1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мешал сначала на сухую, потом - с водой, всего около часа, схватывания раствора замечено не было.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Добрый Вечер!
    Коротенько отчитаюсь о прошедших выходных.
    Прогноз погоды был страшен и неутешителен.
    Предстояло всю пятницу-субботу пережидать жуткие грозы.
    Я успокаивал младшего сына Серегу, что грозы явление кратковременное и полтора дня идти не могут.
    Только погрузились в электричку, как вдарила жуткая гроза в Москве.
    Отступать не привыкли, выдвинулись на позиции.
    Как хорошо, что в Гидрометцентре сидят такие работнички.
    А если бы угадывали с погодой?
    Прибыли в Конаково, дождей там не было уже дня три.
    Дождь покапал часов в 10 вечера и все.
    Больше мы дождя не видели до вечера воскресенья.
    С погодой повезло.
    Все в округе начало цвести.
    Яблони, сливы, сирень...
    Вылезли и зацвели ландыши, закопанные экскаватором два года назад.
    Поля одуванов тоже зацвели.
    Вдвоем с Серегой работалось слажено и быстро.
    Я резал панели в размер, Серега крепил.
    За субботу обшили почти весь периметр.
    Вместо обеденного стола стоит пока рабочий верстак.
    Так котельная будет выглядеть.
    Так как изначально хотел делать стены из блоков, а потом переиграл на монолит, некоторые закладные оказались не там где хотелось.
    Для выхода розеток к щиту пришлось делать нишу.
    Стена получилась тоньше на 12 см.
    Мост холода однако.
    Может туда ЭППСу добавить 100 мм в стену, чтоб совсем в котельной дуба не дать?
    Некоторые подходы к розеткам получились внутри стены.
    Думаю обрезать их покороче и вставить туда гофру пластмассовую и закрепить чем нибудь покрепче и замонолитить.
    Ну а гофру уже в розетку вытащить.
    Может еще кто чего посоветует?
    Стало ощущаться пространство в доме.
    Правда пока без внутренних перегородок, но уже замкнутое пространство и ходить в дверь приходится, а не вылазить где вздумается через стену.
    Из кухни буду любоваться на яблоню, сирень и группу еловых.
    Промерил внутренние размеры, результаты порадовали.
    Уложились в 0,5 см.
    С технологией возведения каркаса все ясно.
    Она работает.
    Осталось закупить известь, цемент и мешалку.
    Выкопать яму и собрать ящик для замеса.
    Мешалка нужна будет для внутренних стен, которые будут из опилкобетона.
    Если опилки не найду, буду делать щепобетон.
    В планах на следующую неделю, выставить внутренние перегородки в доме.
    Есть желание стены котельной сделать тоже монолитными.
    То есть все стены внутри сделать монолитными.
    Из кирпича я так ровно стены не сложу, да и нет его, кирпича...
    А покупать это трата времени и лишняя логистика.
    В планах закосить плантацию от ботвы.
    Принять пять кубов дров.
    Ну если время останется, то яму копать начать.
    Или ящик сделать.
    Вроде собираемся ехать втроем, с двумя сыновьями можно много чего сделать.
    Назрели вопросы про трубу каминную, про вентиляцию и другие технические вопросы.
    Нарисую в Архикаде картинки по свежим размерам и выложу для мозгового штурма сюда.
    Так что надолго не прощаюсь.
    А еще между домом и баней зацвела самая большая яблоня.
    Вот такая красота нарисовалась...
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А что изменилось?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Раздвинул стены и увеличил толщину стен.
    Если при кладке блоков трубу можно было пустить в штробе в блоке, то с монолитом это не катит.
    Согнуть трубу ПНД сложновато, вот и думаю к выходам гофру примастырить.
    И вопрос вопросов: На какой высоте розетки делать?
    Наверное как в совке, на высоте 80-90 см от пола сделаю.
    С моей комплекцией лежа на полу не смогу розетки подключать.
    Быстрее усну чем сделаю.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Розетки 15-30см от пола, а выключатели 80-100. Я бы так сделал, но для удобства хозяин-барин, тут нет строгих норм, насколько мне известно) :hello:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Посмотрел твои фотографии: красиво всё, Дмитрий Фдрч, аккуратно. Я бы даже сказал трепетно всё исполняется, как дитё малое растишь...приятно смотреть...читать не очень - не понимаю многого. :|:
    Дим, а вот эти деревянные вертикальные выпуски...это как технологические стойки для фахверковой задумки ? Или...?
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Я бы тоже так сделал, как наши предки делали. :hndshk:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Деревянные вертикальные выпуски это стойки к которым крепятся распорки для плит гринборда.
    Они все в монолите останутся.
    Стена вся сплошняком из плит гринборда будет, без всяких деревяшек.
    Как целина непаханная.
    Чего хочешь рисуй.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, у тебя ЭППС был частью внешней опалубки при заливке УШП и как я понял он посажен на дюбеля + плюс склейка с бетоном при заливке. В отчете по плите видно, что ЭППС изнутри и снаружи не зашкуривали, чтобы он с бетоном сцепился. Получается он держится на дюбелях или все таки бетон с ним сцепился?
    Вопрос собственно говоря о том, насколько прочно ЭППС сейчас сидит? У меня 10 см. стены будет над ЭППС, поэтому думаю над клеем и количеством дюбелей, т. к. фундамент уже сделан.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Тяжко нагибаться делать, тяжко нагибаться включать.
    На втором этаже, где молодежь тусить будут, пусть как хотят делают.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    На основном доме держится очень крепко.
    Может из-за того, что вертикальные стенки вкопаны в песок?
    Расходиться видать некуда.
    На веранде в одном месте, отшелушился верхний слой бетона и видна щель между опалубкой и бетоном. На веранде вертикалки не закопаны а висят на роксах.
    Думаю, после заливки стен веранды и изготовления заваленки никуда ЭППС не денется.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне судя по всему тоже каркас делать придется, т. к. со съемной многоразовой опалубкой пока не получается. Полипропилен вещь хорошая, но там тоже есть слабые места. Так что придется судя по всему делать много коротких досок поперек ребра через 60-80 см. и на них ставить стойки.
    Кстати, доски собрался крепить клиновыми анкерами, а у тебя арматура. Она как доски к бетону держит: нормально или так себе?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Я правильно понимаю, что у тебя будет несъемная опалубка?
    Я анкерами крепил стартовую доску.
    Вот такими
    Держат насмерть.
    Трехметровые доски на две штуки сажал, не оторвать.
    Вообще конструкция каркаса получилась очень крепкая.
    Даже без первого ряда гринборда стояла надежно.
    Обвязка в середине стены хорошо зафиксировала все стойки.
    Поначалу хотел укосины временные ставить, но понял, что ни к чему они.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я для себя нашёл вариант: розетки 50-60см.а выключатели 90-100см.от пола. Заказчикам нравится
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Федро, по розеткам: от потребителей зависит, если стационар какой, типа холодильника, вытяжки, то мона запрятать униз, а оперативные потребители, ну и у "кухонного" технику, то на "выше стола" и как удобно, главное ставить сразу минимум 2 двойные, чтобы потом не вешать пару тройников;)
