1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А мне не хотелось камином армопояса разрывать. Поэтому каминный дымоход приставной получился.
    Так пусть в коридоре стоит вдоль стеночки. Там, в шкафу, он не будет мозолить глаза и к ревизии будет удобный доступ. :super:
    Кстати, у меня зимой был конденсат при растопке. Так что отвод конденсата в каналью - это не пустой звук, лучше это сделать, или поставлять тазик минут на 10 при холодном запуске.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Федро, приветствую! Были мысли насчет камина кирпичного, но почитав обладателей, решил, что в этой жизни проживу без него;), все равно - грязь, причем это не в котельной..., в моем случае - фунд надо, когда-то придется ремонтировать (ВОТ ТОГДА ГРЯЗИИИИ:ogo:), трубу тоже чистить надо, а пользуются им первые два года сами, да еще гостям показать, лучше барбекющницу сбацать. Ну, у тебя, наверное, для быстрого нагрева будет?
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Камин? То ж не печь. Так, баловство, верно сказано.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну это типа евро-буржуйка красявая...:)
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Буржуйка- это буржуйка, камин- это камин. Путаете.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это всё конструктив. Меня технология интересует- как вы верхние (по верху стоек) размеры, диагонали ловите? Они у вас не жёстко закреплены сверху.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Отличная идея, Сергей! :super:
    Делаю стенку тогда 30 см. толщиной, вот только вылет трубы уж больно близко к коньку попадает.
    Под булерьяном сейчас вечный тазик стоит.
    Конденсат покапает, потом высохнет.
    В каналью отвод городить, опоздали мы.
    Как у тебя с растопкой камина?
    Воздуху хватает?
    Или дверь нараспашку открывать придется?
    Может приточку сделать в стене монолитной?
    Трубой 50-кой?
    Для этого в первую очередь.
    Камин будет с водным контуром.
    Помогать заряжаться ТА.
    Ну и на случай полного Чубайса, чтоб было куда попой прижаться.
    Генератор тоже будет, на всякий случай.
    Тепло лучевое хорошее дает, избушку прогреть по приезду.
    Опять же в ТА тепла подкинуть.
    Для красоты и чтоб был я его точно не ставлю.
    Рассчитываю использовать.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хорошее- пока дрова на трубу работают.
    Может всё же печь с стеклянной дверцей?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Они не закреплены жестко.
    Будут жестеть по мере заливки монолита.
    Сейчас диагонали в нулях.
    Следующий ряд распорок будет выставляться по уровню с первым рядом.
    Уйдут стойки или нет, это не важно.
    Главное, положение распорок относительно замоноличенного участка.
    Ну и проверять диагонали на каждом ряду буду.
    Куда-ж уйдешь от этого.
    Сам забудешь, старший сын напомнит, всю плешь проест.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Для начала избушку сгородить надо.
    Думаю, что по началу туда булерьян из старого дома переедет.
    Ну а там видно будет, как ТП работать будет, и вообще вся система отопления.
    А красоту или функционал потом выбирать буду.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не, все норм, камин не дымил ни разу.
    Шибер на полную, газетку, несколько сухих щепок и все загудело. :super: А как разгорится, прикрываю шибер. Такая тяга, такой огонь, что страшно становится. Пирометр на стекле камина показывает 400 градусов.
    Воздуха навалом, гостиная двусветная. Вот только в морозы конденсат беспокоил малость. Но и тот высыхает быстро.
    Мне кажется, приточка из 50-ки - это ни о чем. :nono: Маловато сечение...
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Кстати, если делать дымоход внутри пятой стены, он аккурат в конек и упрется.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Мне говорили, что грунтовой теплообменник справится с обеспечением воздуха и печи и камина.
    Если 50-ка маловата, то 110 холодильник в стену вообще не хочу.
    Обойдусь ГТ или КИВ потом поставлю в гостиной.
    У меня стена смещена от центра.
    Дорисую сегодня избушку, там поглядим куда ее двинуть можно.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Дим, покажу камин финна...знаю, что НЕ ТОТ, но пусть будет. :|: IMG_0174.JPG
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну что, полетел наш Т Стартёр:)] на дачу ...предполагаю.
    Дай бы бог, чтоб с погодой повезло...что-то льёт и льёт по Центру.
