1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Потепление грядет, изменение климата. Тоже подогреет :aga::)]
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    теплый пол в плите. Это ж УШП.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот так
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У меня ТП заходит во внешнее ребро на 5 см.
    Снаружи ребро утеплено 10 см ЭППС.
    Плюс потом туда заваленка добавится, см. 10 опилкобетона.
    Бетонная плюшка будет нагреваться ТП и в процессе эксплуатации, ситуации с образованием росы на месте пересечения бетона и арболита-дерева не будет.
    Отсель, положу рубероид в один слой, чтоб все это не сгнило пока избу городить буду.
    В два слоя явный перебор.
    Так и до гидростеклоизола сейчас докатимся.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Ура, Товарищи!
    Все что было неправильно положено, было демонтировано, раскатано рубероидом и назад смонтировано.
    Резали рубероид старой ножовкой поливая водой.
    Хороший рецепт, не так все и сложно оказалось.
    Потом придумал как и с арматурой бороться.
    Просто брал и укорачивал трубку анкера.
    Арматура не давала досверлить до нужной глубины где-то сантиметр.
    Укороченные анкера держат не хуже целых.
    Да и укротить пришлось всего пару штук.
    Очень помог способ сверления с пробоем.
    То есть когда в каменюку втыкнулись и далее никак, старым сверлом и молоточком с вращением.
    Несколько раз вдарил, опять посверлил и т. д.
    Купили три сверла на всякий случай.
    Все первое сверло стоит.
    Прикрепили стартовые доски на почти все наружные стены.
    Завтра доберемся до стоек.
    Это будет быстрее и сразу первый этаж виден будет.
    Как хорошо, что я сделал отмостку вокруг дома.
    Бегаешь по ровной поверхности и не переживаешь, что там у тебя под ногами.
    На ужин закоптили терпуга.
    Как всегда вкусно и бесподобно.
    На второй ужин ожидаются сосисончики на решетке.
    Что тоже вкусно.
    Ну и для разнообразия я подпиливающий нижний упор.
    Вот еще в задумчивости бредущий...
    Всех с наступающим Праздником Великой Победы!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    9 Мая наконец то доукрепляли нижние стартовые доски.
    Перфоратора не нашлось ни у кого в нашей деревне.
    Поэтому мучались пукалкой со звуком удара.
    Продолбились до обеда, я в то время дорезал и наделал лягушек на нижние распоры.
    Так как границы стены выходят за фундамент на 5 см, пришлось прибить доску к низу лягушек, чтобы щепа не проваливалась.
    Младший сын этим и занялся.
    После обеда молодежь быстренько оседлав велосипеды смылась купаться на Волгу.
    Каждый день теряем часа два на кунания.
    Душ в бане никого не устраивает, видите ли.
    Оставшись один и походив вокруг да около, решил начать бить стену.
    Начал от входа.
    К приезду сыновей поставил стоек семь.
    Правильность технологии порадовала.
    Ничего сложного бить одному.
    Одеваешь стойку на нижнюю доску и четырьмя ершами на 80 фиксируешь ее.
    Стоит довольно таки крепко.
    Стало интересно быстрое появление стен дома.
    Со старшим, взялись колошматить стойки.
    На пару выходило довольно таки быстро.
    К темноте поставили стойки на половине дома.
    10 мая продолжили ставить стойки.
    Все что находится в котельной, слава Богу попало во внутрь дома.
    К обеду доколотили все стены.
    Вспомнив случай из жизни Вячеслава (Мапасан), если не путаю, про то как ураган сломал каркас, решил укрепить его временной средней обвязкой.
    Обвязку делал на высоте 150 см, чтобы спокойно залить два ряда.
    В стойки на этой высоте вставлял распорку из куска дерева шириной в 100 мм, равной нижней обвязке.
    Прям по ним и соединил все стойки брусом 50 х 70 который потом пойдет на распорки более высоких рядов.
    Жесткость всей конструкции получилась очень достаточная, чтобы спать спокойно при любом урагане.
    Немного помучились с установкой стоек для эркера с лестницей.
    Высота аж 4,80.
    Пока закрепили, пришлось держать всю эту конструкцию.
    В итоге шаткость победили.
    После закрепления всего периметра, молодежь опять смылась купаться.
    Я начал ставить распорки для крепления первого слоя опалубки.
    Выдерживаю уровень с помощью лески и правила.
    По уровню выставить каждую стойку нереально.
    После приезда вспотевших удержать себя от установки гринборда не было сил.
    Решил крепить гринборд без висячих краев.
    То бишь с подрезом, попадая на середину распорок буду гнать все стены.
    Режется гринборд замечательно.
    Прикручиваешь рейку и как по лекалу ровненько запиливаешь.
    С трубами приходится повозиться.
    Я их делал под блоки и не везде они теперь выходят там где нужно.
    Вот в кухне придется трубы гнать открытой проводкой и розетки также от пола в кабель канале протяну.
    Сразу красота образовалась.
    Были сомнения по поводу плит Гиинборд, что слабые, будут крошиться.
    Сомнения развеяны.
