1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Федро, :hello:. Про столб... Я не знаю, как там у вас с охранной зоной ВЛ, но во первых - провода над головой (кстати, провода или СИП?), во вторых - если что с линией, электрик к тебе на участок полезет...
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...проверить и поправить хочется..., - картинка говорит, 17 ступенек..., что такое "ступенька" по ихому?...
    ...я считаю, - 18 подъемов получается, а, значит, для меня, - 18 ступеней...; на второй картинке нарисовано 18 ступ., - пишет - 17...-?!...; ...терминология, однако...
    ...площадку (ЛП/"разворотную") сделал бы глубиной 110 мм min, за счет уменьш. глубины ступенек (305мм-6мм=299мм, вполне достаточно...), - если иметь в виду, что отделка стены, столбы ограждения скушают 120-150мм, - будет нелишним...
    ...толщина перекрытия 1-го эт., с отделкой (потолок, со стороны 1-го эт., стяжка+пол, на 2-м эт.) скока получается? соответственно, h чистая, 1-го эт. = ?
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дим Фёдрыч привет!
    В балке основная нагрузка лежит _только_ на нижних прутках.
    Верхние прутки нужны в местах опирания балки - отсюда по краям ставяться "пЭшки" П, а
    в центральной части в месте опирания балки на центральную стену также нужны верхние мощные прутки.
    Посмотри схему армирования нашу стандартную...
    в твоем случае можно просто сетку сверху замонстрячить из д. 8 ...
    Хотя с твоим сборно-монолитным...
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Можно и просто в местах опирания усилить верхнее армирование дополнительными стержнями. Пэшки тут не обязательны, КМК. А вот заанкерить по концам балки в стенку - это не помешает, как раз в верхнем ряду. То есть, Г-образные арматурины положить.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...у меня, на даче, ЭТО называется "Moonlight Serenade"..., - центр Вселенной, ось Земли... Фото01.jpg IMG_8812.jpg IMG_8776.jpg
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @R Royce, Все комары, мотыльки и бабочки Ваши?
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дим, не делай глупость, не сыпь в бетон для лестницы фибру, да и в перекрытие тоже. В конструкционные бетоны фибра не сыпется. Она ослабляет конструкционную прочность бетона, хоть и защищает от растрескивания. В стяжку вот фибру самое оно, но не в ригели, лестницы, перекрытия...
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Добрый Вечер!
    По порядку:
    Чертежа нету, каракули есть...
    Малиновая это и есть балка.
    Балка в разрезе получается шириной 20 см и высотой 26 см.
    По центру 12 арматурой в 4 нитки в два ряда армировать буду.
    А вот на крайних хотелось бы сэкономить.
    А то на маяки 12 арматуры не хватает.
    На лестницу не глядим пока, тут давно нарисованная и не правильная...
    Сейчас провода идут, но могу и СИП заложить.
    Да и пусть электрик лезет.
    У меня крайний участок.
    В случае чего отключит и делов-то.
    Позвонит и скажет.
    Эту тему терли в бетонных лестницах и пришли к выводу, что перекрытие уже не ступенька.
    Поэтому и у Шитова 17 ступенек.
    Все равно если одну ступеньку убрать, то лестница уже не удобная получается.
    Столбов ограждения нету, лестница между стен идет.
    Типа вот такой будет.
    А на втором этаже типа вот этой только в зеркалке.
    Высота между этажами три метра получается.
    Прикольно.
    Сейчас вечером приходится на бане фонари включать и с налобным фонарем ходить, листики на чай рвать.
    А так фонарь включил и красота кругом.
    Очень понравилось.
    А сигнализацию можно на фонарь этот повесить?
    Чтоб мигать начинал?
    Спасибо за замечание.
    Тогда не буду класть ее.
    Тем более ее и нет у меня.
    Купил на авито айпад мини 2.
    Серега отбирает у меня свой айпад, а я так к хорошей технике привык, что свой Самсунг даже в руки брать не хочу.
    Жене подарил.
    Ей нормально, а мне даже зарядки уже не хватало, до дачи доехать!
    Сижу играюсь с новой игрушкой.
    Может фотки получше будут.
    Если снимать чего будет.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, слушай дядя с большими усами (айпадом) ты ещё с Рязани мне расстрел арболита обещал. Видимо придётся брать кусок своей панели и ехать к тебе на стрельбище.
    П. С.
    Если Магомед не идёт к горе, то Гора пойдёт к Магомеду
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да у тебя тут всё кругом малиновое - не поймёшь, где армопояс по стене, а где балки висячие. :)] Короче, если речь идёт о той балке, на половину которой верхний пролёт опирается, то правильно ли я понял, что посерёдке она ещё на одну несущую стену опирается, которая между маршами? Или там просто перегородка будет?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Стрельбист на югах отдыхает.
