1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, это клиновый анкер. Я на такой же сажать буду.
    Опалубка будет съемной. Но я пока еще стены делать не начал, может удастся решить вопрос с многоразовой опалубкой. :hello:
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну тебя на фиг - дураком себя чувствую...гринборд, говоришь ? Полезу гуглить.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Полез следом глянуть почем овес нынче.
    Плюс 31% к той цене что я брал.
    Грустно как-то стало.
    На внутренние стенки второго этажа буду GB3-10 брать.
    Из-за 2 мм толщины, разница в 23,6 тр набегает.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    В общем по розеткам и выключателям.
    Фёдрыч, моё субъективное мнение как электрика: розетки 300 мм. от нуля, выключатели 900 мм. от туда-же.
    Но если тяжело наклоняться, то розетки делай 900 мм. (проверенный вариант в офисах и как раньше делали.) :hndshk:;)
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, ты там гофру лепить собрался для электрики - длинный кусок получается?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Не, Дим!
    Пока прилепить хочу отрезки по полметра к трубам ПНД.
    Чтоб завернуть и из стены выскочить.
    Ну еще может пару трасс в монолит заложу, метров по 5-7.
    В воскресенье протащили провод NYM 3x 2.5 метров 25 по трубе ПНД-32.
    Вот интересно стало, а две жилы таких протащить сложно будет в одну трубу?
    Метров на 10?
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Если разом - не сложно.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Наглеют производители, учитывая что внутри него только дрова+цемент.
  9. Lenlenka100
    Lenlenka100
    Lenlenka100
    Смоленск
    Сергеич, у нас в Смоле (в области где-то) тоже что-то подобное штампуют, тока с приклеенным на эти плиты пенопластом. технология сама, кажись, Велокс называецца, древесно-цементно-стружечно-стеклянное что-то...:aga:
    СтОят, как самолёт-нашему соседу на дом на 170 квадратов надо 2.5 ляма только на эти чудо-плиты,а это всего лишь опалубка, блин...:nono: Отказался, понятно дело. хоть и у него проект изначально под них заточен был...
    Думаю, что Гринборд намного..ближе к смертным по цене :aga:
    @Федро, сорри-сорри за смоленский флуд :|:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Да ладно, я всегда гостям рад!
    :hello:
    А велокс штука на самом деле неподъемная.
    Вначале хотел из нее опалубку городить.
    Казалась удобней так как без каркаса опалубка собирается.
    Потом стоимость прикинул и нашел Гринборд.
    И каркас сделал, о чем не жалею.
    Не знаю как пятый ряд крепить будем а пока красота, ходи и крепи на ровной плите.
    Так как решил все внутренние стены монолитными делать, Гринборда не хватит на второй этаж.
    Так что зимой придется пару паллет прикупить еще.
    К тому времени надеюсь аппетиты у производителя скукошатся и цена нормальной станет.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А верхнюю обвязку каркаса когда будите делать? По идее до заливки надо, а то потом побегут размеры по верху.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Верхней обвязки совсем не будет.
    Вертикальность стен достигается установкой распорок по уровню, на каждый следующий ряд.
    Размеры могут побежать если вертикальные стойки на 15-20 см. от вертикали уйдут.
    На расстоянии 3 метра такое вряд-ли возможно.
    После второго ряда (120 см) придется леса городить, тогда среднюю обвязку перенесем повыше.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Переведи.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Попробую...
    Стойки имеют разную высоту.
    Внутренние короче на 30 см.
    Как раз на ребра и плиту монолитную.
    Верх стены будет выглядеть примерно так.
    К наружной стойке будет прикреплен ЭППС 50 мм.
    Снаружи Гринборд.
    Внутри замоноличу.
    Потом все это дело залью монолитным ребристым перекрытием.
    Кое будет заодно и армопоясом для всей этой конструкции.
    Хотел как проще перевести, чую что не удалось.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Назрел вопрос про каминную трубу.
    Принять решение надо до выходных.
    Хочу в гостиной поставить камин.
    Трубу от камина пустить в нише монолитной стены.
    По верху этой стены будет идти монолитное перекрытие с ребрами.
    То есть выход трубы будет проходить между арматурин, формирующих центральное ребро перекрытия.
    Ребро разрываться не будет.
    Хочу вот так, чтобы получилось.
    Минус такого действа, толстая центральная стена, которая сожрет жилую площадь.
    Городить дымоход и рядом ставить камин как Сергей Stanosh мне не хочется.
    Комната узкая, 3,5 метра всего.
    Есть вариант подключить камин к дымоходу сбоку,
    как Wowan55555 у себя на кухне сделал.
    Но тоже не очень нравится.
    Нравятся камины из обителей.
    Вот и нужен совет, что делать?
    Широкую стену и красоту или узкая стена, +1 кв. м. жилья и горожение?
    А может еще чего придумать можно?
