1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 68
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть вторая. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 06.01.15.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Федро, про балку: это ж скорее всего будет стандартная перемычка. Можно пойти тремя путями: собрать (правильно!) нагрузки в этом месте, перевести их в расчетные, сосчитать момент и по формулам выбрать армирование (как я собственно и сделал, т. к. строим еще один дом, в нем пролет на первом этаже 3 метра, там я выбирал усиленное армирование армопояса) и второй вариант также выбрать нормативные нагрузки, перевести их в расчетные и выбрать стандартное изделие по типовым проектам и, если эта перемычка будет заливаться по месту, то нужно будет увеличить на ступень армирование самодельной перемычки, относительно заводской (это для подстраховки я бы так сделал). Нужно еще учесть, что, если поверх этой перемычки пойдет армопояс, то нагрузка на эту перемычку будет равномерно-распределенной. Доску я бы в это место точно не клал бы!
  2. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    В данном месте можно отлить арку, это усилит несущую способность перемычки.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я таки не понял, а в чем проблема?
    Судя по описанию, балка самонесущая. Нагрузку будет воспринимать та, что монолитная и армированная 300х400.
    Вот тока не понятно, эта 300х400 будет заливаться на месте? Бетоном?
    Ежели да, то я бы сколхозил из досок временную арку. На нее собрал бы опалубку из ГБ под арболитовую балку и выпустил бы из нее че-нить типа загнутой внизу (а возможно и зацепленной за нижний лист ГБ-опалубки) арматуры. Выпустил бы слегка вверх. Дабы потом этот выпуск оказался внутри ЖБ 300х400. И ноу проблем. Без досок. Точнее доски во в ременной арке, но ее после заливки ЖБ разобрать и забыть :)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Балка 300х400 будет заливаться бетоном вместе с перекрытием.
    Эта плюшка с ребрами и будет принимать все нагрузки.
    А вот красную перемычку я хочу делать из арболита.
    А в арболите арматура не работает и не держится.
    Перемычки в монолитах арболитовых усиливают досками на ребро.
    Вечерочком накидаю в архикаде схемку задуманного.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Федырыч, читай внимательно.
    Работы там у нее - держать массу (мизерную, по правде говоря) арболитовой перемычки. Да, "насечкой" за арболит она цепляться не будет. Посему я и предложил:
    - загнуть арматуру.
    - зацепить ее за нижний, горизонтально лежащий, лист опалубки из ГБ.
    А вот в ЖБ арматура уже зацепится хорошо и будет держать перемычку из арболита.
    Впрочем, можешь и досками. Тоже ничего сложного.
    Вообще проблем не вижу в этом узле по правде говоря :)
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Угу, если напрочь забыть, что перемычка в средней несущей.
    Стропильная система продумана?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перемычка сия - самонесущая ;)
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Так-С!
    Тяжелая артиллерия подтянулась! :super:
    :hello:
    Стропильная система в целом продумана, но на обсуждение еще не выносилась и не утверждалась!
    Вечером готов выложить веселые картинки с задумками.
    Там есть что пообсуждать.
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    а, ну если так, то брус можно, ну или две доски скрепленные)
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Обещанная стропилка.
    Мысли!
    Концепция!
    Прошу тапками не кидаться.
    В этом году строим первый этаж и подготавливаем перекрытие.
    В 2016 году на перекрытии поднимаем боковые стены до высоты 120 см.
    Фронтоны гоним до неба.
    Угол наклона кровли пока 50 градусов.
    Это если Елена @Matilda, не забракует такой острый угол.
    Что-то там с проходками Вильпе может быть не так.
    Они имеют ограничение по крутизне ската.
    Вентиляцию оставляю на начало августа, она придумана, осталось зарисовать и обсудить.
    Тогда и Елену мучить буду вопросами разными.
    А пока на досуге изучаю эту тему.
    Поехали дальше про стропилку.
    На выложенные стены крепим мауэрлат.
    Сдвоенная доска 200 х 50
    Возводятся на втором этаже все внутренние перегородки.
    Будут монолитными из щепобетона.
    На них крепим сдвоенные доски 200 х 50
    Укладываем на эти прогоны лаги перекрытия 200 х 50.
    С дополнительными стойками ставим промежуточные прогоны и коньковый брус.
    На схеме стойки не показаны.
    Ставим стропила, стягивая их в районе конькового бруса, лаги перекрытия используем как затяжки. 15.07_4.png
    Так-же крепим стропила к мауэрлатам и прогонам с помощью уголков.
    Под коньковым брусом, устанавливаем ригеля (если нужно)
    Стелим пленки, контробрешетка и т. д. в зависимости от типа кровли.
    Пока склоняюсь к мягкой черепице.
    Имеет ли такая кровля право на жизнь?
    Что я упустил?
    Что замыслил не правильно?
    Если кому что в глаз бросится, киньте и в мой тоже...
    Теперь о перемычке.
    Вот что я задумал.
    В стойки которые образуют стены пропускаю две доски 150 х 50.
    К ним креплю распорки к которым прикреплю стенки опалубки.
    Подопру все это добро досками и стойками и залью арболитом.
    Вот что должно получиться в итоге.
    Вроде все рассказал...
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Мне кажется, что если доски положить плашмя, то они будут прогибаться. Я бы поставил на ребро, это раз. Во-вторых, между двумя досками ОСП забубенил бы, чтобы держала прогиб. Если доски будут прогибаться (плюс сезонное расширение), то они так или иначе будут напрягать узлы крепления в несущих стенах и там может трещина пойти. Ну, мне так кажется :)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    @MOVeee, Хорошая идея.
    Все прогоны на торец поставить, ОСП в середину, между досками.
    А может и коньковый брус так прогнать?
    Сделать двойным и ОСП добавить?
    ОСП просто вставляется или вклеивается?
    Две доски на саморезы или гвозди меж собой крепим?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Федро, на нагрузку сверху доски на ребро работают гораздо лучше, чем доски плашмя.
    Собственно зависимость тут простая: при расчете прогибов и допустимых нагрузок на разрушение, зависимость толщины прямоугольного сечения прямо пропорциональна "сопротивляемости нагрузке" (условный термин). А вот по высоте зависимость квадратичная и кубическая. Т. е доска 100х50, поставленная на ребро, в плане прогиба лучше, чем, допустим, 200х50, но лежащая плашмя.
    При этом стоит учитывать, что две доски 100х50 плашмя не есть эквивалент 100х50 на ребро.
    ОСП особого профита не дает. Тем более на прогиб ОСП распиленный вдоль и поперек работает по разному. Связано с тем, что стружка там выложена слоями крест-на-крест. И слоев в одну сторону больше, чем в другую.
    Клеить ни к чему. Для склейки нужны практически идеально ровные поверхности. Да и клей не любой подойдет.
    Гвозди - достаточно. Можно и саморезы. Но ни в коем случае не черные (они на срез слабы очень).
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вроде как, "чёрные" - они разные бывают. Те, что для гипсокартона - действительно, на срез плохо держат, хрупкие. Но попадаются и почти чёрные для дерева. Не встречали?
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Для несущих конструкций только PUR клеи. Оч хорошо PUR 501 kleberit D4
    И вот погляди, может чего полезное будет
    https://www.forumhouse.ru/threads/28093/