    Плиты держатся прекрасно.
    На сегодняшний вечер картина следующая.
    Это с одной стороны,
    Это с другой.
    Прозрачность стен мешает понять масштабы содеянного и задуманного.
    Завтра молодежь чуть свет рванет в Москву, так как в пробках стоять им мочи нету, а я останусь до вечера ставить распорки на остальные стены.
    А там вечерней собакой и домой.
    Не был дома аж с 30 апреля.
    Ну и напоследок Моя Любимая Внуча!
    Вдохновляет дедушку на стройку народного хозяйства.
    Вроде на сегодня и все!
    Всем Удачи!
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Федро, праздравляю! Глаз (оба) радуется! :super:
    Пошла жара...
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Дима, ты как всегда - монстр коммунистического труда!
    Поздравляю с началом вертикальных работ. Вырисовывается!
    Отчеты прочитал с удовольствием.
    По поводу сгоревшей пилы - ты разбирал/проверял, что именно обмотка сгорела?
    Очень часто просто отгорает провод от щетки. Починить 5 минут.
    Для прикола - я уже лет 20 распускаю брус на могилевском станке. На нем вся дача, баня и беседка построены. Еще и дрова пилил, когда бензопилы не было. Неубиенная весчь!
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Привет Володя!
    Щетки на Маките выкручивал.
    Аж током торкнуло.
    Целы щеточки, а от движка аж прикуривать можно.
    Есть у меня типа могилевского, только Питерский.
    Движок один убили на нем, теперь там трехфазник стоит.
    Через какую то звезду с двумя банками подключенный.
    Я на нем, в свое время, баню построил.
    Так их даже неприлично сравнивать с современными пилами.
    Я за прогресс, пока пилы не было, даже откопали станок и выволокли наружу.
    Слава богу ключ на 42 куда-то подевался, отвернуть старый погнутый диск не смогли.
    А так включилась вся эта абракадабра.
    Вообще, анализируя необходимый мне инструмент, на данный момент, могу сообщить следующее:
    Торцовка с протягом или без не так необходима как кажется поначалу.
    По упору пилить легче пилой.
    Вместо торцовки хочу купить себе стусло поворотное.
    Тут совет друзей нужен.
    Юрий Сергеич, Вадик или еще кто может посоветуют чего.
    Компрессор пока не нужен, но в дальнейшем надо брать 50 литровый, как минимум.
    25 литров это баловство.
    Перфоратор редко но необходим.
    Придется брать.
    Ушедший PRORAB 2400K вполне устраивал.
    Сварочник, был инвертор, варил плохо. (Я варил плохо)
    Сын наловчился, но был очень капризным к напруге в сети.
    Надо брать стабилизатор на 3 квт и покопаться с выбором инвертора.
    Никак не могу отвыкнуть от рейсмуса.
    До того был удобен, что аж спать спокойно не могу.
    Отравлю жабу и куплю как нибудь, в межсезонье.
    Бензокосу брать придется в ближайший месяц.
    Повылазила зеленка и змеи.
    Недели через две надо косить.
    Была EFCO Stark 25, косил лет 5, очень доволен ей был.
    Буду опять ее брать.
    До нее была МТД-790, жуткая вещь.
    Незаслуженный тремор мучал потом пару недель.
    После трех лет косьбы задарил соседу.
    У него тремор и без косы все время наблюдался.
    Бензопилу брать не буду, так как дрова покупаю, а в случае чего у соседей бензопил полно.
    Никто не откажет.
    Вернулась электрическая Интерскол, ее достаточно.
    На этой неделе надо прикупить пару струбцин на 150 мм.
    Вот тут интересно мнение народа.
    Брать две по 150, или одну 150 а вторую 300?
    Ну вот, вроде по инструменту и прошелся...
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Брать 2х150 и 2х300. И потом ещё докупить, как во вкус войдёшь :)
    Я брал 2х300, когда навес ладил, порой жалел, что их только 2, была надобность в ещё парочке. Выручали 150, но 300 были бы намного удобнее.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А лучше 60-70см, чтоб локти не кусать, в случае чего.
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я знал, я знал, Зодчий скажет: "Маловато будет" :aga:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Дима, я их как бы не бюджетный вариант брать собрался.
    Так что пучком брать пока не готов.
    В задачах стоит резать гринборд, упор крепить, и распорки по уровню выставлять.
    Для распорок одна штука нужна, ну а гринборд резать, две.
    Хватит 150.
    Вот и спрашиваю, есть ли смысл 1+1 взять, чтоб попробовать и определить какая нужнее потом будет?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Чисто для стройки Да, можно обойтись и стуслом - пара мм туда-сюда не критичны.
    Но далее пойдут отделочные работы, (фасадные, интерьерные) требующие конкретно точных запиловок.
    Если набьёшь руку на точных запилах в стусле, то тогда, возможно, обойдёшься и без торцовки.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    "Хватит 150."
    Не крои на мелочах...жаба тут мелкая.
    Пара (или сколько ?) струбцин 60см будет работать и на стройке и по её окончанию.