    Приедет, жахнем обязательно...
    Тебе про вес дома все рассказать хочу, да не сподвигнусь никак.
    Может сейчас ясность какую нибудь введу.
    Покупал арматуру 2 тонны.
    Половина ушла на УШП.
    Оставшаяся уйдет вся на лестницу и перекрытие первого этажа.
    Итого: уже имеем вес 2 тонны.
    Бетона в УШП нагрохал 18 кубов.
    Возьмем по 2,2 на куб.
    Итого 2,2*18=39,6 тонн бетона.
    Уже 41,6 тонн
    Далее арболит пошел
    Того аж 48,5 м3 по 680 кг/м3
    =48,5*680=33 тонны
    Внутренние перегородки из щепобетона.
    15,6*960=15 тонн.
    Лестница 1,88*2,2=4 тонны
    Итого 41,6+33+15+4=93,6
    Перекрытие первого этажа:
    Газобетон 11,4*4=4,56
    Бетон 9,54*2,2=21
    Итого 1 этаж с перекрытием 120 тонн.
    Стенки второго и третьего такие-же по объему как и первый.
    То есть 50 тонн.
    Итого 170 тонн.
    Крыша еще не знаю какую.
    Композит или металл.
    Ну сенеговая еще.
    Под 200 тонн где-то набежит.
    Там несущей стены нету.
    Перегородка из монолита 20 см. толщиной.
    А ригель этот цепляется за стену несущую и за другую балку которая висит от центральной стены до эркера. По эркеру проходит 1 метр по стене.
    Может ригель продлить до стены котельной?
    Она несущая...
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да-а-а! :ogo: Вот это конструкция!..
    Я-то думал, что хотя бы концы ригеля висят на несущих. Хотел со своим просчитанным вариантом сравнить: балка 2.25 м, высота - 200, на ней лежат с одной стороны плиты ПК, а с другой - верхний марш опирается (на полбалки). Армирование было такое: внизу - 4 прута Ø12, а сверху - 2. Это конструктором просчитано. И от этого можно было бы отталкиваться, если бы не твоя решётка из балок с редким опиранием на несущие.
    Даже если продлишь ригель направо до несущей, у тебя остаётся крайне слабый, сильно нагруженный узел в районе правого края самой верхней ступеньки, на пересечении балок. (Если бы там колонна была - красота!) Да и продление ригеля автоматически означает необходимость усиления армирования. Двух ниток Ø12 в нижнем слое - и в ригеле, и в балке вдоль правой стены верхнего марша - мне кажется, заведомо не хватит. В любом случае, тут не прикидывать армирование надо, а в программе просчитывать, КМК. Сложный случай.
    :hello:
    P. S. Короче, моя интуиция мне подсказывает, что:
    1. Продлить ригель до несущей надо.
    2. Арматуры Ø12 тебе докупать придётся в любом случае.
    3. Нижнее армирование в обеих пересекающихся балках - никак не меньше 4 прутков.
    4. Прикидки "в уме" по армированию не прокатят, надо расчёт делать.
  13. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Мне (в моём проекте) удалось в этом месте плиту положить над лестничным пролётом. Т. е. если смотреть на фото, то с левой стороны плита над пролётом.
    В итоге разгрузил площадку второго этажа от дверей, здесь же лаз на чердак запроектировал. Да и до потолка достать легче, чем с площадки между 1 и 2 этажами.
    На лестницей поколдовал - пролёты несимметричные, площадку опустил и из двух больших ступеней её сделал
  14. Федро
    Федро
    Федро
    По ригелю и по балкам вокруг лестницы экономить не собирался.
    Можно и 4 арматуры вниз положить...
    Хотел в двух боковых, что по стенам идут, верхние арматуры на 8 сменить.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Теперь я посчитал твои нагрузки - приблизительно:
    1) Снеговые: 180 кг/м2 = 160м2 х180 кг. = 29 000 кг.
    3) Вес перекрытий над 1-м этажом: 25 000 кг.
    4) Вес стен и фронтонов: 100м3 х 700 кг./м3 = 70 000 кг.
    6) Вес внутреннего отделочного слоя = 2000 кг.
    7) Эксплуатационная нагрузка (мебель, люди): 180 кг/м2 х 200м2 =36 000 кг.
    8) Вес крыши (лес + металлочерепица): 50 кг х 180 м2 = 9 000 кг.
    9) Внешняя отделка штукатуркой: 1 200 кг.
    10) Лестница: 4000кг
    Всего: 177 000 кг.
    Ну вообщем-то не плохо, УШП должна выдержать.
