первую очередь надо использовать естественные заземлители.
    Осталось найти их.
    Кессон далековато от столба находится и забора рядом нет, металлического...
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    :super:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда отваливается собственный нулевой провод от столба, то все другие заземления на столбах уже не помогут.
    При трехфазном питании такое отваливание приводит к перекосу фавз только в своем доме.
    При однофазном питании просто гаснет дом.
    Дополнительное заземление около столба немного компенсирует потерю ноля. Лучше сделать. И не просто штырек, а полноценный контур.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлические заборы заземляются в том случае, если на них установлено электрическое оборудование. А вот использовать их в качестве заземления или в качестве части заземления - не стоит.
    Забор - это, по сути, общее хозяйство. Сосед тоже может использовать его для заземления. И может так случиться, что от соседа в Ваш дом придет опасный потенциал.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Земсков молодец!
    Доходчиво!
    Прям с утра настроение подняли!
    :hndshk:
    Профессиональные электрики не согласны с ним будут, наверное...
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ну он вообще-то тоже не любитель ;) Возглавляет строительную фирму и сам руками может многое.
    Если его ролики не встречались ранее, то советую их посмотреть по разным строительным вопросам.
    Да и номиналы автоматов для сечения проводов профессионал @Иванов Костя кмк такие же советовал в этой теме. :)
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Про автоматы и сечение проводов все правильно говорит, про автоматы В, С, Д очень доходчиво все объясняет, по вопросу скруток, спаек и т. п. очень категоричен, вот тут червь сомнения сидит.
    Это еще те религиозные войны.
    Я еще не знаю к какой секте примкнуть.
    Что паять, что варить не пробовал...
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Земсков электрик спцфичский. В принципе его подход правильный. Сильно заточенный на его стиль работы: скорость, технологичность, наглядность, жесткие проектные рельсы. Ну и "мывсегдатакделалиниктонежаловался" - его принцип, любит сделать по-своему. :)
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Он настаивает на разъемах из-за скорости, технологичности монтажа при больших объемах, возможности внесения изменений, добавления розеток и достаточной надежности этих разъемов при правильно спроектированной схеме, правильно выбранных автоматах и т. д.
    Это вполне можно понять в промышленных масштабах.
    Но вот я для себя как никуда не спешащий и не любящий переделывать/переносить любитель все делаю на пропаянных оловом скрутках медных многожильных проводов,
    хорошо заизолированных скрутках
    Никому не навязываю и не предлагаю так делать, просто делюсь как делал у себя в квартире и в бане.
    Но это все было на небольших объемах, может в новом доме и изменю подход. :)
    Еще не очень понимаю нужны ли мне распред. коробки (до сих пор обходился без них) и как заделывать/прятать их пластиковые крышки при отделке, будет ли держаться на них штукатурка.
    И если их делать то на каком уровне :faq: Извиняюсь за офф.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ничем их заделывать не нужно. У вас же голова не болит как повесить дверь без петель или окно без рамы и утюг без провода.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    С точки зрения дизайна и отделки эти белые крышки не комильфо кмк, особенно на не светлых стенах.
    Это сравнение не в кассу ибо у нормальных дверей петли гармонично сочетаются с полотном и коробкой, а рама неотъемлемая часть окна и зачастую одного с ним цвета :)]
    Современные электрические утюги не бывают без провода,
    проводка может быть без коробок или со спрятанными коробками кмк.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Покрасьте крышку в нужный вам цвет. Какие проблемы? У нас в одном электросельмаге предлагают декупаж на крышках распаек и щитов. Вообще произведение искуства будет :)
    Распайка - это неотъемлемая техническая часть, закрывать доступ к ней нельзя. Но декорировать её "гармонично" никто не мешает.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Мне идея Кости в этом плане больше нравится.
    Коробки вообще крышками не закрывать а вставить кусок базальтового утеплителя в коробку и заштукатурить.
    Зная, что коробки строго по вертикали от розеток и выключателя, легко находятся для монтажа или еще в случае какой нибудь надобности.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Нормальная идея, но я бы использовал что-нибудь потверже, гипсокартон например.
    Хочется как следует все спланировать с запасом по розеткам и обойтись без коробок вообще или с минимальным их количеством.
    Ну захотите Вы добавить розетку, другую - это вскрывать коробку, штробить стену, заделывать все по новой. Хорошо если только обои подклеить. А если венецианскую штукатурку восстанавливать? :)]
    Я все-таки сторонник не переделывать.
